Протокол для Rs-485, Какой выбрать? |
Oct 21 2006, 18:44
Пользователь №: 20 357
Подскжите какой лучше протокол использовать для объединения нескольких устройств в сеть через интерфейс RS-485 ?? Всего будет порядка 5 устройств на базе Atmega16, все устройства в сети равноценны.
Jan 18 2007, 21:19
Пользователь №: 5 318
Цитата(ipc @ Jan 18 2007, 10:25)  Цитата(gala @ Jan 18 2007, 10:06)  Какой выбрать из двух: 1) Wake 2) Modbus
Для задачи: Master = WinXP/virtualCOM(CP210x+xx485)/C++
Slave (max10)=UART C8051Fxxx : "текущий" передает данные с АЦП 10-20кБ/сек "резервные" передают данные вместе до 1кБ/сек
Думаю без вариантов это должен быть Wake(или его собственная реализация).Модбас предназначен для других целей и через него крайне неудобно передавать большие или структуированные данные. Сейчас делаю аналогичный девайс только с FTDI и уже без труда сделана собственная реализация wake. Уважаемый IPC, почему "Модбас предназначен для других целей", а для каких тогда?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Jan 19 2007, 08:52
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Цитата(alex2703 @ Jan 18 2007, 21:19)  Уважаемый IPC, почему "Модбас предназначен для других целей", а для каких тогда? Модбас удобен при стандартизированной передаче отдельных параметров(слов,бит итд).Его применение оправдано при сравнительно небольшом количестве передаваемых данных и наличии нескольких slave устройств в сети.Опять же он является промышленным стандартом и при совместном использовании покупных и кустарных устройств можно задействовать широкий спектр OPC серверов и SCADA систем.Если же требуется передавать поточные данные то более целесообразно использовать что то на подобии wake.имхо. Как уже было написано выше большие или что важно структуированные данные плохо совмещаются с модбасом в силу его ориентированности на отдельные параметры такие как слова или биты.
Feb 6 2007, 14:33
Из: Обнинск
Пользователь №: 12 442
Цитата(ipc @ Jan 19 2007, 08:52)  Модбас удобен при стандартизированной передаче отдельных параметров(слов,бит итд).Его применение оправдано при сравнительно небольшом количестве передаваемых данных и наличии нескольких slave устройств в сети.Опять же он является промышленным стандартом и при совместном использовании покупных и кустарных устройств можно задействовать широкий спектр OPC серверов и SCADA систем.Если же требуется передавать поточные данные то более целесообразно использовать что то на подобии wake.имхо. Как уже было написано выше большие или что важно структуированные данные плохо совмещаются с модбасом в силу его ориентированности на отдельные параметры такие как слова или биты. Не критики ради а замечания для .... ModBus если посмотреть на него через призму OSI представляет транспортный уровень, а уж как структурированы данные за это отвечает уже уровень выше. И вот тут все зависит от головы и рук. В свое время работали с файлами и передавали их через ModBus. Как для протокола транспортного уровня у него есть недостатки: Одни мастер, сравнительно небольшая скорость передачи(ограниченная длинна кадра).
fredo Протокол для Rs-485 Oct 21 2006, 18:44 rezident Цитата(fredo @ Oct 22 2006, 00:44) Подскж... Oct 21 2006, 19:07 alex2703 Цитата(rezident @ Oct 21 2006, 22:07) Цит... Oct 30 2006, 07:08  ipc Цитата(alex2703 @ Oct 30 2006, 11:08) А п... Oct 30 2006, 08:26 Shread очень рекомендую Modbus, прост в реализации, и удо... Oct 29 2006, 12:22 ipc Цитата(Shread @ Oct 29 2006, 16:22) очень... Oct 30 2006, 06:27 AndreyVN Цитата(fredo @ Oct 21 2006, 21:44) Подскж... Nov 3 2006, 05:56 ipc Цитата(AndreyVN @ Nov 3 2006, 08:56) Цита... Nov 3 2006, 06:03 muravei Цитата(AndreyVN @ Nov 3 2006, 08:56) Запр... Nov 3 2006, 07:01  ipc Цитата(muravei @ Nov 3 2006, 10:01) Цитат... Nov 3 2006, 07:32 Miron Если вы делаете проект одноразовый для одного зака... Nov 3 2006, 07:36 Арахис Цитата(Miron @ Nov 3 2006, 07:36) Если вы... Dec 2 2006, 02:47   Прохожий Цитата(alex2703 @ Jan 18 2007, 21:19) Ува... Jan 19 2007, 03:18 vm1 И подумайте о поляризации шины,
нужна она Вам или ... Jan 19 2007, 00:38 rezident Прохожий, вы подстрочным переводчиком при чтении с... Jan 19 2007, 03:28 Прохожий Цитата(rezident @ Jan 19 2007, 03:28) Про... Jan 19 2007, 03:44 gala Итого: Wake Jan 19 2007, 21:40 Михайлов Виталий Здравствуйте! У меня возник вопрос по поводу m... Feb 29 2008, 06:29 Kovrov Ребятки незнаю как вам, а я тут сижу
и разглядываю... Mar 10 2008, 14:43 rezident Kovrov, странно что занимаясь разработками на осно... Mar 10 2008, 15:29 Kovrov Цитата(rezident @ Mar 10 2008, 18:29) Kov... Mar 11 2008, 10:34 Михайлов Виталий Вы подскажите мне пожалуйста...реализовывая в свои... Mar 12 2008, 09:58 Солнцеворот А где раздобыть исходники на какой-нибудь протокол... Mar 12 2008, 23:18 rezident Солнцеворот, вообще-то после регистрации, еще ДО т... Mar 12 2008, 23:27 Солнцеворот Цитата(rezident @ Mar 13 2008, 02:27) Сол... Mar 12 2008, 23:36 Kovrov исходников на Code vision нету, но алгоритм расска... Mar 13 2008, 05:14 rezident Цитата(Kovrov @ Mar 13 2008, 10:14) 4) Пр... Mar 13 2008, 14:13 Kovrov Да это все верно.. Именно поэтому и был выбран ин... Mar 14 2008, 05:57 GrayCat Помашу после драки кулаками:
Протокол серии ADAM-... Apr 28 2008, 21:30 =AK= Рекомендую ознакомиться с дискуссией, где обсуждае... Jun 6 2008, 00:17
