> Порты для полосковых устройств в MWStudio
slonik
сообщение Jan 29 2007, 20:49
Пользователь №: 24 824
Господа, сердечно всех приветствую!
Хотелось бы посоветоваться с сообществом по одному вопросу. Страшного, может быть, и ничего нет, но есть некоторое беспокойство. Дело в следующем. При моделировании полосковых устройств в MWStudio я помещаю исследуемый объект в воздушный бокс, торцевые стороны которого использую- ся в качестве портов, а верхней, нижней, условно правой и условно левой стороне присваиваю гранич-ные условия PerfectE. Порты при этом занимают всю грань целиком. Вопросы у меня следующие:
1) правилен ли такой способ назначения портов?
Вообще говоря, я пробовал задействовать для назначения порта и не всю грань, а лишь площадь, непосредственно прилегающую к полоску, но при включении режима адаптации, требуемый импеданс порта не получался.
Однако, он мог и не получаться при большей площади порта. Иными словами, подгонка импеданса может осуществляться как изменением ширины полоска, так и варьированием площади порта при неизменной ширине полоска, хотя понятно, что при неизменной толщине диэлектрика и фиксированной ширине полоска импеданс линии будет вполне определённый. А тут получается, что изменив размер порта получишь новую линию с новым характеристическим сопротивлением. Где истина, я пока не понял.
2)на какое расстояние (в длинах волн) должны отстоять границы порта от полоска? может кто-то видел конкретные рекомендации?
ikolmakov
сообщение Jan 30 2007, 10:36
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Да, так и надо. Отталкиваться надо от реальной структуры. Если у вас полосок окружен эл. стенками, то они влияют на свойства линии передачи и надо их включать в область порта. А если полосок не экранирован, то тут выбирайте сами. Однако лучше всего что бы область порта накрывала всю область где присутствует поле.
andi1981
сообщение Jan 30 2007, 15:21
Пользователь №: 9 340
Prostite Uvagaemiy ikolmakov,
voobsche v otvete est netochnot.
1)"Если у вас полосок окружен эл. стенками, то они влияют на свойства линии передачи и надо их включать в область порта." Sobstvenno vi dolgni sadavat elektricheskie stenki(tobisch ekran po vaschemu) na rasstoyanii kogda oni ne vnosyat iskageniy v liniyu,eto osnovi, inache ya ne vigu smisla ispolsovaniya takoy linii, vosmite koplanarnuyu.
ikolmakov
сообщение Jan 31 2007, 11:22
Из: С.-Петербург
OFF
Теоретически вы правы. Что бы уменьшить потери в крышке корпуса ее надо отодвинуть как можно дальше. Но на практике я более 10мм не встречал. Для многих применений это уже достаточно далеко. Однако, например в полосковых фильтрах выгодно крышку располагать ближе к полоскам для подавления несоседних связей между резонаторами. При расчете сверхузкополосых фильтров (1%) влиянием крышки пренебрегать нельзя.
slonik
сообщение Jan 31 2007, 20:55
Признаюсь, реплику по поводу потерь в крышке я не очень понял. Потери в крышке, если их принять во внимание, появляются, на мой взгляд из-за того, что волна, распространяющаяся под полоском не только затухает в диэлектрике, но и излучается в окружающее пространство. При излучении она наводит токи проводимости на крышке, энергия которых уходит в тепло. Если крышки не будет, излучённая энергия просто уйдёт от полоска, и всё. Иными словами, если я правильно изложил, при наличии крышки будут потери на нагрев этой самой крышки, без крышки будут потери на излучение. В любом случае, то что излучилось из-под полоска, обратно не вернёшь, так что с этой точки зрения факты наличия крышки, высоты её расположения или отсутствия крышки на потерях энергии радикально не скажутся.
Что касается связи между структурами полосковых линий и зависимости их от высоты крышки, я бы не стал давать однозначных трактовок. Связь может расти как при уменьшении высоты крышки, так и при её уменьшении. Всё зависит от того, под каким углом на крышку падает волна из-под полоска и куда она упадёт после отражения. То есть в общем и целом, меняя высоту крышки можно менять и степень связи между линиями. Простите, если что не так сказал. Всё.
ikolmakov
сообщение Feb 1 2007, 13:01
Из: С.-Петербург
Уважаемый slonik! Вы путаете представления квазистатической и электродинамической модели микрополосковой линии передачи (МПЛ).
В квазистатической модели нет волн, а есть только распределение потенциалов на полоске. В самом простейшем варианте параметры линии вычисляются исходя из ее представления в виде параллельного соединения двух плоских идеальных конденсаторов, образованных землей и полоском, а так же полоском и крышкой. Вторым конденсатором можно пренебречь по причине его малой емкости по сравнению с первым. Однако для корректности расчетов будем считать, что диэл. проницаемость в первом конденсаторе отличается от проницаемости подложки. Вводят понятие эффективной диэл. проницаемости, куда, фактически, "засунули" все эффекты связанные с отличием поля в плоскопараллельном конденсаторе от реального распределения поля в линии. Таким образом, весь расчет линии свелся к отысканию связи между геом. размерами линии и эфф. диэл. проницаемостью. Наиболее известный вариант - формула из книги Гупты. Таким образом, в квазистатической модели все поле сосредоточенно под полоском.
