> Страшная сказка на ночь или снова ez430...
rx3apf
сообщение Feb 3 2007, 21:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Расскажу страшную сказку. Для отладки 2011 я сделал хвостик-выкидыш от ez430 - четыре проводка, BLD-разъем. И вот разок при очередном подключении вдруг резко отключается машина. Без шатдауна, а как быдто коротнули питание (при этом отмечу, что никакого искрения, и тем более вспухнувшего стабилизатора в ez430 не было). Ладно, может перевернул (хотя ключ сделал, но могло как-то что-то перемкнуть - т.е. питание на сигналы и сигналы на питание могли попасть). И только что - опять та же фигня. Вставлял правильно (ну, очередность не гарантирована, да и хрен бы вроде с ним) - и опять отрубается (да, еще отмечу, что по питанию на макете только керамика 0.1, и питается он от того же стабилизатора в ez430, ничего больше и никаких внешних связей. И статики заведомо никакой). Включаю - и не работает порт USB. Вот радости-то ? Ничто не опознается, на данных висит +1V. Все, думаю, одним портом меньше, и нет гарантий, что и чипсет в остальном живой. Потом все ж решил попробовать отключить машину полностью, убрав дежурку, от которой питается USB - возрадуемся, ожило... Но все же, я в полном недоумении, как такое вообще возможно ? Если кому любопытно - чипсет NF3. Но как можно поставить контроллер USB таким раком, да еще и с отключением питания - тайна сия велика есть...
Короче - осторожнее...
Shread
сообщение Feb 3 2007, 22:35
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
У вас явно что-то не то с материнкой. И езкит тут ни при чем. Нормальная материнка в крайнем случае ругнулась бы на недопустимость питания от USB устройств потреблением более 500ма(это еслиб каза была), и вырубила порт до следующего полного обесточивания системы. Если же она этого не сделала, значит у нее тупо питание USB заведено с БП. Если при этом у вас какой-нить дерьмовенький бп, на него могло повлиять шо угодно. А бросок по 5 вольтам может справоцировать неадекватное поведение всей системы. Еще добавлю: сам пользую USB-FET, хотя ez430 тоже есть, с семинара остался: никаких нареканий ни к тому ни к другому нет. Хотя касательно USB интерфейса они абсолютно идентичны(и там и там на входе стоит TUSB3410, который кстати говоря, по моему скромному мнению, является самым надежным USB-UART'ом из всех, ну разве что PL2303 ему может составить конкуренцию в этом сегменте, а остальные: FTDI, Silabs и пр. часто ведут себя просто непредсказуемо).
rx3apf
сообщение Feb 3 2007, 22:57
Из: Moscow, Russia
Цитата(Shread @ Feb 3 2007, 22:35) *
У вас явно что-то не то с материнкой. И езкит тут ни при чем. Нормальная материнка в крайнем случае ругнулась бы на недопустимость питания от USB устройств потреблением более 500ма(это еслиб каза была), и вырубила порт до следующего полного обесточивания системы. Если же она этого не сделала, значит у нее тупо питание USB заведено с БП. Если при этом у вас какой-нить дерьмовенький бп, на него могло повлиять шо угодно. А бросок по 5 вольтам может справоцировать неадекватное поведение всей системы. просто непредсказуемо).
Однако ж подключение любых других устройств, в том числе и макетов с питанием от USB и электролитами в цепи питания к таким эффектам ни разу не приводило. На БП тоже грех жаловаться (и мать, и БП - из приличных и недешевых). Да и стабилизатор в ez430 не должен бы давать броски под полампера даже при КЗ на выходе.
Не, ну понятно, что такого эффекта быть не должно никогда и нигде - однако наблюдаю, и _только_ с ez430. Вот такая фигня...
Да, и эффект - только и исключительно при дергании проводка от кита к макету. USB-коннектор могу дергать хоть до посинения, все нормально.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 3 2007, 22:59
Shread
сообщение Feb 4 2007, 14:12
Из: Зеленоград
smile.gif Ну что могу сказать, у вас на рабочем месте какая-та ни та аура.
Типа комната привыкла ко всяким AVR и теперь никак не может принять нечто другое biggrin.gif
rx3apf
сообщение Feb 4 2007, 14:46
Из: Moscow, Russia
wink.gif Похоже, это относится именно к MSP430F2011 - до сих пор мне еще не доводилось иметь глюки такой плотности за столь малый промежуток времени. А опыт немалый и с PIC16, и с AVR, и с MSP430. Но да, какая-то мистика... Правда, как минимум один из глюков заведомо не у меня одного - это я про четырехпроводный JTAG.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
