> Сегнетоэлектрические антенны, Что это за чудо
Cepж
сообщение Feb 2 2007, 19:22
Пользователь №: 23 946
Зайдя в магазин "Радиотовары" наткнулся на чудо современной научно-инженерной мысли под названием "Сегнетоэлектрическая антенна SeLANT "(http://selant.ru) Стоит сие изделие 1000 руб с усилителем
Полез было за деньгами , но тут опомнился и решил все написать , спросить Как это вообще возможно на блин диаметром 60 см принимать МВ и ДМВ каналы Что находится внутри этой коробочки
Вот очень умственная надпись на сайте из которой я ничего не понял
Selant – это сегнетоэлектрические антенны, принцип действия которых основан на эффекте сокращения длины волны электромагнитного излучения в специальном диэлектрике. Электрофизические свойства материала и уникальные технологии дают возможность эффективно использовать квантово-механический ноноструктурный эффект проходящих в материале физических процессов. Наши специалисты смогли сделать антенны по линейным размерам в 10 и более раз меньше традиционных металлических антенн, и при этом они обладают целым рядом преимуществ.
Телевизионные антенны Selant изготовлены из материала, в котором отсутствует движение свободных зарядов, именно поэтому собственные шумы антенны сведены к минимуму. Это обеспечивает более качественный прием телепрограмм даже в зонах слабого сигнала, где традиционные антенны не позволяют обеспечить качественный прием.
Что то попахивает ультразвуковыми стиральными машинками типа "Ретона" , Но хорошо , если это не так , тогда я б приобрел эту антенну Подскажите sad.gif
exSSerge
сообщение Feb 2 2007, 20:35
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Дальше можно не читать, лохотрон однозначно.
Отношение размеров антенны к длине волны накладывает ограничение на возможный коэффициент усиления и вид диаграммы направленности. Причем это ограничение столь же фундаментальное как, скажем, соотношение неопределённостей в квантах, его голосованием не отменить.
Такие материалы с большим эпсилон (до 80, как у воды) и малыми потерями есть, их применяют в СВЧ технике, в основном для фильтров ("на диэлектрических резонаторах").
Сокращение длины волны в диэлектрике, о котором эти мошенники говорят, могло бы помочь уменьшить размеры антенны не ухудшив её эффективность, но только при одном условии - если таким диэлектриком будет заполнено всё пространство от передающей до приёмной антенны smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01274 секунд с 7
