> Гашение импульса самоиндукции., Как сделать?
A.T.Tappman
сообщение Jan 31 2007, 16:34
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Есть катушка без сердечника индуктивностью ~430мкГн, которая обычным полевиком переодически сажается на землю. Частота следования импульсов 500Гц, длительность импульса от 200мкс до 1.8мс. Пробовал гасить выброс примерно так же, как в обратноходах делается (модельку в Микрокапе гонял). Выброс гасится, но спад импульса затягивается, что есть очень плохо. Можно ли как-то прибить выброс, но не затягивать при этом фронты?
Arbeit macht die Menschen frei.
yura-rf
сообщение Feb 2 2007, 03:36
Пользователь №: 17 789
Цитата(Stanislav @ Jan 31 2007, 23:36) *
Та-ак, братцы, придётся вспоминать физику.
Для начала, рассмотрим уравнение:
E = -L(dI/dt),
где E - э.д.с., действующая в контуре, L - индуктивность, I - ток в контуре, t - время.
Для начала, положим активное сопротивление контура (катушки и подводящих проводов) равным 0:
R = 0.
Тогда скорость изменения тока в катушке после размыкания питающего ключа будет:
dI/dt = -E/L.
Взяв в качестве E = Ед - напряжение на открытом диоде, равное 1В, получим
dI/dt = -1/L (А/с).
Включив последовательно с ним стабилитрон, скажем, на 9В, будем иметь
dI/dt = -10/L (А/с), т.е., в 10 раз бОльшую скорость спада тока через катушку.
Не совсем понятно, можно ли приравнивать напряжение на диоде 1В (стабилитроне 10В) к ЭДС самоиндукции. dI/dt зависит от величиы тока в данный момент времени. Из формулы dI/dt=-U/L следует, что скорость dI/dt - постоянная =-10/L. unsure.gif
Также из этого следует, что взять стабилитрон на 100В (и больше) скорость спада тока возрастет еще в 10раз. В пределе можно получить, что стабилитроном будет искровой промежуток, пока где-нибудь в схеме что-нибудь не пробъется.
Реально есть еще встроенный в полевик (основной, которым формируется импульс на катушке) диод, и ЭДС самоиндукции замыкается через диод и источник питания.
При уменьшении напряжения на цепи диод-стабилитрон ниже Uст. цепочка выключается, а переходные процессы, "звон" продолжаются.
Предлагаю также рассмотреть случай закоротки идеальной катушки с током идеальным ключом. Случай вовсе не фантастический, если вспомнить о существовании явления сверхпроводимости. smile.gif
Теперь предположим, что в контуре присутствует не равное 0 сопротивление:
R = Rк+Rпр+Rкл - суммарное активное сопротивление катушки, подводящих проводов и ключа соответственно.
Тогда, в случае ключа на полевике, получим:
dI/dt = -R*I / L.
Предлагаю самостоятельно решить данное дифф. уравнение, положив нач. значение I=Iн, не равное 0, и выяснить, почему постоянная времени RL-цепи определяется, как L/R. smile.gif
Если взять в качестве ключа источник напряжения (диод, или цепочку диод-стабилитрон), формУла примет вид:
dI/dt = -(E+R*I) / L.
нетрудно убедиться, что спад тока до 0 при бОльшем напряжении источника происходит также значительно быстрее. Это понятно даже интуитивно. smile.gif
Посмотреть на задачу через энергию поля в катушке. Сила тока в катушке в импульсе Iо. После импульса в катушке запасена энергия W0=L*I0*I0/2. Ее нужно как можно быстрее превратить в тепло, чтобы убрать звоны в катушке и наблюдать информативные сигналы ближе к окончанию импульса.
Замыкаем катушку на резистор R.
На сопротивлении выделяется мощность: P(t)=I(t)*I(t)*R.
Из E=-L*dI/dt. -> R*I=-L*dI/dt. -> I=Io*exp(-R*t/L).
P(t)=R*Io*Io*exp(-2*R*t/L). W=integral(P, dt).
моделируем схему:
Последовательно: нет диода, 1 диод, диод+стабилитрон на 10В.
Stanislav
сообщение Feb 2 2007, 18:46
Пользователь №: 4 987
А это как? blink.gif Что значит "приравнять", и с помощью какого опыта Вы сможете отличить ЭДС самоиндукции от любой другой ЭДС.
...dI/dt зависит от величиы тока в данный момент времени.
А это ещё почему? blink.gif В замкнутой сверхпроводящей катушке, например, совсем не зависит.
...Из формулы dI/dt=-U/L следует, что скорость dI/dt - постоянная =-10/L.
Истинно так, и она определяется суммарной ЭДС, действующей в контуре. Пока напряжение выброса зафиксировано поглощающей цепью диод-стабилитрон, т.е. ЭДС можно считать постоянной, скорость спада тока будет также величиной постоянной.
