Spartan2, DLL, модели |
Feb 1 2007, 16:41
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(Little_boo @ Feb 1 2007, 11:40)  1) Как синхронизовать внешний клок и внутренний на этой ПЛИС? По документации обещают разброс в 3,3нс. Но реально выводя сигнал с ноги и сравнивая его на входе я вижу 4-5нс. Это много. Попытки выровнять фронты, вставляя задержку в цепь клока и обратной связи в ДЛЛ ни к чему не привели. Мне не очень понятна ситуация с которой вы боретесь, опишите ее по подробнее. (откуда взялся Clock и через куда его пропустили) Посмотрите http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/xapp174.pdf (Using DLL in Spartan-II FPGAs) - вотзможно он вас наведет на решение вашей проблеммы. Если я правильно понял, то подобный вашему случай изображен на Figure 11: DLL Deskew ob Board Level Clock Between Multiple Startan-II Devices.
Feb 1 2007, 16:49
Пользователь №: 19 372
Цитата(Boris_TS @ Feb 1 2007, 16:41)  Мне не очень понятна ситуация с которой вы боретесь, опишите ее по подробнее. (откуда взялся Clock и через куда его пропустили) Посмотрите http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/xapp174.pdf (Using DLL in Spartan-II FPGAs) - вотзможно он вас наведет на решение вашей проблеммы. Если я правильно понял, то подобный вашему случай изображен на Figure 11: DLL Deskew ob Board Level Clock Between Multiple Startan-II Devices. Поссылке у меня не ПДФ. И без картинки. Я использую DLL. С него клок развожу по ПЛИС и на ногу. С ноги на анилизатор. И на анализатор ногу, по которой клок заходит в ПЛИС. Разница полчается 5нс. Я пытаю её уменьшить, встявляя задержу в цепь клока с целью сдвинуть его на такт - не выходит.
Feb 1 2007, 17:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Little_boo @ Feb 1 2007, 16:49)  Я использую DLL. С него клок развожу по ПЛИС и на ногу. С ноги на анилизатор. И на анализатор ногу, по которой клок заходит в ПЛИС. Разница полчается 5нс. "Ну, это нормально". Цитата Я пытаю её уменьшить, встявляя задержу в цепь клока с целью сдвинуть его на такт - не выходит. Ну что вы как на допросе. Инфу надо клещами вытаскивать.  Как вы эту задержку делаете. И главное, зачем вы это делаете?
Feb 1 2007, 18:25
Цитата(andrew_b @ Feb 1 2007, 17:05)  Ну что вы как на допросе. Инфу надо клещами вытаскивать.  Как вы эту задержку делаете. И главное, зачем вы это делаете? Я патался вставить в цепь между входными BUFG и DLL задержку (логические вентили). Потом пытался с выхода DLL вставить их в цепь обратной связи. А мучения ради того, что бы сравнять фронты клока на входе и выходе(в нутри ПЛИС). Цитата(Boris_TS @ Feb 1 2007, 17:42)  Цитата(Little_boo @ Feb 1 2007, 16:49)  Поссылке у меня не ПДФ. И без картинки.  Извиняюсь за битую ссылку, привильная http://direct.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp174.pdfЯ подключая DLL как на этой картинке внизу. Не очень понимаю зачем там сверху столько понакручено. К томежу в ПЛИС всего 4 BUFG, а мне парочка нужна для пары важных сигналов. Не понятно для 4-х ДЛЛ можно было побольше буферов сделать.
Feb 1 2007, 20:16
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(Little_boo @ Feb 1 2007, 18:25)  К томежу в ПЛИС всего 4 BUFG, а мне парочка нужна для пары важных сигналов. Не понятно для 4-х ДЛЛ можно было побольше буферов сделать. Ну вот и они так подумали, и в Spartan-2E добавили еще 4 входных буффера для обратных связей DLL. Вы может воспользоваться схемой с Figure 10 (в точности). Или, если вам необходимо по каким-то причинам внутреннуй CLK сдвинуть на опережение входного (ровно на задержку выходного буфера + трассировочных ресурсов), то возьмите только один DLL (по Figure 10 верхний из двух) и вставьте BUFG (от которого питаются внутренние узлы ПЛИС) в ответвление перед OBUF. Но мне все равно как-то не понятно зачем это надо. Поэтому не могу подсказать точное решение. А если учесть, что DLL добавляет jitter (для некоторых систем неприемлемо большой), то совсем становиться не интересно. Если у вас не выйдет желаемое, попробуйте подробней описать, что и главное зачем вам недо. Я не знаю в курсе вы или нет: FPGA editor, может добавлять тестовые выходы различных сигналов ПЛИС на выходные ножки (указывая при этом задержку от источника сигнала до выходного блока, при +25С), разводка ПЛИС при этом не меняется, что позволяет отлаживать тяжелые случаи. Может еще где и пригодится эта методика.
Feb 2 2007, 14:28
Цитата(Boris_TS @ Feb 1 2007, 20:16)  Вы может воспользоваться схемой с Figure 10 (в точности). Или, если вам необходимо по каким-то причинам внутреннуй CLK сдвинуть на опережение входного (ровно на задержку выходного буфера + трассировочных ресурсов), то возьмите только один DLL (по Figure 10 верхний из двух) и вставьте BUFG (от которого питаются внутренние узлы ПЛИС) в ответвление перед OBUF. Не очень понял, что при этом получится... На 10-том обратная связи идет с наружи ПЛИС... у меня такой цепи нет. У меня схема соответствует нижнему случаю на 10-том рисунте, т.е. всего 1 ДЛЛ. Внешних устройств с клока ПЛИС я не питаю. Цитата(Boris_TS @ Feb 1 2007, 20:16)  Я не знаю в курсе вы или нет: FPGA editor, может добавлять тестовые выходы различных сигналов ПЛИС на выходные ножки (указывая при этом задержку от источника сигнала до выходного блока, при +25С), разводка ПЛИС при этом не меняется, что позволяет отлаживать тяжелые случаи. Может еще где и пригодится эта методика. нет не знаю... я это вручную делаю.
Little_boo Spartan2, DLL, модели Feb 1 2007, 11:40 BSV sdf в моделсиме подключали? При выводе синхросигна... Feb 1 2007, 11:43 Little_boo Цитата(BSV @ Feb 1 2007, 11:43) sdf в мод... Feb 1 2007, 16:26      Boris_TS Цитата(Little_boo @ Feb 2 2007, 14:28) Не... Feb 2 2007, 14:52       Little_boo Цитата(Boris_TS @ Feb 2 2007, 14:52) А по... Feb 2 2007, 16:07  Boris_TS Цитата(Little_boo @ Feb 1 2007, 16:49) По... Feb 1 2007, 17:42 avesat Посмотрите FloorPlanner-ом как развелся ваш клок п... Feb 1 2007, 21:01 Little_boo Цитата(Little_boo @ Feb 1 2007, 11:40) 2)... Feb 5 2007, 13:00 Vadim Цитата(Little_boo @ Feb 5 2007, 14:00) Ци... Feb 7 2007, 00:27 SergeyX Цитата(Little_boo @ Feb 5 2007, 14:00) Ци... Feb 8 2007, 12:44
