> Сегнетоэлектрические антенны, Что это за чудо
Cepж
сообщение Feb 2 2007, 19:22
Пользователь №: 23 946
Зайдя в магазин "Радиотовары" наткнулся на чудо современной научно-инженерной мысли под названием "Сегнетоэлектрическая антенна SeLANT "(http://selant.ru) Стоит сие изделие 1000 руб с усилителем
Полез было за деньгами , но тут опомнился и решил все написать , спросить Как это вообще возможно на блин диаметром 60 см принимать МВ и ДМВ каналы Что находится внутри этой коробочки
Вот очень умственная надпись на сайте из которой я ничего не понял
Selant – это сегнетоэлектрические антенны, принцип действия которых основан на эффекте сокращения длины волны электромагнитного излучения в специальном диэлектрике. Электрофизические свойства материала и уникальные технологии дают возможность эффективно использовать квантово-механический ноноструктурный эффект проходящих в материале физических процессов. Наши специалисты смогли сделать антенны по линейным размерам в 10 и более раз меньше традиционных металлических антенн, и при этом они обладают целым рядом преимуществ.
Телевизионные антенны Selant изготовлены из материала, в котором отсутствует движение свободных зарядов, именно поэтому собственные шумы антенны сведены к минимуму. Это обеспечивает более качественный прием телепрограмм даже в зонах слабого сигнала, где традиционные антенны не позволяют обеспечить качественный прием.
Что то попахивает ультразвуковыми стиральными машинками типа "Ретона" , Но хорошо , если это не так , тогда я б приобрел эту антенну Подскажите sad.gif
=AK=
сообщение Feb 5 2007, 04:13
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Диэлектрические антенны существуют и широко применяются в СВЧ диапазонах, см. например http://www.murata.com/catalog/k99/eu0700.pdf, http://rfdesign.com/mag/605RFD30.pdf, и др.
На пол-гига антенны давно уже есть:
Miniature Ceramic Antennas optimised for 433 and 870MHz operation
The 433 and 870MHz antennas, marketed under the Phycomp brand name, are targeted primarily at low data-transfer, unidirectional wireless communication systems that are currently offering attractive alternatives to infrared-based systems. The 433MHz version measures just 37.5x6.8x0.9mm. The antenna is also available in the same dimensions in 460 and 490MHz versions. The 870MHz device measures 16.5x14x0.9mm. The antennas are environmentally robust, and field testing has shown that their RF performance is superior to both etched and wire antennas.
http://www.farnell.com/datasheets/57286.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/86504.pdf
Похоже на то, что ребята из Силанта научились керамические антенны нужного для ТВ размера делать, а вы их грязью поливаете cranky.gif
DRUID3
сообщение Feb 5 2007, 05:53
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Не берусь спорить о том, в чем я не есть специалист, но если таки научились и обычные диэлектрические то зачем такое "высоконаучное" объяснение ?
P.S.: Заодно вопрос для самообразования, моего и форумчан, а для каких диапазонов целесообразно и возможно применение диэлектрических антенн? Для КВ (1.5-30 MHz) возможно biggrin.gif К первоначальной теме этот подвопрос никакого отношения не имеет.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
=AK=
сообщение Feb 5 2007, 06:40
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(DRUID3 @ Feb 5 2007, 12:23) *
Не берусь спорить о том, в чем я не есть специалист, но если таки научились и обычные диэлектрические то зачем такое "высоконаучное" объяснение?
Я не знаю где такое "высоконаучное объяснение" нашли. Это, наверное, ихние маркетологи расстарались. wink.gif На их сайте объяснения вполне внятные, хоть и несколько косноязычные, http://www.selant.ru/test.htm
Электромагнитная волна, проходя через границу разделения двух сред (в данном случае воздух – сегнетоэлектрик), согласно законам физики, претерпевает значительные изменения модуля вектора распространения волны. Точнее, скорость прохождения волны через керамику становится меньше в корень квадратный раз из величины электрической проницаемости среды.
Этот эффект давно известен в физике как “сокращение электромагнитной волны в диэлектрике”. Далее волна наводит электродвижущую силу в волновом вибраторе, откуда, по кабелю снижения, сигнал поступает на вход усилителя или телевизионного приёмника.
Чем ниже частота, тем больше размеры антенны. "Испечь" кусочек керамики разнером в несколько мм для гигагерцовых диапазонов особого труда не составляет. Антенна на 433 МГц имеет в длину несколько см, это намного труднее. А на единицы-десятки мег я уж и не знаю даже какого размера надо керамику печь, и какой там выход годных получится. Вряд ли это окажется экономически оправдано. Я, признаюсь, удивлен даже тем, что они до ТВ диапазонов ухитрились "опуститься".
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.05302 секунд с 7