Если же вы говорите о волнах, то вы переходите к электродинамической модели. Здесь уже нельзя говорить о том что поле существует только под полоском. Представте МПЛ без диэлектрика. У вас получиться коаксиальная линия с чистой ТЕМ волной. Она занимает все воздушное пространство. Если мы вводим слой диэлектрика, то картина поля искажается и у нас уже распространяется квази-ТЕМ волна, которая имеет малую продольную компоненту. Конечно, такую волну можно представить в виде суперпозиции TЕ и ТМ волн. Однако, в отличее от прямоугольного волновода здесь спектр TЕ и ТМ волн возбуждается одновременно. Так что оперировать оптической аналогией из теории о прямоугольном волноводе в случае МПЛ затруднительно.
Надеюсь из моих объяснений понятно, что ваша фраза "любом случае, то что излучилось из-под полоска, обратно не вернёшь" не верна. Смотрите выше о коаксиальной линии. В неэкранированной линии, условно говоря, насколько волна близка к ТЕМ, тем меньше уровень потерь на излучение. То что поле присутствует и в воздухе никак не говорит о наличии излучения.
О подавлении несоседних связях в решетке резонаторов. В открытой структуре часть силовых линий замыкается на несоседние резонаторы, т.е. возникает паразитная связь. При наличие достаточно низкой крышке линии замыкаются или на соседние резонаторы или на крышку. Т.е. паразитные связи уменьшаются.
slonik
сообщение Feb 1 2007, 21:34
Здравствуйте, уважаемый ikolmakov!
Я, действительно, достаточно долгое время занимался волноводами, а с полосками столкнулся недавно.
Старые привычки дают о себе знать.
Тем не менее, хотелось бы, всё-таки, уяснить, из-за чего появляются потери в крышке, и что такое "несоседние резонаторы"?
P.S.: Спасибо Вам и andi1981, что тратите на меня время smile.gif .
ikolmakov
сообщение Feb 2 2007, 12:37
Из: С.-Петербург
Ну а почему есть потери в стенках волновода? smile.gif Все тоже самое. Наводиться токи (поле проникает в металл на скин-слой).
"Несоседние резонаторы" это резонаторы в фильтре не связанные основной связью. Если, допустим, есть фильтр с тремя резонаторам 1, 2, 3 и они расположенные так, что связи 1-2 и 2-3 основные, то связь 1-3 будет паразитной. В волноводных фильтрах такого нет, поскольку несоседние резонаторы физически разделены. А в микрополосковом исполнении все резонаторы расположены в одном объеме и имеют паразитные связи.
Я прикрепил пару картинок. Надеюсь с ними будет более понятно.
andi1981
сообщение Feb 2 2007, 13:52
Dobrogo vremeni sutok, otkuda(is kakoy knigki) takie kartinki horoschie, takuyu vosmogno ya esche ne chital??
ikolmakov
сообщение Feb 2 2007, 23:47
Из: С.-Петербург
Все же есть опыт подобных рисунков для методичек и статей. Так что это только схематичное представление.
- slonik   Порты для полосковых устройств в MWStudio   Jan 29 2007, 20:49
- - Lens   Цитата(slonik @ Jan 29 2007, 20:49) Госпо...   Jan 30 2007, 02:15
|- - andi1981   Цитата(ikolmakov @ Jan 31 2007, 11:22) OF...   Jan 31 2007, 12:21
|- - andi1981   Цитата(slonik @ Jan 31 2007, 20:55) Призн...   Jan 31 2007, 23:44
||- - slonik   Здравствуйте, уважаемый andi1981! То, что насм...   Feb 1 2007, 21:24
||- - andi1981   Цитата(slonik @ Feb 1 2007, 21:24) Здравс...   Feb 1 2007, 21:41
||- - slonik   За быстрый ответ сердечно благодарю! Что касае...   Feb 2 2007, 00:48
||- - andi1981   Цитата(slonik @ Feb 2 2007, 00:48) За быс...   Feb 2 2007, 01:05
||- - slonik   Большое спасибо! Уяснил.   Feb 2 2007, 19:34
||- - navuho   Здравствуйте Цитата(ikolmakov @ Feb 2 2007,...   Feb 3 2007, 01:55
||- - ikolmakov   Цитата(navuho @ Feb 3 2007, 01:55) Как у ...   Feb 3 2007, 11:44
||- - navuho   Цитата(ikolmakov @ Feb 3 2007, 10:44) Это...   Feb 5 2007, 17:08
||- - ikolmakov   Цитата(navuho @ Feb 5 2007, 17:08) Если ...   Feb 6 2007, 00:17
|||- - navuho   Цитата(ikolmakov @ Feb 5 2007, 23:17) Я н...   Feb 6 2007, 03:49
||- - andi1981   Цитата(navuho @ Feb 5 2007, 17:08) Цитата...   Feb 6 2007, 13:07
||- - navuho   Цитата(andi1981 @ Feb 6 2007, 12:07) Dobr...   Feb 6 2007, 23:33
||- - andi1981   Цитата(navuho @ Feb 6 2007, 23:33) Здравс...   Feb 7 2007, 01:06
|- - Pir0texnik   Цитата(ikolmakov @ Feb 1 2007, 12:01) Есл...   Feb 10 2007, 05:00
- - Neznayka   Цитата(slonik @ Jan 29 2007, 20:49) 1) пр...   Jan 30 2007, 11:59
- - andi1981   Цитата(slonik @ Jan 29 2007, 20:49) Госпо...   Jan 30 2007, 15:03
- - slonik   Господа, всем большое спасибо! Удачи и всех бл...   Jan 30 2007, 21:26
- - Ya. Kolmakov   На мой взгляд разбивать структуры на части, а зате...   Feb 7 2007, 12:54
- - navuho   Цитата(Ya. Kolmakov @ Feb 7 2007, 11:54) ...   Feb 7 2007, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.0975 секунд с 7
