Выпрямление, Не слишком больших напряжений при не слишком малом токе. |
Feb 6 2007, 17:53
Пользователь №: 23 757
Цитата(muravei @ Feb 6 2007, 15:10)  Есть желание модернизировать старинный фонарик-динамку, заменой лампы LED. Сделал преобразователь (типа блокинга) подключил к немупоследовательно 5 св. диодов, все не плохо. Но как всегда захотелось улучшить  С удвоением выжимаю 6в при 150 мА.Решил попробовать мощный св. диод 3,5в , 300 ма. Но при двухполупер. выпрямлении на шоттках падает 1в. Может есть какие- нибудь др. способы.(синхронный) Может проще один светодиод питать одним полупериодом, второй другим? То есть встречно включить их
Feb 6 2007, 18:46
Пользователь №: 1 870
В своё время использовал мостик на транзисторах... на не очень большой ток... по-моему такой...
Кол-во скачиваний: 89ЗЫ 1.Проверьте, может ошибаюсь, торопился... 2.Для бОльших токов - хорошо бы Бэтту побольше...
Feb 8 2007, 20:19
Цитата(muravei @ Feb 7 2007, 10:09)  Цитата(Herz @ Feb 6 2007, 22:50)  Лучшие результаты можно получить с полевиками.
Возможно, но у них у всех каналы шунтированы диодами , и возможно, это может помешать. ...ну, так кто нибудь приведет схему выпрямителя на полевиках? (действительно работающую...) Они реально существуют, или надо изобретать велосипед? ... Хорошая задачка к пятнице... для схемотехников...
muravei Выпрямление Feb 6 2007, 15:10 mov Есть Шоттки с малым падением 10BQ015, 30BQ015 и м... Feb 6 2007, 15:44 muravei Цитата(mov @ Feb 6 2007, 15:44) Есть Шотт... Feb 6 2007, 17:15      muravei Цитата(nicom @ Feb 8 2007, 20:19) Хорошая... Feb 9 2007, 14:17       nicom ЦитатаСхемку то нарисовать можно, надо только вот ... Feb 9 2007, 15:33       Herz Цитата(muravei @ Feb 9 2007, 13:17) Цитат... Feb 9 2007, 16:45        muravei Цитата(Herz @ Feb 9 2007, 16:45) А чем Ва... Feb 9 2007, 17:00        nicom ЦитатаА чем Вам мешают диоды? Возьмите Р- и N-кана... Feb 9 2007, 17:02         muravei Цитата(nicom @ Feb 9 2007, 17:02) вчера ... Feb 12 2007, 11:30          nicom ...посмотрите, покритикуйте...
примерно так...
На ... Feb 12 2007, 12:39 deemon Как я мыслю , основная проблема в таких схемах - э... Feb 12 2007, 14:02 nicom Цитата(deemon @ Feb 12 2007, 14:02) ... -... Feb 12 2007, 14:55 muravei Цитата(nicom @ Feb 12 2007, 14:55) ...а е... Feb 12 2007, 16:35 nicom ...еще чуть чуть дополнение... некоторое ограничен... Feb 12 2007, 16:51
