> AVR Studio + WinAVR, совсем глупый вопрос :)
Tigrik
сообщение Feb 2 2007, 01:09
Из: Питер
Пользователь №: 6 885
Добрый день.
Решил тут, было, сопрягнуть две этих программулины и поморгать светодиодом...
Нашел два почти идентичных примера в сети. Поставил проги, сделал проект в студии, прописал в его свойствах путь до папки с WinAVR'овскими хидерами...
Примеры (привожу только различия, все остальное одинаковое):
1-й:
void main(void)
/* enable PD5 as output */
sbi(DDRD,PD5);
while (1) {
/* led on, pin=0 */
cbi(PORTD,PD5);
delay_ms(500);
/* set output to 5V, LED off */
sbi(PORTD,PD5);
delay_ms(500);
2-й:
void main(void)
DDRD |= _BV(PD5); // Установить линию 5 порта D в "1" т.е. на вывод
while(1) { // Бесконечный цикл
PORTD &= ~_BV(PD5); // Сбросить бит PD5 в "0" = 0V, светодиод включен
delay_ms(500); // Ждем 0.5 сек.
PORTD |= _BV(PD5); // Установить бит PD5 в "1" = 5V, светодиод выключен
Теперь самое интересное. 2-й и компиляется и билдится и даже моргает в Протеусе. 1-й компиляется, но на билде отваливается с ошибками типа '../test.c:31: undefined reference to 'sbi' '
Т.е. понятно, что он не понимает что такое 'sbi' и 'cbi'... А побороть-та как? smile.gif
Что-то подсказывает, что нужно добавить что-то типа
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
Но в 1-м примере про это нифига не сказано... более того, в исходнике этого нету, что наводит на мысль, что они сумели как-то обойтись без дефайнов... Так как? smile.gif
Попутно, при попытке отдебажить работающий код в студии та вылетает :// Девайс выставлен AVR Simulator + камень AT90S4433. Что-то не так делаю?
aesok
сообщение Feb 2 2007, 01:40
Пользователь №: 17 484
'sbi' и 'cbi' - макросы удалены из avr-libc. (если быть совсем точным то сейчас они определены в файле <compat/deprecated.h>). Не используйте эти макросы.
delay_ms(500); // Ждем 0.5 сек. - здесь скорее всего ошибка, читайте внимательнее описание этой функции. Я про это писал в этом форуме около месяца назад, не буду повторятся.
Анатолий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.02386 секунд с 7
