> DMA - для чего он и как его использовать
Abakt
сообщение Jan 30 2007, 22:39
Пользователь №: 24 292
Подскажите для чего нужен DMA и если можно пример как его использовать. Пример "фирменный" или свой - в чем "СОЛЬ" DMA ?
beer_warrior
сообщение Jan 31 2007, 22:35
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
C сточностью до наоборот - курить будет процессор, а DMA будет его тормозить и тупо выполнять его приказ.
А и действительно. Не дадите ли ссылку на доку? Момент ведь весьма принципиальный.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
sonycman
сообщение Feb 1 2007, 00:40
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот что написано в мануале к SAM7S:
The Memory Controller has a simple, hard-wired priority bus arbiter that gives the control of the
bus to one of the two masters. The Peripheral DMA Controller has the highest priority; the ARM
processor has the lowest one.
[AT91SAM7S.pdf, 6175G–ATARM–22-Nov-06, page 120]
Действительно, курить в сторонке будет процессор, а не DMA...
Сообщение отредактировал sonycman - Feb 1 2007, 00:41
Karl
сообщение Feb 1 2007, 08:49
Пользователь №: 2 429
Помогите, пожалуйста, с конкретной задачей: Необходимо через ДМА передавать массив в SPI и получать из него ответ (контроллер SAM7S64). Какие операции необходимо произвести?
Kitsok
сообщение Feb 1 2007, 12:23
Пользователь №: 22 136
Вот как делаю я (коментарии от специалистов приветствуются wink.gif )
Здесь только отсылка, ну и особенности от FreeRTOS, но общий смысл должен быть понятен.
void SPI_task(void *pvParameters)
    unsigned portCHAR i;
    unsigned portCHAR SPI_buf[8];
    ( void ) pvParameters;
    portENTER_CRITICAL();
    AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_SPI);
    AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PA11_NPCS0 |
        AT91C_PA12_MISO |
        AT91C_PA13_MOSI |
        AT91C_PA14_SPCK, 0);
    AT91F_SPI_Reset(AT91C_BASE_SPI);
    AT91C_BASE_SPI->SPI_MR=0x0E0011;//Master mode, fixed select, disable decoder, FDIV=0 (MCK), PCS=1110
    AT91F_SPI_CfgCs(AT91C_BASE_SPI, 0,  AT91C_SPI_NCPHA | (128 << 8) | 0x04 );
    AT91F_SPI_Enable(AT91C_BASE_SPI);
    AT91F_PDC_Open(AT91C_BASE_PDC_SPI);
    for(i=0;i<8;i++) SPI_buf[i]=i;
    portEXIT_CRITICAL();
    for(;;)
        while(AT91F_SPI_SendFrame(AT91C_BASE_SPI,(char*) &SPI_buf[0],8,0,0) == 0)
          vTaskDelay(portTICK_RATE_MS * 10);
        i++;
        SPI_buf[7]=i;
        vTaskDelay(portTICK_RATE_MS * 1000);
Karl
сообщение Feb 1 2007, 13:26
Спасибо, вроде все понятно. А с приемом Вы не разбирались?
Kitsok
сообщение Feb 1 2007, 14:08
Нет, мне пока без надобности. Я на прием PDC использую с ADC. Код надо?
Karl
сообщение Feb 1 2007, 16:47
Да, пригодится. Кстати, передача заработала сразу smile.gif Спасибо!
У меня на SPI АЦП сидит. Так что надо и передачу и прием.
Kitsok
сообщение Feb 2 2007, 11:48
Это инициализация
#define NCHANNELS 8
extern volatile unsigned portSHORT sADC_RAW[NCHANNELS*2];
#define   TRGEN    (0x0)    // Hardware triggering
#define   TRGSEL   (0x0)    // Use a Timer output signal (on rising edge) from TIOA0 (for this example)
#define   LOWRES   (0x0)    // 8-bit result output
#define   SLEEP    (0x0)    // Normal Mode
#define   PRESCAL  (0x0f)    // Max value
#define   STARTUP  (0xc)    // This time period must be higher than 20 ╣s and not 20 ms
#define   SHTIM    (0x2)    // Must be higher than 3 ADC clock cycles but depends on output
                            // impedance of the analog driver to the ADC input
void InitADC(void) {
  // Reset ADC
  AT91F_ADC_SoftReset (AT91C_BASE_ADC);
  // Open PDC for ADC
  AT91F_PDC_Open (AT91C_BASE_PDC_ADC);
  // Configure PDC for 2 buffers NCHANNELS bytes long each (Warning! Depends on LOWRES bit)
  AT91F_PDC_ReceiveFrame ( AT91C_BASE_PDC_ADC ,
                                (char *) &sADC_RAW[0], NCHANNELS,
                                (char *) &sADC_RAW[NCHANNELS], NCHANNELS);
  // Configure ADC
  AT91F_ADC_CfgModeReg (AT91C_BASE_ADC, (SHTIM << 24) | (STARTUP << 16) | (PRESCAL << 8) |
                             (SLEEP << 5) | (LOWRES <<4) | (TRGSEL << 1) | (TRGEN ) );
  // Enable all 8 channes
  AT91F_ADC_EnableChannel(AT91C_BASE_ADC, (1<<NCHANNELS) - 1);
  // Fire conversion
  AT91F_ADC_StartConversion(AT91C_BASE_ADC);
А это собственно работа
        // Check what buffer to use from ADC
        if (AT91C_BASE_PDC_ADC->PDC_RCR == 0)
          ptrADC_RAW=NCHANNELS;
        else
          ptrADC_RAW=0;
        // Re-fire conversion
Тут возможно следовало бы использовать библиотечные функции, но я не запарился и читаю напрямую PDC_RCR.
