Гашение импульса самоиндукции., Как сделать? |
Feb 2 2007, 03:36
Пользователь №: 17 789
Цитата(Stanislav @ Jan 31 2007, 23:36)  Та-ак, братцы, придётся вспоминать физику. Продолжаем вспоминать Цитата(Stanislav @ Jan 31 2007, 23:36)  Для начала, рассмотрим уравнение: E = -L(dI/dt), где E - э.д.с., действующая в контуре, L - индуктивность, I - ток в контуре, t - время. Для начала, положим активное сопротивление контура (катушки и подводящих проводов) равным 0: R = 0. Тогда скорость изменения тока в катушке после размыкания питающего ключа будет: dI/dt = -E/L. Взяв в качестве E = Ед - напряжение на открытом диоде, равное 1В, получим dI/dt = -1/L (А/с). Включив последовательно с ним стабилитрон, скажем, на 9В, будем иметь dI/dt = -10/L (А/с), т.е., в 10 раз бОльшую скорость спада тока через катушку. Не совсем понятно, можно ли приравнивать напряжение на диоде 1В (стабилитроне 10В) к ЭДС самоиндукции. dI/dt зависит от величиы тока в данный момент времени. Из формулы dI/dt=-U/L следует, что скорость dI/dt - постоянная =-10/L. Также из этого следует, что взять стабилитрон на 100В (и больше) скорость спада тока возрастет еще в 10раз. В пределе можно получить, что стабилитроном будет искровой промежуток, пока где-нибудь в схеме что-нибудь не пробъется. Реально есть еще встроенный в полевик (основной, которым формируется импульс на катушке) диод, и ЭДС самоиндукции замыкается через диод и источник питания. При уменьшении напряжения на цепи диод-стабилитрон ниже Uст. цепочка выключается, а переходные процессы, "звон" продолжаются. Цитата(Stanislav @ Jan 31 2007, 23:36)  Предлагаю также рассмотреть случай закоротки идеальной катушки с током идеальным ключом. Случай вовсе не фантастический, если вспомнить о существовании явления сверхпроводимости. Теперь предположим, что в контуре присутствует не равное 0 сопротивление: R = Rк+Rпр+Rкл - суммарное активное сопротивление катушки, подводящих проводов и ключа соответственно. Тогда, в случае ключа на полевике, получим: dI/dt = -R*I / L. Предлагаю самостоятельно решить данное дифф. уравнение, положив нач. значение I=Iн, не равное 0, и выяснить, почему постоянная времени RL-цепи определяется, как L/R. Если взять в качестве ключа источник напряжения (диод, или цепочку диод-стабилитрон), формУла примет вид: dI/dt = -(E+R*I) / L. нетрудно убедиться, что спад тока до 0 при бОльшем напряжении источника происходит также значительно быстрее. Это понятно даже интуитивно.  Есть встречное предложение Посмотреть на задачу через энергию поля в катушке. Сила тока в катушке в импульсе Iо. После импульса в катушке запасена энергия W0=L*I0*I0/2. Ее нужно как можно быстрее превратить в тепло, чтобы убрать звоны в катушке и наблюдать информативные сигналы ближе к окончанию импульса. Замыкаем катушку на резистор R. На сопротивлении выделяется мощность: P(t)=I(t)*I(t)*R. Из E=-L*dI/dt. -> R*I=-L*dI/dt. -> I=Io*exp(-R*t/L). P(t)=R*Io*Io*exp(-2*R*t/L). W=integral(P, dt).
моделируем схему:
Последовательно: нет диода, 1 диод, диод+стабилитрон на 10В.
