> Гашение импульса самоиндукции., Как сделать?
A.T.Tappman
сообщение Jan 31 2007, 16:34
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Есть катушка без сердечника индуктивностью ~430мкГн, которая обычным полевиком переодически сажается на землю. Частота следования импульсов 500Гц, длительность импульса от 200мкс до 1.8мс. Пробовал гасить выброс примерно так же, как в обратноходах делается (модельку в Микрокапе гонял). Выброс гасится, но спад импульса затягивается, что есть очень плохо. Можно ли как-то прибить выброс, но не затягивать при этом фронты?
Arbeit macht die Menschen frei.
yura-rf
сообщение Jan 31 2007, 21:46
Пользователь №: 17 789
Цитата(Stanislav @ Jan 31 2007, 19:50) *
Цитата(yura-rf @ Jan 31 2007, 17:01) *
Насколько я понял, у Вас катушка для измерений.
Обычный диод или из серии Ultra Fast, включенный параллельно индуктивности не поможет?
Вариант закорачивать катушку после окончания импульса вторым полевиком на время "звона".
Нет, это "плохие" способы. Дело в том, что при фактической закоротке катушки, ток в ней спадать будет медленно, и процесс "разряда" сильно затянется.
Лучше всего, как мне кажется, использовать последовательную цепочку диод-стабилитрон, подключенную параллельно катушке. Такая цепочка обеспечит быстрый спад тока и минимизирует время "релаксации".
Диод нужно выбирать с минимальной барьерной ёмкостью и быстрым временем восстановления.
Если нужно прибить ещё и колебательный "хвост" после основного выброса, можно параллельно катушке подключить резистор подходящего номинала.
А какие параметры сигнала?
Stanislav, поясните, почему закоротка на короткое время после импульса плохой вариант?
Применение диода приведет к ограничению выброса ЭДС самоиндукции до уровня около 1 В (Из быстрых можно посмотреть, например, UF540х -75ns 3А). Если в системе с катушкой есть звон и затухающие колебания, то они продолжатся с уровня 1В до полного затухания.
Полевиком закорачиваем катушку (на несколько мкс?) после окончания импульса - за счет малого сопротивления ЭДС самоиндукции быстро погасится погасится до "0". IMHO поставить быстрый диод и параллельно закорачивающий полевик. После выключения полевика катушка без звона работат как приемная.
Подойдет ли резистор параллельно катушке? - после импульса этой же катушкой снимается полезный сигнал-отклик. Резистор хорошо уменьшит его амплитуду.
Цепочка диод+стабилитрон (+ конденсатор) как у обратноходовых требует хорошей настроки, чтобы "хвост" был минимальным. При изменении амплитуды импульса, цепочка потребует перестройки. Ограничение "звона" получается до 1В - ниже она не работает.
2 qyrator:
http://nukeuploads.com/download/1170263030...V1WL9JwPy/.html
Что-то не открывается.
Stanislav
сообщение Feb 1 2007, 00:11
Пользователь №: 4 987
Вот, набросал эскиз схемы быстрого гашения тока в катушке и напряжения на ней, как мне кажется, удачный smile.gif :
Здесь предусмотрен также быстрый разряд паразитной ёмкости контура (показана красным).
Для этих целей служат резисторы R1 и R2. R1 имеет сравнительно небольшое сопротивление, и нужен для быстрого разряда ёмкости катушки до напряжения отпирания диода. R2 имеет бОльший номинал, и служит для её окончательного разряда (для того, чтобы диод не ограничивал сигнал).
Если есть вопросы - задавайте.