ptrADC_RAW нужен для того, чтобы знать, в какой части буфера лежат свежие данные:
// Convert 10-bit wide ADC results into 8-bit wide
          // Clean target array
          for(i=0;i<(NCHANNELS*10/8);i++) ucAxes[i]=0;
          // Do bit manipulations
          // The trick with +0x0200 & 0x03ff is - we need negative 10-bit wide number
          for(i=0;i<(NCHANNELS*10);i++)
            ucAxes[i/8] += (((((sADC_RAW[ptrADC_RAW+(i/10)] + 0x0200)&0x03ff)>> (i%10))  & 0x01) << (i%8));
Сообщение отредактировал Kitsok - Feb 2 2007, 11:51
Karl
сообщение Feb 6 2007, 13:16
Можно ли одновременно передавать массив данных в SPI через ДМА и получать данные из SPI через тот же ДМА? Что-то у меня не получается такой обмен... Передача идет, а прием - нет.
Kitsok
сообщение Feb 6 2007, 15:28
Ну вообще, PDA - штука двунаправленная, но конкретику надо смотреть в даташите и всяких примерах. Я не реализовывал двунаправленную передачу по SPI.
- Abakt   DMA - для чего он и как его использовать   Jan 30 2007, 22:39
- - beer_warrior   DMA aka Direct Memory Access - дает возможность п...   Jan 31 2007, 01:07
- - Abakt   Спасибо. подскажите апноут какой нить чтоб посмотр...   Jan 31 2007, 01:20
- - Abakt   и какова скорость приема дданных ? например по пар...   Jan 31 2007, 01:45
- - defunct   DMA - это маленький простеникий и тупой slave сопр...   Jan 31 2007, 02:36
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Jan 31 2007, 01:36) Доми...   Jan 31 2007, 20:34
- - beer_warrior   ЦитатаСпасибо. подскажите апноут какой нить чтоб п...   Jan 31 2007, 10:27
- - Abakt   большое спасибо за помощь. сижу разбираюсь.   Jan 31 2007, 11:40
- - Dron_Gus   Цитата(zltigo @ Jan 31 2007, 20:34) C сто...   Jan 31 2007, 22:17
|- - ASN   zltigo Режим работы контроллера DMA определяется ...   Jan 31 2007, 23:05
||- - Karl   Цитата(Kitsok @ Feb 6 2007, 17:28) Цитата...   Feb 7 2007, 08:44
||- - Kitsok   Цитата(Karl @ Feb 7 2007, 08:44) Спасибо,...   Feb 12 2007, 19:01
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ Jan 31 2007, 23:40) The...   Feb 1 2007, 19:38
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Feb 1 2007, 18:38) Причем...   Feb 2 2007, 01:46
- - Dron_Gus   Цитата(Kitsok @ Feb 1 2007, 14:08) Нет, м...   Feb 1 2007, 14:53
- - Karl   Цитата(Kitsok @ Feb 12 2007, 21:01) Цитат...   Feb 15 2007, 07:26
|- - Kitsok   Спасибо большое! Я так и думал, что в общем-т...   Feb 15 2007, 18:55
|- - beer_warrior   ЦитатаСобственно работа: Кодfor(;;) { whi...   Feb 15 2007, 19:59
|- - Karl   Цитата(beer_warrior @ Feb 15 2007, 21:59)...   Feb 16 2007, 09:29
|- - Kitsok   Цитата(beer_warrior @ Feb 15 2007, 19:59)...   Feb 16 2007, 11:46
|- - HARMHARM   Цитата(Kitsok @ Feb 16 2007, 10:46) Друго...   Feb 16 2007, 12:39
|- - Karl   Цитата(Kitsok @ Feb 16 2007, 13:46) Вот д...   Feb 16 2007, 12:53
|- - Kitsok   Цитата(Karl @ Feb 16 2007, 12:53) SPI раб...   Feb 20 2007, 01:03
|- - Karl   Цитата(Kitsok @ Feb 20 2007, 03:03) Цитат...   Feb 20 2007, 06:54
|- - Kitsok   Всем привет! Вчера вперся в непонятную пробле...   Feb 20 2007, 12:23
- - Slonic   Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать DMA ...   Feb 16 2007, 14:35
- - Dron_Gus   А обьясните мне глупому по PDC у SAM7. Предположим...   Feb 20 2007, 17:21
- - Сергей Борщ   Цитата(Dron_Gus @ Feb 20 2007, 16:21) Зна...   Feb 20 2007, 18:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