уф-ф-ф-ф-ф  Зато есть поле для критики
Feb 2 2007, 18:46
Пользователь №: 4 987
Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36)  Не совсем понятно, можно ли приравнивать напряжение на диоде 1В (стабилитроне 10В) к ЭДС самоиндукции. А это как?  Что значит "приравнять", и с помощью какого опыта Вы сможете отличить ЭДС самоиндукции от любой другой ЭДС. Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36)  ...dI/dt зависит от величиы тока в данный момент времени. А это ещё почему?  В замкнутой сверхпроводящей катушке, например, совсем не зависит. Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36)  ...Из формулы dI/dt=-U/L следует, что скорость dI/dt - постоянная =-10/L. Истинно так, и она определяется суммарной ЭДС, действующей в контуре. Пока напряжение выброса зафиксировано поглощающей цепью диод-стабилитрон, т.е. ЭДС можно считать постоянной, скорость спада тока будет также величиной постоянной. ЭДС, выделяющуюся на активном сопротивлении проводов, а также потери энергии на излучение здесь, ессно, не учитываем. Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36)  ...Также из этого следует, что взять стабилитрон на 100В (и больше) скорость спада тока возрастет еще в 10раз. В пределе можно получить, что стабилитроном будет искровой промежуток, пока где-нибудь в схеме что-нибудь не пробъется. Искровой промежуток не годится - неподходящий характер проводимости. Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36)  ...Реально есть еще встроенный в полевик (основной, которым формируется импульс на катушке) диод, и ЭДС самоиндукции замыкается через диод и источник питания. Простите, о каком диоде речь? Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36)  ...При уменьшении напряжения на цепи диод-стабилитрон ниже Uст. цепочка выключается, а переходные процессы, "звон" продолжаются. Для того параллельно стабилитрону и поставлен резистор, чтобы "звона" не было. Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36)  Замыкаем катушку на резистор R. И каким же образом Вы её замыкаете? То есть, чем?  Особенно "без диода"... Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36)  ...Зато есть поле для критики  Да, стабилитрончик-то переверните. А то нехорошо как-то: вроде, есть, а работает простым диодом... И масштабные единицы на графиках не мешало бы привести. Вдогонку: графики, показывающие выделение энергии на резисторе, абсолютно не верны. Похоже, Вы перепутали 10 Ом и 1 Ом.
Feb 3 2007, 02:06
Цитата(Stanislav @ Feb 2 2007, 18:46)  Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36)  Не совсем понятно, можно ли приравнивать напряжение на диоде 1В (стабилитроне 10В) к ЭДС самоиндукции. А это как?  Что значит "приравнять", и с помощью какого опыта Вы сможете отличить ЭДС самоиндукции от любой другой ЭДС. Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36)  ...dI/dt зависит от величиы тока в данный момент времени. А это ещё почему?  В замкнутой сверхпроводящей катушке, например, совсем не зависит. Да, ЭДС она и в Африке ЭДС В замкнутой сверхпроводящей катушке нет потерь, энергия никуда не уходит dI/dt=0, здесь есть активное сопротивление. Если заменить ЭДС самоиндукции на выражение с током Е=I*R -> dI/dt=-R*I/L - зависимость от тока. Цитата(Stanislav @ Feb 2 2007, 18:46)  Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36)  ...Реально есть еще встроенный в полевик (основной, которым формируется импульс на катушке) диод, и ЭДС самоиндукции замыкается через диод и источник питания. Простите, о каком диоде речь? Встроенный диод сток-исток полевика "накачки" импульсов. Да, насчет этого диода я не прав, он не участвует в процессе гашения ЭДС самоиндукции. Цитата(Stanislav @ Feb 2 2007, 18:46)  Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36)  ...При уменьшении напряжения на цепи диод-стабилитрон ниже Uст. цепочка выключается, а переходные процессы, "звон" продолжаются. Для того параллельно стабилитрону и поставлен резистор, чтобы "звона" не было. Сопротивление резистора должно быть достаточно малым, чтобы в катушке спад тока был апериодический. Резистор с малым сопротивлением уменьшит амплитуду отклика приемного сигнала. Цитата(Stanislav @ Feb 2 2007, 18:46)  Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36)  Замыкаем катушку на резистор R. И каким же образом Вы её замыкаете? То есть, чем?  Особенно "без диода"... Это относится к замыканию вторым полевиком катушки после основного импульса, R- ативное сопротивление катушки.
