В БП на этих м.с ставят между Drain и началом первички цепочку, которая должна отфильтровывать leakage current. Для моего случая(10А выходной ток), тулза PiExpert при любых раскладах рекомендует проверить температуру этой самой цепочки. И использовать вместо одного стабилитрона еще RC цепочку, чтоб его разгрузить. Кроме этого рекомендуют использовать низкую рабочаю частоту(66кГц, вместо 132). Вроде все меры приняты, уменьшена по возможности индуктивность первички(количество витков небольшое). Использую зазорный транс(1,5mm зазор). Но стабилитрон продолжает греться, и через час работы дохнет. В чем может быть проблема. Если что упустил, спрашивайте.
