Задача такая:
Нужно хоть приблизительно знать параметры конструкции (кол-во витков, шаг намотки) и энергетические параметры (мощность выделяемая в конечном материале, КПД, токи, напруги) индуктора. Установка которая питает индуктор может генерить напругу амплитудой от 30-500В и частотой 50-44000 Гц токи до 50А. Индуктор диаметром 400-700 мм (еще думаем какой именно) высота 1 м. Внутри расположены равномерно по всей высоте 10 короткозамкнутых (КЗ) колец (друг друга не касаются) диаметром 300мм из стали диаметром 8 мм. Нужно их нагреть до 400 градусов. Обмотка индуктора будет выполняться из медной трубки, поэтому влезает около 60 витков 12мм трубки с зазором 4-5мм. Теперь хочется знать какие токи можно получить в этих КЗ кольцах и что приэтом надо подать в индуктор. Нужно посчитать взаимоиндуктивность каждого кольца с индуктором и колец между собой. Либо считать, что кольцо одно с поперечным сечением в десять раз больше!
