> Bad JTAG communication
Xaero
сообщение Feb 1 2007, 10:53
Пользователь №: 18 210
При подключение J-link из под IAR выдается такая ошибка:
Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7 (TAP command: 2) @ Off 0x5
Несколько раз запускал все нормально было, а потом по непонятной причине появилась эта ошибка.
Контроллер LPC 2214.
Xaero
сообщение Feb 2 2007, 14:04
К сожалению USB кабель здесь совершенно не причем
sergik_vrn
сообщение Feb 2 2007, 15:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
к сожалению, причин описанного может быть много, начиная с глюков в драйверах j-flash и заканчивая чем угодно, например, случайным включением фьюзов защиты
для начала я попробовал бы исключить максимум промежуточных звеньев, начиная с IAR. то есть, проверить железо (питание, кварцы, ресет и проч), потом запустить j-flash и попробовать соединиться с процессором. если возможно, наблюдать за обменом на осциллографе. потом делать первые выводы
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