Feb 3 2007, 02:31
Цитата(yura-rf @ Feb 3 2007, 02:06)  В замкнутой сверхпроводящей катушке нет потерь, энергия никуда не уходит dI/dt=0, здесь есть активное сопротивление. Если заменить ЭДС самоиндукции на выражение с током Е=I*R -> dI/dt=-R*I/L - зависимость от тока. Простите, но в данном вопросе мы говорили именно о катушке без потерь. Цитата(yura-rf @ Feb 3 2007, 02:06)  Цитата(Stanislav @ Feb 2 2007, 18:46)  Цитата(yura-rf @ Feb 2 2007, 03:36)  ...При уменьшении напряжения на цепи диод-стабилитрон ниже Uст. цепочка выключается, а переходные процессы, "звон" продолжаются. Для того параллельно стабилитрону и поставлен резистор, чтобы "звона" не было. Сопротивление резистора должно быть достаточно малым, чтобы в катушке спад тока был апериодический. Резистор с малым сопротивлением уменьшит амплитуду отклика приемного сигнала. Не так. Сопротивление должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить быстрый спад тока в катушке, и достаточно малым, чтобы предотвратить возникновение паразитных колебаний. Кроме того, Вы, вероятно, не заметили, что резистор R1 выключается из цепи после спада напряжения на катушке. Цитата(yura-rf @ Feb 3 2007, 02:06)  Цитата(Stanislav @ Feb 2 2007, 18:46)  И каким же образом Вы её замыкаете? То есть, чем?  Особенно "без диода"... Это относится к замыканию вторым полевиком катушки после основного импульса, R- ативное сопротивление катушки. Понятно, но ни на каких схемах это не отображено. Действительно, подавление переходных процессов с помощью активных коммутируемых элементов может быть достаточно эффективным, но и сложным в исполнении. Я бы не стал рекомендовать крючить подобные устройства. Кроме того, я считаю, что если принимается, вообще говоря, неизвестный сигнал, резонансы в приёмной системе должны быть устранены, что подразумевает демпфирование колебательной системы в идеале к добротности 0,6-0,71 (достигается резистором, включенным в параллель к катушке). Вообще-то, тема созрела для того, чтобы автор опубликовал описание принципа работы устройства.
Сообщение отредактировал Stanislav - Feb 3 2007, 02:43
Feb 3 2007, 03:21
Цитата(Stanislav @ Feb 3 2007, 02:31)  Цитата(yura-rf @ Feb 3 2007, 02:06)  В замкнутой сверхпроводящей катушке нет потерь, энергия никуда не уходит dI/dt=0, здесь есть активное сопротивление. Если заменить ЭДС самоиндукции на выражение с током Е=I*R -> dI/dt=-R*I/L - зависимость от тока. Простите, но в данном вопросе мы говорили именно о катушке без потерь. При "0" сопротивлении нужно говорить о бесконечно больших токах При моделировании учитывалось сопротивление катушки =1Ом (с потолка), можно взять 0,1Ом. Цитата(Stanislav @ Feb 3 2007, 02:31)  Цитата(yura-rf @ Feb 3 2007, 02:06)  Цитата(Stanislav @ Feb 2 2007, 18:46)  И каким же образом Вы её замыкаете? То есть, чем?  Особенно "без диода"... Это относится к замыканию вторым полевиком катушки после основного импульса, R- активное сопротивление катушки. Понятно, но ни на каких схемах это не отображено. Схемы не рисовал, описал в сообщении 2 (и 7). Цитата(Stanislav @ Feb 3 2007, 02:31)  Действительно, подавление переходных процессов с помощью активных коммутируемых элементов может быть достаточно эффективным, но и сложным в исполнении. Я бы не стал рекомендовать крючить подобные устройства. Такой подход иногда применяется при эхо-локайии с ультразвуком. Пьезик после импульса коротят на короткое время, чтобы погасит "звон". По графику W(t) Вы правы - переставить подписи 1Ом и 10Ом. Получается быстрее гасится с большим резистором. В чем лабуда не пойму, но не полностью уверен, что со стабилитроном быстрее погасится "звон". Да и моделирование (даже простое) че-то показывает. НУжно все это смотреть