> Нужна эксперная консультация, какие выбрать ОС и МК
MAZZI
сообщение Jan 31 2007, 14:58
Пользователь №: 543
Есть такая задача:
Нужно управление, допустим стиральной машиной, через Ethernet и Internet, необходимо Web-управление, Telnet, SNMP; upgrate через TFTP.
Задача выбрать микроконтроллер, программное обеспечение quick start, операционную систему.
Очень хочеться узнать мнение спецов, кто уже это все проходил, кто и что выбрал, и что можете посоветовать, какие могут возникнуть сложности. Возможно у Вас есть какой-то прототип с примером, где подобное уже существует.
Olej
сообщение Feb 1 2007, 12:13
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Всё, что уже ответили - набор критериев, который может быть ещё расширен...
Но прежде, чем перебирать варианты, и "примерять" критерии - нужно ответить на 2 вопроса, которых из задачи не следует:
Цитата(MAZZI @ Jan 31 2007, 15:58) *
Есть такая задача:
1. нужно точнее знать, что это за "допустим стиральная машина", особенно из-за этого "допустим" - вполне может оказаться, что от этой стиральной машины ещё требуется ездить в условиях выжженной пустыни и при этом ещё вести беглый прицельный огонь laugh.gif ... И достаточно точной интегральной оценкой этого "чем есть?" можт быть оценка стоимости экземпляра этого устройства: $10 - $100 - $1000 - $10000 (недостающее вписать).
2. сколько раз вы собираетесь делать подобные машины? т.е. не тираж, а насколько долго вы собираетесь разрабатывать следующие модели-клоны таких устройств: разово сделали и забыли? на 20 лет вперёд? насколько можно прогнозировать расширение функциональных требований к устройству?
От комбинации ответов на эти вопросы - правильный ohmy.gif ответ на ваш вопрос может различаться как белое-и-чёрное.
P.S. собственно, есть ещё 3-й вопрос из той же группы, который я упустил: режим эксплуатации (это особенно к ОС относится, но она названа в вопросе):
- если вашу "стиральную машину" предполагается включасть на 2 (или 10, или 30...) часов непрерывной работы, а ещё более, если в случае "не срослось" (зависла, пошла в разнос) можно выключить рубильником и тут же включить по-новой (может повезёт) ... ну, в последнем случае вам к Windows ... независимо какие там буковки приписали;
- а если это: 24 х 365 ... да ещё и в необслуживаемом режиме - это совсем другой выбор.
AlexandrY
сообщение Feb 2 2007, 15:35
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну это как раз все вторичное, от незнания как говорится.
Цены специалистам на такие безделушки хорошо известны: 100-200$
На сколько они вырастут при индустриальном исполнении тоже: около 2-х раз
Для больших тиражей любой производитель вам сделает ASIC на том же ядре.
Все малые RTOS работают 24*365
Человеку скорее нужна оценка ресурсов памяти и быстродействия для указанных протоколов чтобы потом не менять платформу когда позно будет.
Так вот моя оценка на TCP с SNMP, операционкой, файловой и самим приложением будет 300-500 Кб памяти программ и 40-60 Кб памяти данных. (Просто сам такую делал biggrin.gif )
Производительность зависит от прикладной задачи. На TCP и оверхед операционки с десяток MIPS надо оставить.
Если нужна защита от считывания, то выбор вообще очень маленький.
Если пользоваться GNU тулсами то скорее всего придется выбирать чип с внешней памятью.
Конечно, в фаворитах ARM-ы. Самый быстрый и дешевый цикл освоения. Да и чипы самые дешевые при фиксированных остальных параметрах.
Решения на Wiznet и других с промежуточными прослойками для TCP я бы исбегал. Они дают свои стеки к которым не прикрутишь потом другие интерфейсы к Internet-у как GPRS, PPP по последовательному каналу и т.д.
Есть такая задача:
Olej
сообщение Feb 2 2007, 15:47
Из: Харьков
... а что ж от знания говорится?
- "такие безделушки" - вещь очень относительная...
- а если уж склонны всё так прямолинейно воспринимать ... вы хоть в магазины иногда ходите? если уж "стиральная машина" - "стиральная машина", и стоимость её от $500...
Или...
- каке специалисты - такие и цены?
- MAZZI   Нужна эксперная консультация, какие выбрать ОС и МК   Jan 31 2007, 14:58
- - beer_warrior   Поскольку управляющие воздействия будут простейши...   Jan 31 2007, 15:14
- - vladec   Как я понимаю Вам надо контроллер к которому есть ...   Feb 1 2007, 11:03
- - ubobrov   Берите uC/OS-II в качестве ОСРВ, по ней Вам помоч ...   Feb 2 2007, 10:13
- - vladec   И все таки, если Ваша задача: "управление, до...   Feb 3 2007, 09:55
|- - Olej   Цитата(vladec @ Feb 3 2007, 10:55) И все ...   Feb 3 2007, 11:37
|- - AlexandrY   Имею TCP и без операционки: http://aly.projektas.l...   Feb 3 2007, 16:41
|- - Olej   Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2007, 17:41) Име...   Feb 3 2007, 17:43
- - yuri_t   Действительно, для embedded systems существует нек...   Feb 4 2007, 15:46
|- - Olej   Цитата(yuri_t @ Feb 4 2007, 16:46) И эта ...   Feb 4 2007, 16:22
|- - AlexandrY   Святую наивность разыгрывать не стоит, в рамках эт...   Feb 5 2007, 10:18
|- - yuri_t   Цитата(AlexandrY @ Feb 5 2007, 11:18) Свя...   Feb 5 2007, 10:38
|- - fontp   Цитата(yuri_t @ Feb 5 2007, 10:38) [ Я ...   Feb 5 2007, 12:09
|- - zltigo   Цитата(fontp @ Feb 5 2007, 11:09) uIP и l...   Feb 5 2007, 12:46
|- - fontp   Цитата(zltigo @ Feb 5 2007, 12:46) Цитата...   Feb 5 2007, 13:45
|- - Olej   Цитата(fontp @ Feb 5 2007, 14:45) lwIP го...   Feb 6 2007, 23:06
|- - fontp   Цитата(Olej @ Feb 6 2007, 23:06) Но, как ...   Feb 7 2007, 11:54
|- - zltigo   Цитата(fontp @ Feb 7 2007, 10:54) .... до...   Feb 7 2007, 12:09
|- - fontp   Цитата(zltigo @ Feb 7 2007, 12:09) Цитата...   Feb 7 2007, 12:15
- - vladec   Тогда изначально тема сформулирована неправильно, ...   Feb 7 2007, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