ЭДС, выделяющуюся на активном сопротивлении проводов, а также потери энергии на излучение здесь, ессно, не учитываем.
...Также из этого следует, что взять стабилитрон на 100В (и больше) скорость спада тока возрастет еще в 10раз. В пределе можно получить, что стабилитроном будет искровой промежуток, пока где-нибудь в схеме что-нибудь не пробъется.
Искровой промежуток не годится - неподходящий характер проводимости.
...Реально есть еще встроенный в полевик (основной, которым формируется импульс на катушке) диод, и ЭДС самоиндукции замыкается через диод и источник питания.
...При уменьшении напряжения на цепи диод-стабилитрон ниже Uст. цепочка выключается, а переходные процессы, "звон" продолжаются.
Для того параллельно стабилитрону и поставлен резистор, чтобы "звона" не было.
И каким же образом Вы её замыкаете? То есть, чем? blink.gif Особенно "без диода"...
Да, стабилитрончик-то переверните. А то нехорошо как-то: вроде, есть, а работает простым диодом... smile.gif
И масштабные единицы на графиках не мешало бы привести.
Вдогонку: графики, показывающие выделение энергии на резисторе, абсолютно не верны. Похоже, Вы перепутали 10 Ом и 1 Ом.
yura-rf
сообщение Feb 3 2007, 02:06
В замкнутой сверхпроводящей катушке нет потерь, энергия никуда не уходит dI/dt=0, здесь есть активное сопротивление. Если заменить ЭДС самоиндукции на выражение с током Е=I*R -> dI/dt=-R*I/L - зависимость от тока.
Встроенный диод сток-исток полевика "накачки" импульсов.
Да, насчет этого диода я не прав, он не участвует в процессе гашения ЭДС самоиндукции.
Сопротивление резистора должно быть достаточно малым, чтобы в катушке спад тока был апериодический. Резистор с малым сопротивлением уменьшит амплитуду отклика приемного сигнала.
Это относится к замыканию вторым полевиком катушки после основного импульса, R- ативное сопротивление катушки.
Stanislav
сообщение Feb 3 2007, 02:31
Простите, но в данном вопросе мы говорили именно о катушке без потерь.
Не так. Сопротивление должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить быстрый спад тока в катушке, и достаточно малым, чтобы предотвратить возникновение паразитных колебаний.
Кроме того, Вы, вероятно, не заметили, что резистор R1 выключается из цепи после спада напряжения на катушке.
Понятно, но ни на каких схемах это не отображено.
Действительно, подавление переходных процессов с помощью активных коммутируемых элементов может быть достаточно эффективным, но и сложным в исполнении. Я бы не стал рекомендовать крючить подобные устройства.
Кроме того, я считаю, что если принимается, вообще говоря, неизвестный сигнал, резонансы в приёмной системе должны быть устранены, что подразумевает демпфирование колебательной системы в идеале к добротности 0,6-0,71 (достигается резистором, включенным в параллель к катушке).
Вообще-то, тема созрела для того, чтобы автор опубликовал описание принципа работы устройства.
Сообщение отредактировал Stanislav - Feb 3 2007, 02:43
yura-rf
сообщение Feb 3 2007, 03:21
При моделировании учитывалось сопротивление катушки =1Ом (с потолка), можно взять 0,1Ом.
Это относится к замыканию вторым полевиком катушки после основного импульса, R- активное сопротивление катушки.
Схемы не рисовал, описал в сообщении 2 (и 7).
Такой подход иногда применяется при эхо-локайии с ультразвуком. Пьезик после импульса коротят на короткое время, чтобы погасит "звон".
По графику W(t) Вы правы - переставить подписи 1Ом и 10Ом. Получается быстрее гасится с большим резистором.
В чем лабуда не пойму, но не полностью уверен, что со стабилитроном быстрее погасится "звон". Да и моделирование (даже простое) че-то показывает. НУжно все это смотреть с паяльником и осциллографом.
Демпфирование под вопросом. С ультразвуком: подаем П-импульс, эхо получаем похожим на импульс sinX/X. Эти эхо следуют с равным шагом и убывающей амплитудой в макисмуме. Может здесь похожая ситуация?
Stanislav
сообщение Feb 3 2007, 13:54
А-ууу. Положите сопротивление равным 0. Гарантирую, что бесконечных токов не будет, ежли Вы соизволите подключть к контуру хоть что-нить поглощающее. smile.gif
Простите, но курс электродинамики всё же неплохо было бы освежить в памяти...
Ага. А потом он начнёт звенеть на любой пук.
...По графику W(t) Вы правы - переставить подписи 1Ом и 10Ом. Получается быстрее гасится с большим резистором.
...Демпфирование под вопросом. С ультразвуком: подаем П-импульс, эхо получаем похожим на импульс sinX/X. Эти эхо следуют с равным шагом и убывающей амплитудой в макисмуме. Может здесь похожая ситуация?