с паяльником и осциллографом. Цитата(Stanislav @ Feb 3 2007, 02:31)  Кроме того, я считаю, что если принимается, вообще говоря, неизвестный сигнал, резонансы в приёмной системе должны быть устранены, что подразумевает демпфирование колебательной системы в идеале к добротности 0,6-0,71 (достигается резистором, включенным в параллель к катушке). Демпфирование под вопросом. С ультразвуком: подаем П-импульс, эхо получаем похожим на импульс sinX/X. Эти эхо следуют с равным шагом и убывающей амплитудой в макисмуме. Может здесь похожая ситуация? Цитата(Stanislav @ Feb 3 2007, 02:31)  Вообще-то, тема созрела для того, чтобы автор опубликовал описание принципа работы устройства. Поддерживаю
A.T.Tappman Гашение импульса самоиндукции. Jan 31 2007, 16:34 yura-rf Цитата(A.T.Tappman @ Jan 31 2007, 16:34) ... Jan 31 2007, 17:01 Stanislav Цитата(yura-rf @ Jan 31 2007, 17:01)... Jan 31 2007, 19:50 A.T.Tappman Собственно катушка как передающая, так и приёмная.... Jan 31 2007, 19:33 gyrator Цитата(A.T.Tappman @ Jan 31 2007, 16:34) ... Jan 31 2007, 20:07 el34 Stanislav>Дело в том, что при фактической закор... Jan 31 2007, 20:14 Stanislav Цитата(el34 @ Jan 31 2007, 20:14) Stanisl... Jan 31 2007, 23:36 yura-rf Цитата(Stanislav @ Jan 31 2007, 19:50) Ци... Jan 31 2007, 21:46 Stanislav Вот, набросал эскиз схемы быстрого гашения тока в ... Feb 1 2007, 00:11 el34 2yura-rf согласен, но надо бы упомянуть еще и о па... Jan 31 2007, 22:20 A.T.Tappman Ёмкость катушки минимизируется специальной намотко... Jan 31 2007, 22:40 el34 2A.T.Tappman а каковы там времена (в секундах или ... Jan 31 2007, 22:51 exSSerge Цитата(A.T.Tappman @ Jan 31 2007, 19:34) ... Jan 31 2007, 23:10 Stanislav Цитата(exSSerge @ Jan 31 2007, 23:10) Впр... Feb 1 2007, 00:36 el34 exSSerge>ток при этом будет спадать очень медле... Jan 31 2007, 23:24 A.T.Tappman el34, времена в задающем генераторе следующие:
[b]... Jan 31 2007, 23:38 el34 спорить не буду, особенно с человеком который ... Jan 31 2007, 23:51 el34 похоже я переутомился разбираясь с дифурами...
но ... Feb 1 2007, 00:24 Stanislav Цитата(el34 @ Feb 1 2007, 00:24) сначала ... Feb 1 2007, 00:58 el34 Stanislav>"Плюс" после размыкания клю... Feb 1 2007, 01:15 Stanislav Цитата(el34 @ Feb 1 2007, 01:15) Stanisla... Feb 1 2007, 22:51 Andy_F Закон сохранения энергии отменить, к сожалению, не... Feb 1 2007, 11:40 A.T.Tappman Цитата(Andy_F @ Feb 1 2007, 11:40) Закон ... Feb 4 2007, 00:08  Andy_F Цитата(A.T.Tappman @ Feb 4 2007, 00:08) .... Feb 4 2007, 00:47 el34 >есть величина постоянная.
конечно.....
а у нас... Feb 1 2007, 11:52 Andy_F Цитата(el34 @ Feb 1 2007, 11:52) а у нас ... Feb 1 2007, 12:11  A.T.Tappman Цитата(Andy_F @ Feb 1 2007, 12:11) Ёмкост... Feb 1 2007, 21:20   Andy_F Цитата(A.T.Tappman @ Feb 1 2007, 21:20) П... Feb 2 2007, 02:50    A.T.Tappman Цитата(Andy_F @ Feb 2 2007, 02:50) Цитата... Feb 2 2007, 11:53 el34 >Ёмкость там паразитная, вклад её незначителен.... Feb 1 2007, 12:17 el34 2A.T.Tappman может попробовать такой вариант
+п... Feb 1 2007, 21:36 el34 Stanislav>поэтому нарастание напряжения будет о... Feb 1 2007, 23:32 gyrator ЦитатаЗато есть поле для критики
Стабилитрон-то ... Feb 2 2007, 07:56  yura-rf Цитата(gyrator @ Feb 2 2007, 07:56) Стаби... Feb 3 2007, 00:13   Stanislav Цитата(yura-rf @ Feb 3 2007, 00:13) ... Feb 3 2007, 01:15    yura-rf Цитата(Stanislav @ Feb 3 2007, 01:15) Что... Feb 3 2007, 01:29     Stanislav Цитата(yura-rf @ Feb 3 2007, 01:29) ... Feb 3 2007, 01:52     Stanislav Цитата(yura-rf @ Feb 3 2007, 03:21) ... Feb 3 2007, 13:54 gyrator Чем не устраивают параметры импульса?:
P.S. Диод... Feb 2 2007, 21:11 gyrator ЦитатаПросьба: пожалуйста, промоделируйте схему бе... Feb 3 2007, 10:06