- A.T.Tappman   Гашение импульса самоиндукции.   Jan 31 2007, 16:34
- - yura-rf   Цитата(A.T.Tappman @ Jan 31 2007, 16:34) ...   Jan 31 2007, 17:01
|- - Stanislav   Цитата(yura-rf @ Jan 31 2007, 17:01)...   Jan 31 2007, 19:50
- - A.T.Tappman   Собственно катушка как передающая, так и приёмная....   Jan 31 2007, 19:33
- - gyrator   Цитата(A.T.Tappman @ Jan 31 2007, 16:34) ...   Jan 31 2007, 20:07
- - el34   Stanislav>Дело в том, что при фактической закор...   Jan 31 2007, 20:14
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Jan 31 2007, 20:14) Stanisl...   Jan 31 2007, 23:36
- - el34   2yura-rf согласен, но надо бы упомянуть еще и о па...   Jan 31 2007, 22:20
- - A.T.Tappman   Ёмкость катушки минимизируется специальной намотко...   Jan 31 2007, 22:40
- - el34   2A.T.Tappman а каковы там времена (в секундах или ...   Jan 31 2007, 22:51
- - exSSerge   Цитата(A.T.Tappman @ Jan 31 2007, 19:34) ...   Jan 31 2007, 23:10
|- - Stanislav   Цитата(exSSerge @ Jan 31 2007, 23:10) Впр...   Feb 1 2007, 00:36
- - el34   exSSerge>ток при этом будет спадать очень медле...   Jan 31 2007, 23:24
- - A.T.Tappman   el34, времена в задающем генераторе следующие: [b]...   Jan 31 2007, 23:38
- - el34   спорить не буду, особенно с человеком который ...   Jan 31 2007, 23:51
- - el34   похоже я переутомился разбираясь с дифурами... но ...   Feb 1 2007, 00:24
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Feb 1 2007, 00:24) сначала ...   Feb 1 2007, 00:58
- - el34   Stanislav>"Плюс" после размыкания клю...   Feb 1 2007, 01:15
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Feb 1 2007, 01:15) Stanisla...   Feb 1 2007, 22:51
- - Andy_F   Закон сохранения энергии отменить, к сожалению, не...   Feb 1 2007, 11:40
|- - A.T.Tappman   Цитата(Andy_F @ Feb 1 2007, 11:40) Закон ...   Feb 4 2007, 00:08
|- - Andy_F   Цитата(A.T.Tappman @ Feb 4 2007, 00:08) ....   Feb 4 2007, 00:47
- - el34   >есть величина постоянная. конечно..... а у нас...   Feb 1 2007, 11:52
|- - Andy_F   Цитата(el34 @ Feb 1 2007, 11:52) а у нас ...   Feb 1 2007, 12:11
|- - A.T.Tappman   Цитата(Andy_F @ Feb 1 2007, 12:11) Ёмкост...   Feb 1 2007, 21:20
|- - Andy_F   Цитата(A.T.Tappman @ Feb 1 2007, 21:20) П...   Feb 2 2007, 02:50
|- - A.T.Tappman   Цитата(Andy_F @ Feb 2 2007, 02:50) Цитата...   Feb 2 2007, 11:53
- - el34   >Ёмкость там паразитная, вклад её незначителен....   Feb 1 2007, 12:17
- - el34   2A.T.Tappman может попробовать такой вариант +п...   Feb 1 2007, 21:36
- - el34   Stanislav>поэтому нарастание напряжения будет о...   Feb 1 2007, 23:32
- - yura-rf   Цитата(Stanislav @ Jan 31 2007, 23:36) Та...   Feb 2 2007, 03:36
|- - gyrator   ЦитатаЗато есть поле для критики Стабилитрон-то ...   Feb 2 2007, 07:56
||- - yura-rf   Цитата(gyrator @ Feb 2 2007, 07:56) Стаби...   Feb 3 2007, 00:13
||- - Stanislav   Цитата(yura-rf @ Feb 3 2007, 00:13) ...   Feb 3 2007, 01:15
||- - yura-rf   Цитата(Stanislav @ Feb 3 2007, 01:15) Что...   Feb 3 2007, 01:29
||- - Stanislav   Цитата(yura-rf @ Feb 3 2007, 01:29) ...   Feb 3 2007, 01:52
|- - Stanislav   Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36) ...   Feb 2 2007, 18:46
|- - yura-rf   Цитата(Stanislav @ Feb 2 2007, 18:46) Цит...   Feb 3 2007, 02:06
|- - Stanislav   Цитата(yura-rf @ Feb 3 2007, 02:06) ...   Feb 3 2007, 02:31
|- - yura-rf   Цитата(Stanislav @ Feb 3 2007, 02:31) Цит...   Feb 3 2007, 03:21
|- - Stanislav   Цитата(yura-rf @ Feb 3 2007, 03:21) ...   Feb 3 2007, 13:54
- - gyrator   Чем не устраивают параметры импульса?: P.S. Диод...   Feb 2 2007, 21:11
- - gyrator   ЦитатаПросьба: пожалуйста, промоделируйте схему бе...   Feb 3 2007, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
