> Мягкое переключение транзисторов
slimjack
сообщение Feb 8 2007, 19:19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Честно скажу, до конца не понимаю, как делается мягкое переключение. Понял, что с помощью кондера можно мягко выключить (ноль напряжения), а с помощью индуктивности мягко включить (ноль тока). И, собственно, вопросы:
1. Применяют ли одновременно мягкое включение и выключение? Если да, то как? Или где почитать (можно и на английском)?
2. В импульсных блоках питания часто применяют мягкое переключение для снижения потерь и повышения несущей частоты. Почему не применяется это в частотных преобразователях? Насколько я понял, мягкое или жесткое переключение зависит от обвязки транзистора, а не от параметров нагрузки!
3. При мягком отключении, кондер, включенный параллельно транзистору, не дает резко повыситься напряжению коллектор-эмитер (простите за примитивное представление). И времени, пока это напряжение держится на довольно низком уровне, должно хватать для полного закрывания транзистора. Но ведь после этого кондер оказывается заряженным до высокого напряжения и при открывании транзистора произойдет разряд - кратковременный бросок тока. Получается улучшив закрывание, ухудшаем открывание. Что я не так понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01268 секунд с 7
