> Порты для полосковых устройств в MWStudio
slonik
сообщение Jan 29 2007, 20:49
Пользователь №: 24 824
Господа, сердечно всех приветствую!
Хотелось бы посоветоваться с сообществом по одному вопросу. Страшного, может быть, и ничего нет, но есть некоторое беспокойство. Дело в следующем. При моделировании полосковых устройств в MWStudio я помещаю исследуемый объект в воздушный бокс, торцевые стороны которого использую- ся в качестве портов, а верхней, нижней, условно правой и условно левой стороне присваиваю гранич-ные условия PerfectE. Порты при этом занимают всю грань целиком. Вопросы у меня следующие:
1) правилен ли такой способ назначения портов?
Вообще говоря, я пробовал задействовать для назначения порта и не всю грань, а лишь площадь, непосредственно прилегающую к полоску, но при включении режима адаптации, требуемый импеданс порта не получался.
Однако, он мог и не получаться при большей площади порта. Иными словами, подгонка импеданса может осуществляться как изменением ширины полоска, так и варьированием площади порта при неизменной ширине полоска, хотя понятно, что при неизменной толщине диэлектрика и фиксированной ширине полоска импеданс линии будет вполне определённый. А тут получается, что изменив размер порта получишь новую линию с новым характеристическим сопротивлением. Где истина, я пока не понял.
2)на какое расстояние (в длинах волн) должны отстоять границы порта от полоска? может кто-то видел конкретные рекомендации?
ikolmakov
сообщение Jan 30 2007, 10:36
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Да, так и надо. Отталкиваться надо от реальной структуры. Если у вас полосок окружен эл. стенками, то они влияют на свойства линии передачи и надо их включать в область порта. А если полосок не экранирован, то тут выбирайте сами. Однако лучше всего что бы область порта накрывала всю область где присутствует поле.
andi1981
сообщение Jan 30 2007, 15:21
Пользователь №: 9 340
Prostite Uvagaemiy ikolmakov,
voobsche v otvete est netochnot.
1)"Если у вас полосок окружен эл. стенками, то они влияют на свойства линии передачи и надо их включать в область порта." Sobstvenno vi dolgni sadavat elektricheskie stenki(tobisch ekran po vaschemu) na rasstoyanii kogda oni ne vnosyat iskageniy v liniyu,eto osnovi, inache ya ne vigu smisla ispolsovaniya takoy linii, vosmite koplanarnuyu.
ikolmakov
сообщение Jan 31 2007, 11:22
Из: С.-Петербург
OFF
Теоретически вы правы. Что бы уменьшить потери в крышке корпуса ее надо отодвинуть как можно дальше. Но на практике я более 10мм не встречал. Для многих применений это уже достаточно далеко. Однако, например в полосковых фильтрах выгодно крышку располагать ближе к полоскам для подавления несоседних связей между резонаторами. При расчете сверхузкополосых фильтров (1%) влиянием крышки пренебрегать нельзя.
slonik
сообщение Jan 31 2007, 20:55
Признаюсь, реплику по поводу потерь в крышке я не очень понял. Потери в крышке, если их принять во внимание, появляются, на мой взгляд из-за того, что волна, распространяющаяся под полоском не только затухает в диэлектрике, но и излучается в окружающее пространство. При излучении она наводит токи проводимости на крышке, энергия которых уходит в тепло. Если крышки не будет, излучённая энергия просто уйдёт от полоска, и всё. Иными словами, если я правильно изложил, при наличии крышки будут потери на нагрев этой самой крышки, без крышки будут потери на излучение. В любом случае, то что излучилось из-под полоска, обратно не вернёшь, так что с этой точки зрения факты наличия крышки, высоты её расположения или отсутствия крышки на потерях энергии радикально не скажутся.
