> Датчик веса, Посоветуйте?
SPS
сообщение Feb 24 2005, 14:26
Из: Ukraine
Пользователь №: 2 501
Появилась задача разработать цифровые электронные весы. Максимальная нагрузка не более 0,5 кг, точнность не менее 0,2%. С преобразованием сигнала в цифру проблем нет. Меня интересует какой тензодатчик более предпочтителен для этой цели?
SPS
сообщение Mar 3 2005, 09:57
Из: Ukraine
Цитата(veter @ Mar 2 2005, 22:07)
to SPS:
как альтернатива интересен метод с расстояниями, тем более есть и такая задача.
хотелось бы по подробнее.
Я делал так: распологал ИК светодиод-приемник на неподвижной поверхности весов, а светодиод-передатчик - напротив на движущейся части. Желательно обеспечить защиту от попадания лучей искусственного освещения, т.к он может вносить пульсации 100Гц. При изменении расстояния изменяется ток в цепи приемника. Далее можно подать на усилитель, преобразовать в цифру и.т.д.
- SPS   Датчик веса   Feb 24 2005, 14:26
- - IchtiAndr   На такой вес скорее всего придется ставить балочны...   Feb 24 2005, 15:12
- - veter   только получил датчик мюраты до 0,5 кг первый резу...   Feb 24 2005, 15:13
- - Axel   Если будут вопросы - пиши. По этой теме у меня ест...   Feb 28 2005, 05:37
- - veter   я вообще понимаю, что вес измеряют датчиками усили...   Feb 28 2005, 16:40
- - IchtiAndr   Цитатазадача следующая Не совсем понятна конструк...   Feb 28 2005, 17:51
- - Axel   Как вариант: установить Вашу конструкцию на нескол...   Mar 2 2005, 06:02
- - Alexandr   А почему бы не укрепить Вашу раму на амортизаторах...   Mar 2 2005, 09:38
|- - s_yakov   Цитата(Alexandr @ Mar 2 2005, 12:38)А почему ...   Mar 17 2005, 20:37
- - SPS   Цитата(Alexandr @ Mar 2 2005, 11:38)А почему ...   Mar 2 2005, 10:24
- - Alexandr   А вы именно хотите воевать с пленочными тензорезис...   Mar 2 2005, 11:12
- - veter   спасибо за ответы. думаю остановиться на пленочных...   Mar 2 2005, 20:07
- - Esc@pe   Вот здесь посмотри, может чего пригодится: CAS   Mar 17 2005, 11:41
- - mak_a_i   Для такого максимального веса (0,5 кг) и такой точ...   Mar 21 2005, 22:33
- - max123   Цитата(SPS @ Feb 24 2005, 19:26)Появилась зад...   Apr 5 2005, 03:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
