> Разработка бандгапа - поделитесь опытом
evi
сообщение Dec 3 2006, 19:24
Пользователь №: 20 552
Господа, кто нибудь разрабатывал бандгапы в КМОП, поводил до массового производства? Поделитесь опытом.
- Делали ли подстройку рабочей точки и если да, то каким образом? Как подстраивать в массовом производстве и попасть на пик, если нет возможности температурного теста на потоке?
- Какой реальной стабильности по температуре и точности удалось достичь?
- Какое получилось реально напряжение пика? У меня симулятор выдает близко к 1,24В, т.е. как по учебнику, а в реальности тесты дают 1,18 В. Я в недоумении. Наверно модели биполярников недостаточно точны для бандгапа?
Сообщение отредактировал evi - Dec 3 2006, 19:25
unit900
сообщение Feb 6 2007, 10:09
Пользователь №: 10 129
Граждане, тут есть еще один очень тонкий вопрос! В каком те
мпературном диапозоне нужны 20ppm ?
И еще вопрос, автор темы говорит что бандгап с подстройкой. с подстройкой чего?
ТКН или значения выходного напряжения? (бывает и такое и такое)
evi
сообщение Feb 6 2007, 17:49
Вообще ppm - не вполне удобная характеристика для бандгапов, поскольку производная кривой меняется в пределах температурного диапазона. Чаще используют полную погрешность в данном темп. диапазоне.
Подстраивают обычно один из резисторов в плече бандгапа, это влияет как на ТКН, так и на значение выходного напряжения.
unit900
сообщение Feb 7 2007, 13:46
Это все так, но в различных проектах на первый план ставят температурную стабильность и тогда борятся за нее при это не сильно заботясь о значении выходного напряжения любо бывает и обратная ситуация.
И тогда подстраивают не резистор.
О ppm эта довольно удобная характеристика с точки зрения измерений и похоже это растет от тест инженеров.
- evi   Разработка бандгапа - поделитесь опытом   Dec 3 2006, 19:24
- - alexxaxa   Ключевой аспект - стабильность технологии и качест...   Dec 4 2006, 15:14
|- - evi   Спасибо. Я имел ввиду конечно бандгапы 1-2% точнос...   Dec 4 2006, 17:49
|- - alexxaxa   Цитата(evi @ Dec 4 2006, 17:49) Спасибо. ...   Dec 5 2006, 10:23
|- - Gesha   Цитата(alexxaxa @ Dec 5 2006, 11:23) Дума...   Dec 13 2006, 11:01
- - SM   Цитата(evi @ Dec 3 2006, 19:24) У меня си...   Dec 5 2006, 23:54
- - alexxaxa   вопрос не в схемотехнике и напряжении питания. Нас...   Dec 13 2006, 16:55
|- - Gesha   Цитата(alexxaxa @ Dec 13 2006, 17:55) воп...   Dec 18 2006, 18:54
|- - SM   Цитата(Gesha @ Dec 18 2006, 18:54) Фабрик...   Dec 18 2006, 19:22
|- - alexxaxa   [Без калибровки или подстройки <20pp/'C тем...   Dec 19 2006, 09:59
|- - evi   Цитата(Gesha @ Dec 18 2006, 18:54) Без ка...   Dec 20 2006, 00:07
- - SM   А так, к слову, если виноваты ТК резисторов, то мо...   Dec 20 2006, 01:11
- - sergioms   И еще Господа необходимо помнить. Что биполяр в CM...   Jan 17 2007, 15:28
|- - evi   Цитата(sergioms @ Jan 17 2007, 15:28) И е...   Jan 17 2007, 17:49
- - sergioms   Уважаемый evi а немогли бы вы выбросить сюда уход ...   Jan 18 2007, 04:23
|- - evi   Цитата(sergioms @ Jan 18 2007, 04:23) Ува...   Jan 18 2007, 18:27
- - SM   О как... А у меня вот от трех фабов разных, включа...   Jan 18 2007, 21:13
|- - evi   Цитата(SM @ Jan 18 2007, 21:13) О как... ...   Jan 18 2007, 22:03
|- - SM   Цитата(evi @ Jan 18 2007, 22:03) А в PCM ...   Jan 18 2007, 23:03
|- - evi   Цитата(unit900 @ Feb 7 2007, 13:46) Это в...   Feb 7 2007, 22:02
- - chairman   1. Если разница между результатами моделирования и...   Feb 11 2007, 18:27
- - evi   Естественно что опции симулятора самые консерватив...   Feb 11 2007, 19:20
- - chairman   Цитата(evi @ Feb 11 2007, 17:20) Естестве...   Feb 12 2007, 01:40
- - evi   Цитата(chairman @ Feb 12 2007, 01:40) Но ...   Feb 12 2007, 02:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