Не знаю... Автор что-то темнит. Не иначе, как в чёрные следопыты решил податься... biggrin.gif
- A.T.Tappman   Гашение импульса самоиндукции.   Jan 31 2007, 16:34
- - yura-rf   Цитата(A.T.Tappman @ Jan 31 2007, 16:34) ...   Jan 31 2007, 17:01
|- - Stanislav   Цитата(yura-rf @ Jan 31 2007, 17:01)...   Jan 31 2007, 19:50
- - A.T.Tappman   Собственно катушка как передающая, так и приёмная....   Jan 31 2007, 19:33
- - gyrator   Цитата(A.T.Tappman @ Jan 31 2007, 16:34) ...   Jan 31 2007, 20:07
- - el34   Stanislav>Дело в том, что при фактической закор...   Jan 31 2007, 20:14
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Jan 31 2007, 20:14) Stanisl...   Jan 31 2007, 23:36
- - yura-rf   Цитата(Stanislav @ Jan 31 2007, 19:50) Ци...   Jan 31 2007, 21:46
|- - Stanislav   Вот, набросал эскиз схемы быстрого гашения тока в ...   Feb 1 2007, 00:11
- - el34   2yura-rf согласен, но надо бы упомянуть еще и о па...   Jan 31 2007, 22:20
- - A.T.Tappman   Ёмкость катушки минимизируется специальной намотко...   Jan 31 2007, 22:40
- - el34   2A.T.Tappman а каковы там времена (в секундах или ...   Jan 31 2007, 22:51
- - exSSerge   Цитата(A.T.Tappman @ Jan 31 2007, 19:34) ...   Jan 31 2007, 23:10
|- - Stanislav   Цитата(exSSerge @ Jan 31 2007, 23:10) Впр...   Feb 1 2007, 00:36
- - el34   exSSerge>ток при этом будет спадать очень медле...   Jan 31 2007, 23:24
- - A.T.Tappman   el34, времена в задающем генераторе следующие: [b]...   Jan 31 2007, 23:38
- - el34   спорить не буду, особенно с человеком который ...   Jan 31 2007, 23:51
- - el34   похоже я переутомился разбираясь с дифурами... но ...   Feb 1 2007, 00:24
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Feb 1 2007, 00:24) сначала ...   Feb 1 2007, 00:58
- - el34   Stanislav>"Плюс" после размыкания клю...   Feb 1 2007, 01:15
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Feb 1 2007, 01:15) Stanisla...   Feb 1 2007, 22:51
- - Andy_F   Закон сохранения энергии отменить, к сожалению, не...   Feb 1 2007, 11:40
|- - A.T.Tappman   Цитата(Andy_F @ Feb 1 2007, 11:40) Закон ...   Feb 4 2007, 00:08
|- - Andy_F   Цитата(A.T.Tappman @ Feb 4 2007, 00:08) ....   Feb 4 2007, 00:47
- - el34   >есть величина постоянная. конечно..... а у нас...   Feb 1 2007, 11:52
|- - Andy_F   Цитата(el34 @ Feb 1 2007, 11:52) а у нас ...   Feb 1 2007, 12:11
|- - A.T.Tappman   Цитата(Andy_F @ Feb 1 2007, 12:11) Ёмкост...   Feb 1 2007, 21:20
|- - Andy_F   Цитата(A.T.Tappman @ Feb 1 2007, 21:20) П...   Feb 2 2007, 02:50
|- - A.T.Tappman   Цитата(Andy_F @ Feb 2 2007, 02:50) Цитата...   Feb 2 2007, 11:53
- - el34   >Ёмкость там паразитная, вклад её незначителен....   Feb 1 2007, 12:17
- - el34   2A.T.Tappman может попробовать такой вариант +п...   Feb 1 2007, 21:36
- - el34   Stanislav>поэтому нарастание напряжения будет о...   Feb 1 2007, 23:32
|- - gyrator   ЦитатаЗато есть поле для критики Стабилитрон-то ...   Feb 2 2007, 07:56
||- - yura-rf   Цитата(gyrator @ Feb 2 2007, 07:56) Стаби...   Feb 3 2007, 00:13
||- - Stanislav   Цитата(yura-rf @ Feb 3 2007, 00:13) ...   Feb 3 2007, 01:15
||- - yura-rf   Цитата(Stanislav @ Feb 3 2007, 01:15) Что...   Feb 3 2007, 01:29
||- - Stanislav   Цитата(yura-rf @ Feb 3 2007, 01:29) ...   Feb 3 2007, 01:52
- - gyrator   Чем не устраивают параметры импульса?: P.S. Диод...   Feb 2 2007, 21:11
- - gyrator   ЦитатаПросьба: пожалуйста, промоделируйте схему бе...   Feb 3 2007, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
