радиодальномер, реально ли разработать следующее. |
Feb 3 2007, 21:08
Пользователь №: 13 021
Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем, реально ли разработать радиодальномер или светодальномер, максимально необходимое расстояние измерения которого 0,4 м ( хотя это скорее "близкомер"  ),а погрешность не более 0,00025 м. Буду благодарен за любые соображения по этому поводу.
Feb 4 2007, 02:43
Был бы благодарен, если кто-нибудь поткинул бы подробный материал по измерению расстояния разностью фаз, т.е. определения количества длин волн, укладывающихся вдоль измеряемого расстояния.
Правда остаются проблымы фокусировки (площадь луча порядка 0,00025 м. в кв.) и приёме отражённого сигнала, т.к. отражатель совсем не обязательно будет плоским и находиться под прямым углом к лучу, а соответственно большая часть луча будет просто рассеиваться.
Как справиться с этими проблемами? Может я в чём-то не прав, если так, то буду рад разъяснениям.
Сообщение отредактировал usawal - Feb 4 2007, 03:29
Feb 4 2007, 13:49
Пользователь №: 473
Цитата(usawal @ Feb 4 2007, 02:43)  Был бы благодарен, если кто-нибудь поткинул бы подробный материал по измерению расстояния разностью фаз, т.е. определения количества длин волн, укладывающихся вдоль измеряемого расстояния.
Как справиться с этими проблемами? Может я в чём-то не прав, если так, то буду рад разъяснениям. http://www.renishaw.ru/client/product/Russian/PGP-83.shtmlэто конкретное изделие http://www.renishaw.ru/client/product/Russian/PRD-6330.shtmlчто касается прямого угла отражателя то трипель призма(кошачий глаз) а вообще очень многое зависит от конкретно для чего это все надо а воопрос в форме надо измерить расстояние это дело тонкое по определению - потому что что такое расстояние - определение сильно меняется от объекта и постановки задач
Feb 4 2007, 14:43
Цитата(net @ Feb 4 2007, 13:49)  а воопрос в форме надо измерить расстояние это дело тонкое по определению - потому что что такое расстояние - определение сильно меняется от объекта и постановки задач Измерять надо следующее. Объект, который не выходит за рмки цилиндра размерами 0,38 метра в диаметре и 0,30 метра в высоту. На нём исследовать определённую часть поверхности на рельефность. Объекты сложной формы.
Feb 4 2007, 16:20
Пользователь №: 473
Цитата(usawal @ Feb 4 2007, 14:43)  Цитата(net @ Feb 4 2007, 13:49)
Измерять надо следующее. Объект, который не выходит за рмки цилиндра размерами 0,38 метра в диаметре и 0,30 метра в высоту. На нём исследовать определённую часть поверхности на рельефность. Объекты сложной формы. поясните Вам надо построить поверхность объекта, находящегося на небольшм расстоянии? тут возможно нужен коноскоп или чтото типа конфокального метода или фазовый сканер на основе интерферометра или вообще интерферометр белого света нужно уточнять тип поверхности - ее максимальные изменения высоты и свойства на отражение отсюда делать необходимые выводы
Feb 4 2007, 17:18
Цитата(net @ Feb 4 2007, 16:20)  поясните Вам надо построить поверхность объекта, находящегося на небольшм расстоянии?
нужно уточнять тип поверхности - ее максимальные изменения высоты и свойства на отражение отсюда делать необходимые выводы Всё верно, нужно построить поверхность объекта, находящегося на небольшом расстоянии от излучателя (от 1 до 39 сантиметров). Объекты керамические. Изменение высоты поверхности сопоставимы с допустимыми размерами объекта, т.е 1-39 см.
usawal радиодальномер Feb 3 2007, 21:08 net Цитата(usawal @ Feb 3 2007, 21:08) Всем д... Feb 3 2007, 21:15     net Цитата(usawal @ Feb 4 2007, 17:18) нужно ... Feb 4 2007, 19:17      usawal Цитата(net @ Feb 4 2007, 19:17) вы надеят... Feb 4 2007, 21:26       net Цитата(usawal @ Feb 4 2007, 21:26) Как вы... Feb 4 2007, 22:11        usawal Цитата(net @ Feb 4 2007, 22:11) меня друг... Feb 5 2007, 00:10       blackfin Цитата(usawal @ Feb 4 2007, 21:26) ...
В ... Feb 5 2007, 09:54 sensor_ua Может, чем поможет
http://www.saabtankcontrol.co.u... Feb 4 2007, 11:15 usawal Как думаете сколько стоит такой аппарат, естествен... Feb 5 2007, 00:52
