Измерение тока, меряю падение напряжения на резисторе 0.2R |
Feb 1 2007, 16:31
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
не могу разобраться- меряю падение напряжения на резисторе 0.2R, к резистору с одной стороны подключается нагрузка, которая питается от блока питания, а с другой стороны- земля того же блока питания. Проблема следующая – возникает большая нелинейность при измерении тока > 450mA, на меньших токах зависимость U( I ) более менее, c температурой резистора это не связано (2 резистора 0.1R-2W последовательно), проверял- пропускал ток 1А и мерил Омы – всё в норме, даже температура их не меняется. Пробовал ставить другие резисторы (0.1R*5W, 0.33R*2W) не помогло. Падение подаю на вход инструм. AD623 через выравнивающие резисторы 100R 1% т.к вход биполярный, далее на вход 10bit ADC. Максимальный ток который может дать блок питания = 1.2 A, при этом напряжение на выходе БП падает с 25В до 2В- может в этом дело? , если да то почему тогда амперметр меряет правильно? Если растянуть эти 1.2А на всю шкалу ацп, то к примеру при таком токе показания точного амперметра совпадают с моим измеренным значением- “1.200”, но если ток снизить, по амперметру до 300mA, то мои показания будут “0.705”. Может быть это глупый вопрос. Скорее всего неверен сам принцип измерения- шунт включен в схему не правильно, может нужно использовать спец. измерительный резистор с четырьмя выводами?… разъясните please, кто понял проблему.
Terrabyte Измерение тока Feb 1 2007, 16:31 bgc Цитата(Terrabyte @ Feb 1 2007, 16:31) раз... Feb 1 2007, 16:42 Terrabyte Выкладываю схему, земли блока питания и проц-й пла... Feb 1 2007, 19:20 Terrabyte разводка к созалению не влазит в одно сообщение
Д... Feb 1 2007, 19:43 el34 Terrabyte>А если можно про синфазное поподробне... Feb 1 2007, 20:56 Terrabyte Т.е. синфазное не должно выходить за 150mV при одн... Feb 1 2007, 21:32 el34 при однополярном там не оч внятно но я думаю надо ... Feb 1 2007, 21:51 Terrabyte Падение на резисторе 0.2R при максимальном токе не... Feb 2 2007, 10:24 el34 простите, если я правильно понял...у Вас оу выходи... Feb 2 2007, 10:29 Terrabyte нет на выходе оу не было больше 2.5V, а щас я сдел... Feb 2 2007, 11:56 Don2 Цитата(Terrabyte @ Feb 2 2007, 10:56) нет... Feb 2 2007, 15:15 el34 >нелинейность - 100mA и у меня 100мА; 200мА --... Feb 2 2007, 12:08 nicom Цитата(el34 @ Feb 2 2007, 12:08) >нели... Feb 2 2007, 15:05 Terrabyte Да линейно абсолютно, я не верно сказал извините,-... Feb 2 2007, 15:17 Terrabyte спасибо за совет, вы раньше ответили, скорее всего... Feb 2 2007, 15:30 el34 мда....вот ведь .....(beep)
наверно надо ждать пок... Feb 2 2007, 15:49 nicom Цитатаацп 12 разрядный!!!!!... Feb 2 2007, 16:11 Terrabyte ацп 10 бит, напр-е на dd2 - в норме я померял, ник... Feb 2 2007, 16:20 el34 nicom>430 имеют и 10бит АЦП, например, MSP430x1... Feb 2 2007, 16:28 Terrabyte проверил я на счет поста `14` - не в AD704... Feb 2 2007, 17:20 Terrabyte Прошу прощения за длительные ответы, .. в программ... Feb 2 2007, 20:21 Terrabyte возможно я не совсем понятно вопрос сформулировал,... Feb 2 2007, 16:31 Terrabyte Подеду итог
Т.к. источник питания не идеальный, мо... Feb 20 2007, 15:12
