> ADC AT91SAM7s - когда можно менять U входа?..
Хм...
сообщение Feb 4 2007, 02:01
Пользователь №: 9 665
Возник следующий вопрос.. Повлияет ли изменение измеряемого напряжения на входе АЦП АТ91САМ7 на результат, если оно произойдет после запуска преобразования но до его завершения? Т.к. вроде есть АЦП где заряжается конденсатор а при старте преобразования он от входа отключается..
Leen
сообщение Feb 4 2007, 04:24
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
В AT91SAM7S.pdf на стр. 475, п. 36.5.1:
Converting a single analog value to a 10-bit digital data requires Sample and Hold Clock cycles as defined in the field SHTIM of the ”ADC Mode Register” on page 481 and 10 ADC Clock cycles.
Так вот если напряжение изменится во время накопления данных (режим sample), то изменение отразится на результате. Во время оцифровки сигнала емкость АЦП отключена от входа, потому изменение напряжения на текущий замер не влияет. Ну, если подать вольтов 10 - 15, тогда, конечно smile.gif, а так нет.
Хм...
сообщение Feb 4 2007, 10:59
Понятно, спасибо, уяснил. 600нс можно и подождать 8)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.06472 секунд с 7
