> AT91SAM7S256 и wigler
VIRt
сообщение Dec 14 2006, 17:37
Пользователь №: 15 573
Помогите разобраться. Не хочет виглер с атмелом нормально работать, хоть с lpc2294 работает прекрасно без збоев. Работаю через ИАР430А с платой от olimex SAM7-MT256. Питание беру с USB.
Некорректная работа заключается в следующем:
- После записи програмы во флеш один цикл отладки проходит нормально
- При повторном входе в отладчик выдает ощибку, типа нет ВИглера
- Помогает только передергивание шлейфа от виглера до платы + снятие питания с контролера
Подскажите пожалуста в чем может быть сия проблема???
sonycman
сообщение Feb 2 2007, 17:45
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Что-то я не пойму, в вышеприведённой схеме 74HC244 питается от 3.3 вольт, макс. допустимое напряжение на входах составляет 3.3+0,5=3.8 вольта, а впереди стоящий буфер AC244 будет подавть все 5 вольт. Ничего не погорит?
И в чём отличие между AC и HC? Только по скорости?
Вероятно, можно поставить вместо 244 245 серию?
Сообщение отредактировал sonycman - Feb 2 2007, 17:45
gladov
сообщение Feb 6 2007, 11:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Насколько я знаю, серия НС как раз обазана корректно работать 5В уровнями на входе при запитке от 3.3В. Она специально была сделана для сопряжения уровней.
А какие ещё есть альтернативы H-JTAG? Для виглера, имею ввиду? Что-то вроде говорили про RDI от Segger?
RDI это универсальный драйвер-прослойка, который пишется под конкретное железо отладчика, а для среды предоставляет единый интерфейс. RDI от Segger это драйвер для USB отладчика J-Link (и его клонов). А H-JTAG это RDI для Wiggler.
У меня с H-JTAG в IAR вообще не было проблем. Все отлично работает...
- VIRt   AT91SAM7S256 и wigler   Dec 14 2006, 17:37
- - Kitsok   Цитата(VIRt @ Dec 14 2006, 17:37) Помогит...   Dec 14 2006, 18:07
|- - Prime   Ребята, у меня вобщем Виглер не коннектится. Сплош...   Dec 15 2006, 09:17
|- - VIRt   Цитата(Kitsok @ Dec 14 2006, 18:07) Очень...   Dec 15 2006, 13:23
- - AlexBoy   Отвечу сначала на счет виглера вообще, почему-то с...   Dec 15 2006, 15:43
|- - VIRt   Поставил кеил и и прикрутил H-JTAG к нему. Отладка...   Dec 15 2006, 19:14
||- - AlexBoy   Цитата(VIRt @ Dec 15 2006, 18:14) Постави...   Dec 15 2006, 21:29
||- - VIRt   Спасиба вроди заработало. Подправил конфиги у H-Fl...   Dec 16 2006, 11:16
|- - Prime   Цитата(AlexBoy @ Dec 15 2006, 17:43) Отве...   Dec 18 2006, 08:06
- - Andy Great   Я еще и адрес другой подставлял в конфигурации фле...   Dec 16 2006, 14:04
|- - Kitsok   Я у себя проблему победил установкой H-JTAG и при...   Dec 16 2006, 22:52
- - goodwin   nSRST   Dec 18 2006, 09:22
- - Prime   Для AlexBoy: Как вы думаете, если я вместо 74AC244...   Dec 18 2006, 13:08
|- - AlexBoy   Цитата(Prime @ Dec 18 2006, 12:08) Для Al...   Dec 18 2006, 20:16
- - Prime   Для AlexBoy И вместо BAT54 можно, я думаю, постави...   Dec 18 2006, 15:01
|- - sonycman   По segger`у всё понял, спасибо. Цитата(gladov ...   Feb 6 2007, 13:47
- - sonycman   Спаял Wiggler, установил H-JTAG к Кейлу. Работает,...   Feb 6 2007, 02:50
|- - Andy Great   Цитата(sonycman @ Feb 6 2007, 01:50) Спая...   Feb 6 2007, 12:19
- - Andreas1   Рекомендую поставить на входе резисторы 100...150 ...   Feb 6 2007, 12:13
- - Andy Great   Баньян искать не надо, H-JTAG все равно лучше. Я ...   Feb 6 2007, 14:13
- - sonycman   Цитата(Andy Great @ Feb 6 2007, 15:13) Ба...   Feb 6 2007, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
