> AT91SAM7S256 и wigler
VIRt
сообщение Dec 14 2006, 17:37
Пользователь №: 15 573
Помогите разобраться. Не хочет виглер с атмелом нормально работать, хоть с lpc2294 работает прекрасно без збоев. Работаю через ИАР430А с платой от olimex SAM7-MT256. Питание беру с USB.
Некорректная работа заключается в следующем:
- После записи програмы во флеш один цикл отладки проходит нормально
- При повторном входе в отладчик выдает ощибку, типа нет ВИглера
- Помогает только передергивание шлейфа от виглера до платы + снятие питания с контролера
Подскажите пожалуста в чем может быть сия проблема???
sonycman
сообщение Feb 6 2007, 02:50
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Спаял Wiggler, установил H-JTAG к Кейлу.
Работает, но есть пара проблем с uVision:
1. Дебаггер Кейла ругается: RDI: System-Reset is not supported. Соответственно, сброс процессора из дебаггера невозможен. Как я понял - это косяк H-JTAG, автор зачем-то отключил эту фичу sad.gif
2. Ещё (при установке кеширования в настройках RDI драйвера) выскакивает AGDI: memory read failed. Без этого кеширования вроде нормально smile.gif
3. Так и не понял, как народ умудряется отлаживать свои проги в RAM. H-Flasher ведь только во флеш грузит?
А какие ещё есть альтернативы H-JTAG? Для виглера, имею ввиду? Что-то вроде говорили про RDI от Segger?
Сообщение отредактировал sonycman - Feb 6 2007, 02:52
Andy Great
сообщение Feb 6 2007, 12:19
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
По порядку отвечаю.
1. Есть такая проблема. В H-JTAG можно установить "сброс при открытии сеанса", но это не решает всех вопросов. Есть проблемы с отладкой стартапа и начала программы. Варианты: можно в начале программы тормознуться в вечном цикле или по переменной какой-нибудь, а потом в отладчике шагнуть дальше. Или эмулировать сброс установкой РС в нужное значение, не очень кузяво, но протрассировать стартап можно.
2. Не помню такого, наверное, не включал кеширование.
3. А в чем вопрос? Главное, правильно слинковать программу, чтоб на нужные адреса ложилась. Плюс, возможно, замапить вектора. В ОЗУ загрузит сам отладчик, они все это умеют делать. Вот флэш прошивать не все умеют.
Альтернативы: Баньян, но я давно за ним не следил. OpenOCD+GDB, но это уже не Кейл. OpenOCD+NoICE, но там денег надо. Или написать свой AGDI драйвер, например, использующий GDB-протокол. smile.gif
У Сеггера, понятно, все для J-Link.
- VIRt   AT91SAM7S256 и wigler   Dec 14 2006, 17:37
- - Kitsok   Цитата(VIRt @ Dec 14 2006, 17:37) Помогит...   Dec 14 2006, 18:07
|- - Prime   Ребята, у меня вобщем Виглер не коннектится. Сплош...   Dec 15 2006, 09:17
|- - VIRt   Цитата(Kitsok @ Dec 14 2006, 18:07) Очень...   Dec 15 2006, 13:23
- - AlexBoy   Отвечу сначала на счет виглера вообще, почему-то с...   Dec 15 2006, 15:43
|- - VIRt   Поставил кеил и и прикрутил H-JTAG к нему. Отладка...   Dec 15 2006, 19:14
||- - AlexBoy   Цитата(VIRt @ Dec 15 2006, 18:14) Постави...   Dec 15 2006, 21:29
||- - VIRt   Спасиба вроди заработало. Подправил конфиги у H-Fl...   Dec 16 2006, 11:16
|- - Prime   Цитата(AlexBoy @ Dec 15 2006, 17:43) Отве...   Dec 18 2006, 08:06
- - Andy Great   Я еще и адрес другой подставлял в конфигурации фле...   Dec 16 2006, 14:04
|- - Kitsok   Я у себя проблему победил установкой H-JTAG и при...   Dec 16 2006, 22:52
- - goodwin   nSRST   Dec 18 2006, 09:22
- - Prime   Для AlexBoy: Как вы думаете, если я вместо 74AC244...   Dec 18 2006, 13:08
|- - AlexBoy   Цитата(Prime @ Dec 18 2006, 12:08) Для Al...   Dec 18 2006, 20:16
- - Prime   Для AlexBoy И вместо BAT54 можно, я думаю, постави...   Dec 18 2006, 15:01
- - sonycman   Что-то я не пойму, в вышеприведённой схеме 74HC244...   Feb 2 2007, 17:45
|- - gladov   Цитата(sonycman @ Feb 2 2007, 17:45) Что-...   Feb 6 2007, 11:05
|- - sonycman   По segger`у всё понял, спасибо. Цитата(gladov ...   Feb 6 2007, 13:47
- - Andreas1   Рекомендую поставить на входе резисторы 100...150 ...   Feb 6 2007, 12:13
- - Andy Great   Баньян искать не надо, H-JTAG все равно лучше. Я ...   Feb 6 2007, 14:13
- - sonycman   Цитата(Andy Great @ Feb 6 2007, 15:13) Ба...   Feb 6 2007, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