Что касается связи между структурами полосковых линий и зависимости их от высоты крышки, я бы не стал давать однозначных трактовок. Связь может расти как при уменьшении высоты крышки, так и при её уменьшении. Всё зависит от того, под каким углом на крышку падает волна из-под полоска и куда она упадёт после отражения. То есть в общем и целом, меняя высоту крышки можно менять и степень связи между линиями. Простите, если что не так сказал. Всё.
andi1981
сообщение Jan 31 2007, 23:44
Uvagaemiy slonik, rekomenduyu pochitat literaturu, mne kagetsa vam nado nachat s osnov(posle slov chto-to isluchilos is pod poloska ) vprochem kak i dalsche, prosto prilip k kreslu ne mogu biggrin.gif .Ne snayu sa chto vas proschat, konechno kagdoe mnenie imeet pravo na gisn, no ne do takogo ge.Mnogo misleay i pochti vse nepravilnie.Chitayte bolsche. smile.gif
Udachi Vam!
- slonik   Порты для полосковых устройств в MWStudio   Jan 29 2007, 20:49
- - Lens   Цитата(slonik @ Jan 29 2007, 20:49) Госпо...   Jan 30 2007, 02:15
|- - andi1981   Цитата(ikolmakov @ Jan 31 2007, 11:22) OF...   Jan 31 2007, 12:21
||- - slonik   Здравствуйте, уважаемый andi1981! То, что насм...   Feb 1 2007, 21:24
||- - andi1981   Цитата(slonik @ Feb 1 2007, 21:24) Здравс...   Feb 1 2007, 21:41
||- - slonik   За быстрый ответ сердечно благодарю! Что касае...   Feb 2 2007, 00:48
||- - andi1981   Цитата(slonik @ Feb 2 2007, 00:48) За быс...   Feb 2 2007, 01:05
|- - ikolmakov   Цитата(slonik @ Jan 31 2007, 20:55) Призн...   Feb 1 2007, 13:01
|- - slonik   Здравствуйте, уважаемый ikolmakov! Я, действит...   Feb 1 2007, 21:34
||- - ikolmakov   Цитата(slonik @ Feb 1 2007, 21:34) Здравс...   Feb 2 2007, 12:37
||- - andi1981   Цитата(ikolmakov @ Feb 2 2007, 12:37) Цит...   Feb 2 2007, 13:52
|||- - ikolmakov   Цитата(andi1981 @ Feb 2 2007, 13:52) Dobr...   Feb 2 2007, 23:47
||- - slonik   Большое спасибо! Уяснил.   Feb 2 2007, 19:34
||- - navuho   Здравствуйте Цитата(ikolmakov @ Feb 2 2007,...   Feb 3 2007, 01:55
||- - ikolmakov   Цитата(navuho @ Feb 3 2007, 01:55) Как у ...   Feb 3 2007, 11:44
||- - navuho   Цитата(ikolmakov @ Feb 3 2007, 10:44) Это...   Feb 5 2007, 17:08
||- - ikolmakov   Цитата(navuho @ Feb 5 2007, 17:08) Если ...   Feb 6 2007, 00:17
|||- - navuho   Цитата(ikolmakov @ Feb 5 2007, 23:17) Я н...   Feb 6 2007, 03:49
||- - andi1981   Цитата(navuho @ Feb 5 2007, 17:08) Цитата...   Feb 6 2007, 13:07
||- - navuho   Цитата(andi1981 @ Feb 6 2007, 12:07) Dobr...   Feb 6 2007, 23:33
||- - andi1981   Цитата(navuho @ Feb 6 2007, 23:33) Здравс...   Feb 7 2007, 01:06
|- - Pir0texnik   Цитата(ikolmakov @ Feb 1 2007, 12:01) Есл...   Feb 10 2007, 05:00
- - Neznayka   Цитата(slonik @ Jan 29 2007, 20:49) 1) пр...   Jan 30 2007, 11:59
- - andi1981   Цитата(slonik @ Jan 29 2007, 20:49) Госпо...   Jan 30 2007, 15:03
- - slonik   Господа, всем большое спасибо! Удачи и всех бл...   Jan 30 2007, 21:26
- - Ya. Kolmakov   На мой взгляд разбивать структуры на части, а зате...   Feb 7 2007, 12:54
- - navuho   Цитата(Ya. Kolmakov @ Feb 7 2007, 11:54) ...   Feb 7 2007, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.05073 секунд с 7
