> Решение проблемы насыщения транзистора постоянной составляющей тока подмагничивания в двухтактном преобразователе
roadfox
сообщение Sep 11 2006, 13:04
Пользователь №: 202
Всем привет!!
У меня вот какой вопрос:
Существуют ли какие либо простые способы решения проблемы насыщения транзистора постоянной составляющей тока подмагничивания при напряжениях выше 100В в преобразователях, собранных по PUSH-PULL схеме? Уж больно привлекательная схема, а вот транс идеально намотать всеравно нельзя.
VXDRV
сообщение Feb 7 2007, 15:48
Пользователь №: 25 074
Здравствуйте перечитал весь топик - интересно так как сами делаем такой генератор на 22 кГц - пережгли уйму полевиков - результат нулевой. Сейчас я более-менее подкован. Может вопрос не по теме немного.
Короче принесли нам образец дохлого генератора там BU508 выжженны с потрохами - российская разработка. (говорят при каждом новом включении выгорает один генератор из 60. Излучатель для экспериментов есть (в ведре с водой стоит). В схеме НЕ БЫЛО ДРОССЕЛЯ, который последовательно то ли с излучателем или с трансом должен стоять (его нет по тех документации и в плате и к голове он не прилагался). Не подскажете какова примерно его индуктивность должна быть и если можно какова его конструкция - очень нужно сроки - ещё "вчера" должен готов быть. Мы делаем полный мост на IRF840 с разделительным конденсатором допустимо ли это на примерно 200Вт-ый излучатель. Уже сожгли 20 транзисторов (причём по четыре за раз - горят при включении с изучателем). Где лучше этот дроссель ставить во вторичке или первичке. Большое спасибо.
phase
сообщение Feb 9 2007, 00:27
Пользователь №: 8 473
Из моего опыта - дроссель нужен и там и там. В первичке для того что бы "притормозить" транзисторы - иначе будет как у вас..... Индуктивностью 50-100 микро.
А второй дроссель выбирается из условия обеспечения квазирезонансного режима (грубо говоря в первичке должна получаться синусоида), что на это влияет:
1. на первом месте конечно сам УЗ (причем под нагрузкой т.е. "в воде" - т.к. его механическая рез. частота довольно прилично съезжает)
2. какое напряжение на вторичке необходимо? (главное не переборщить иначе пробой или разрушение шайб - зависит от толщины шайб) От выходного напряжения зависит и к-нт трансформации и соответственно емкость УЗ и инуктивность второго дросселя будут пересчитываться к первичке через квадрат к-та трансформации.
3. Теперь - оба дросселя, емкость УЗ, индуктивнойть первички, межобмоточная емкость транса и выходные емкости транзисторов - образуют различные резонансные контуры......
Нас в первую очередь интересует контур образованный обоими дросселями и емкостью УЗ. Его резонансная частота должна "почти совпадать" с электро-механическим резонансом УЗ под нагрузкой.
И добротность этого контура не должна превышать 4 иначе АЧХ будет очень крутой и будет практически не возможно добиться стабильной частоты генератора (если конечно предусматривается автоподстройка частоты). Короче резонанс должен быть "пологим" и частота возбуждения генератора должна находиться на спадающей части резонансной кривой ( почему уже не помню unsure.gif ).
Резонанс контролировать по максимуму тока во вторичке ( у меня по другому, но это из-за особенностей конструкции самого УЗ). Часто бывает что из-за малой собственной емкости УЗ - крутизна резонанса получается маленькой (тут принцип простой - чем больше дроссель при одинаковой резонансной частоте, тем меньше добротность) - поэтому ставят параллельно УЗ доп. высоковольтные кондеры (советут от wima типа FKP или MKP) - что позазано ранее мною на схеме генератора.
4. Как это сделать практически - для начала снизить напругу на первички до 50-70 вольт.
поставить в первичку дроссель в пределах 100-200 микро, подсчитать резонансную частоту на первичке (обычно быдет выше требуемого резонанса) и добавить дроссель во вторичку.
