Цитата(sera_os @ Oct 13 2006, 08:25)
Раньше собирал такие штуки на биполярных транзисторах, все работало хорошо, правда на максимальный выходной ток 2А.
Вот, например, кусок из схемы буржуев.
Параметры ее следующие:
выходной ток +/- 2А;
выходное напряжение: +/- 10В.
Общая точка VD9, VD10 вход буфера (на выход опероционника), с общей точки VD11, VD12, VD16, VD17 выход. Обратная связь есть.
Немогу понять для чего нужны диоды VD11, VD12, VD16, VD17? Может ли работать схема без них?
Думаю для 100А поставить вместо транзисторов TIP142 (верхнее плечо) - IRFZ44 с десяток в паралель, а нижнее плечо IRF4905 с пол десятка, так как минус питания (-VP) нужен только для обеспечения тока -100А.
Что скажите?
Цитата(Dmitron @ Oct 14 2006, 07:20)
ТЗ в студию!
Кусок от ТЗ:
1.3. Диапазоны измеряемых величин потенциала (напряжения) и тока:
- один канал:
диапазон задаваемых напряжений 0..+3В;
диапазон задаваемых токов +(0,1…10)А;
- шесть каналов:
диапазон задаваемых токов +(5…100)А;
- один канал:
диапазон задаваемых напряжений 0..+15В;
1.4. Погрешность измерений:
Потенциала - не более ±0,5% (от значения максимального потенциала);
Тока - не более ±0,5% (от значения максимального тока).
1.7 Полярность выводов изделий:
Полярность тока в токовой цепи может быть или (+) или (-) в зависимости от режима (заряд или разряд).
Полярность напряжения в потенциальной цепи может быть только (+).
