BlueLab 3.5, spp_dev_a |
Feb 8 2007, 11:17
Пользователь №: 20 118
Цитата(sobr @ Feb 8 2007, 09:42)  Всем привет. BlueLab 3.5.2 открываю пример spp_dev_а, нажимаю кнопку Build и получаю следущее сообщение:
Running 'C:/BlueLab/tools/bin/make -R BLUELAB=C:/BlueLab/tools -f spp_dev_a.release.mak build'... C:/BlueLab/tools/bin/xap-local-xap-gcc-3.3.3 -BC:/BlueLab/tools/lib/gcc-lib/xap-local-xap/3.3.3\\ -mno-leaf-optim -g -O -Xlinker -s0 -lconnection -lspp -lregion -lservice -lbdaddr -LC:/BlueLab/tools/lib/vm main.o spp_dev_auth.o spp_dev_connect.o spp_dev_init.o spp_dev_inquire.o spp_dev_led.o spp_dev_store.o -o spp_dev_a.app Library libconnection.a not found. make: *** [spp_dev_a.app] Error 1 Finished.
Что не так? Это значит, что у тебя тут c:\BlueLab\tools\lib\vm\ нет библиотеки libconnection.a. Наверно, ты её нечаяно убил. Ну, ничего страшного. Есть исходники тут c:\BlueLab\src\lib\. Используй их, или переустанови BlueLab.
Feb 8 2007, 13:13
Пользователь №: 24 968
Цитата(sobr @ Feb 8 2007, 11:34)  и все, больше ничего не происходит... что надо сделать чтобы пример заработал? Там файлик лежит readmy.rtf ты все из него сделал?
Feb 8 2007, 13:45
Код #ifndef NO_UART_CHECK /* Make sure Uart has been successfully initialised before running */ if (StreamUartSource()) #endif => Какие-то проблемы с UART. Если бы UART инициализировался нормально, то "Main Ended!" никогда бы не вылезло. Ну, если ты конечно не удалил строчку MessageLoop(); Ещё нужно скорость UARTа настроить на одинаковую на приёмной и отправляющей стороне
Feb 8 2007, 15:39
Цитата(sobr @ Feb 8 2007, 13:59)  Ничего не понимаю Если не сложно расскажите как с самого начала сконфигурировать модуль и BlueLab для етого примера Для начала посмотри, что стоит в Project\Properties Build System\Transport. Поставь raw и всё заработает...
sobr BlueLab 3.5 Feb 8 2007, 09:42         sobr Интересно а можно ли с модуля Baracoda WML-C20 сли... Feb 9 2007, 11:52 Rash Цитата(sobr @ Feb 9 2007, 12:52) Интересн... Feb 9 2007, 12:30 sobr Да, но Barocodы у меня нет, может у кого есть? Feb 9 2007, 12:35 Rash Цитата(sobr @ Feb 9 2007, 13:35) Да, но B... Feb 9 2007, 13:14 sobr Она управляется АТ командами, слейте дамп у кого е... Feb 9 2007, 16:29