Снять АЧХ всего этого - интересует напряжение на вторичке и ток, да не забыть посмотреть форму сигнала в первичке - должна быть близка к синусу. Оценить где получился резонанс ( обычно их несколько т.к. много всяких контуров и какая крутизна/добротность нужного нам ).
После этого подбирается уже более точно. Желательно в первичке иметь не большой дроссель в районе 50микро...
Конструкция дросселей - ш-образник от эпкоса - ЕТД49.53 там есть сердечники уже с зазором - лекго все мотается-перематывается. Желательно мотать лицендратом - как первичку так и по крайней мере первый дроссель - казалось бы 20кГц ан нет...
Ну собстно и все так в кратости.....
Да на последок - по моему использование моста на такой мощности явный перебор - полумост нормально и на 2киловаттах работает.....
- roadfox   Решение проблемы насыщения транзистора постоянной составляющей тока подмагничивания в двухтактном преобразователе   Sep 11 2006, 13:04
- - Bludger   Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:04) Всем...   Sep 11 2006, 13:05
|- - roadfox   Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:05) Цита...   Sep 11 2006, 13:07
|- - Bludger   Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:07) Цита...   Sep 11 2006, 13:29
|- - roadfox   Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:29) Про ...   Sep 11 2006, 13:33
||- - Bludger   Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 17:33) Цита...   Sep 11 2006, 13:52
||- - roadfox   Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:52) Вот ...   Sep 11 2006, 14:00
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(Bludger @ Sep 11 2006, 17:29) Про ...   Sep 11 2006, 14:04
|- - roadfox   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)...   Sep 11 2006, 14:17
||- - phase   Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 18:17) Пояс...   Sep 12 2006, 11:05
|- - Bludger   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)...   Sep 11 2006, 14:29
|- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 18:04)...   Sep 11 2006, 20:24
- - Фрол Кузьмич   Очень простой способ - у большинства приличных про...   Sep 11 2006, 15:56
- - Bludger   Очень простой способ - у большинства приличных про...   Sep 11 2006, 16:05
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаНе, речь как раз о симметрировании вольт-сек...   Sep 11 2006, 16:24
|- - Bludger   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 20:24)...   Sep 11 2006, 18:12
- - Фрол Кузьмич   Напомню, споткнулся о фразу:ЦитатаНе, речь как раз...   Sep 11 2006, 19:03
- - Фрол Кузьмич   Цитатано никак не быстрее, чем половина частоты ко...   Sep 12 2006, 03:53
|- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 07:53)...   Sep 12 2006, 04:51
|- - Bludger   Цитата(wim @ Sep 12 2006, 08:51) Цитата(Ф...   Sep 12 2006, 06:28
|- - wim   Цитата(Bludger @ Sep 12 2006, 10:28) Цита...   Sep 12 2006, 06:49
|- - Herz   Цитата(Bludger @ Sep 12 2006, 08:28) Пояс...   Sep 12 2006, 07:00
|- - wim   Цитата(Herz @ Sep 12 2006, 11:00) Цитата(...   Sep 12 2006, 07:54
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаА разве при изменении тока нагрузки не измен...   Sep 12 2006, 06:32
|- - Bludger   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 10:32)...   Sep 12 2006, 06:38
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаПоясню.... Bludger, на хх и малых токах, ког...   Sep 12 2006, 06:52
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаКогда у нас всё симметрично - несимметрично ...   Sep 12 2006, 07:49
- - Фрол Кузьмич   roadfox небось читает и думает - этож нада, ужыс п...   Sep 12 2006, 08:31
|- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 12:31)...   Sep 12 2006, 08:47
- - AML   roadfox писал: Цитатапроблемы насыщения транзистор...   Sep 12 2006, 12:46
- - Vokchap   Цитата(phase @ Sep 12 2006, 14:05) А то м...   Sep 12 2006, 13:06
- - roadfox   Ну вы тут дебаты устроили, почитал, офигел. Смысл...   Sep 12 2006, 13:26
