OrCad 10. Отверстие больше к.п. Как сделать?, Как сделать отверстие больше к.п.? |
Mar 3 2005, 08:20
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
У OrCAD есть одна фишка: переходное отверстие идет от слоя, где впервые встречается КП, до слоя, где КП встречается в последний раз, т.е. если 6 слоев и площаки есть на слое TOP и IN2, а на остальных нет, то отверстие считается слепым со слоя TOP до слоя IN2. А если для сквозных отверстий не определить площадки на слоях TOP и BOT, то отверстия не будет. Я на этом накалывался. И еще: у OrCADа нет понятия крепежное отверстие. Есть padstack, а какой его тип, не важно.
Mar 4 2005, 17:47
Пользователь №: 473
Цитата(Paul @ Mar 3 2005, 11:20) У OrCAD есть одна фишка: переходное отверстие идет от слоя, где впервые встречается КП, до слоя, где КП встречается в последний раз, т.е. если 6 слоев и площаки есть на слое TOP и IN2, а на остальных нет, то отверстие считается слепым со слоя TOP до слоя IN2. А если для сквозных отверстий не определить площадки на слоях TOP и BOT, то отверстия не будет. Я на этом накалывался. И еще: у OrCADа нет понятия крепежное отверстие. Есть padstack, а какой его тип, не важно. странно - я делал монтажные отверстия без метализации когда было только drill и все было нормально или я чего то не понимаю?
Mar 5 2005, 08:20
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Некоторые производители видя, что нет площадок у крепежа в MAX файле сами их добавляют на этапе преподготовки, но это зависит от того, кто занимается платой. Был случай отправки одновременно двух плат в Резонит с одинаковым крепежом (без площадок на TOP и BOT), так одна пришла просверленная, а другая - нет. При разбирательствах выяснилось, что если нет площадки на TOP и BOT, то сверловка не попадает в GERBER. Возможно, это еще зависит от версии софта. Указанный случай был в 9.2, а в 10.0 был глюк, когда значки DrillDWG не показывались в принципе. 10.1 и далее это исправлено. Вот так.
arttab OrCad 10. Отверстие больше к.п. Как сделать? Mar 2 2005, 02:44 prototype Да уж, а я то думал что у меня просто синдром стар... Mar 2 2005, 06:18 arttab Захотел использовать reuse disign, вот и перешел н... Mar 3 2005, 02:24 Paul КП не лечится. Только сверло=площадке. Если надо с... Mar 3 2005, 07:07 arttab есть свойство non-plated, но оно не влияет на эту ... Mar 4 2005, 02:35 Paul Свойство non-plated предоставляет возможность разд... Mar 4 2005, 06:38 s_yakov Я делаю монтажные отверстия и прочие неэлектрическ... Mar 4 2005, 18:35 net через obstangle лучше делать произвольные отверсти... Mar 4 2005, 19:03 arttab в Ор*каде 10*3 получилось сделать кп меньше сверла... Apr 26 2005, 02:07 net российские хирурги впервые в мире провели опреаци... Apr 26 2005, 04:22  net Цитата(net @ Apr 26 2005, 07:22)
российские ... Apr 27 2005, 04:44