|- - wim   Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26) .. н...   Sep 12 2006, 13:54
|- - Stanislav   Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 17:26) ...Э...   Sep 12 2006, 13:55
||- - roadfox   Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55) Ци...   Sep 12 2006, 14:24
|||- - wim   Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 18:24) Цита...   Sep 12 2006, 14:41
||||- - roadfox   Цитата(wim @ Sep 12 2006, 18:41) Цитата(r...   Sep 12 2006, 14:46
|||- - Stanislav   Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 18:24) Цита...   Sep 12 2006, 15:10
|||- - roadfox   [quote name='Stanislav' date='Sep 12 2...   Sep 12 2006, 16:05
|||- - Stanislav   Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:05) Да т...   Sep 12 2006, 16:15
|||- - roadfox   Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 20:15) Ци...   Sep 12 2006, 16:43
|||- - Stanislav   Цитата(roadfox @ Sep 12 2006, 20:43) Цита...   Sep 13 2006, 09:57
|||- - phase   Цитата(Stanislav @ Sep 13 2006, 13:57) Пр...   Sep 13 2006, 10:38
|||- - Stanislav   Цитата(phase @ Sep 13 2006, 14:38) Цитата...   Sep 13 2006, 11:53
||||- - phase   Цитата(Stanislav @ Sep 13 2006, 15:53) ]Д...   Sep 13 2006, 12:21
||||- - Stanislav   Цитата(phase @ Sep 13 2006, 16:21) 1. Ген...   Sep 13 2006, 12:43
||||- - phase   ЦитатаПростите, но я не совсем понимаю, каким обра...   Sep 13 2006, 13:44
||||- - Stanislav   Цитата(phase @ Sep 13 2006, 17:44) В зави...   Sep 13 2006, 14:22
|||- - roadfox   Цитата(phase @ Sep 13 2006, 14:38) to Авт...   Sep 13 2006, 14:30
|||- - phase   Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 18:30) А мо...   Sep 13 2006, 15:00
||||- - roadfox   Цитата(phase @ Sep 13 2006, 19:00) Цитата...   Sep 13 2006, 15:03
||||- - phase   Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 19:03) Хе, ...   Sep 20 2006, 10:26
|||- - Stanislav   Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 18:30) Stan...   Sep 13 2006, 15:19
||- - Фрол Кузьмич   Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 17:55) ЗЫ...   Sep 12 2006, 14:25
||- - Stanislav   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 18:25)...   Sep 12 2006, 14:46
||- - roadfox   Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 18:46) 3....   Sep 12 2006, 14:52
||- - Фрол Кузьмич   Цитата(Stanislav @ Sep 12 2006, 18:46) Ци...   Sep 12 2006, 16:35
||- - Stanislav   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 20:35)...   Sep 12 2006, 16:46
|- - phase   Два года назад когда мне нужно было сделать 2килов...   Sep 12 2006, 14:14
- - Bludger   ЦитатаТаких торов нынче - пруд пруди. Отечественны...   Sep 12 2006, 15:23
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаЕсли нагрузка вторичной обмотки симметрична ...   Sep 12 2006, 17:36
|- - Stanislav   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 21:36)...   Sep 13 2006, 09:43
- - Bludger   ЦитатаДа? а как вам такая симметрия полного тока, ...   Sep 12 2006, 17:40
- - roadfox   Ладно, всем огромное спасибо Пошел моделировать,...   Sep 12 2006, 17:54
- - Фрол Кузьмич   Bludger, в том и дело, что оч. трудно определить, ...   Sep 12 2006, 17:57
|- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 12 2006, 21:57)...   Sep 12 2006, 18:22
- - DS_   Работать надо в режиме последовательного резонанса...   Sep 13 2006, 14:39
- - DS_   Нет, Stanislav, напряжение связано с силой, с кото...   Sep 13 2006, 18:34
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ Sep 13 2006, 22:34) Нет, Sta...   Sep 14 2006, 16:08
|- - DS_   Я не прочел внимательно предыдущие посты, конечно ...   Sep 14 2006, 16:57
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ Sep 14 2006, 20:57) ...Тепер...   Sep 15 2006, 07:54
|- - roadfox   Цитата(Stanislav @ Sep 15 2006, 11:54) - ...   Sep 15 2006, 12:26
|- - Stanislav   Цитата(roadfox @ Sep 15 2006, 16:26) Цита...   Sep 20 2006, 10:49
- - roadfox   Ну вот, вытряс с китайцев полную теорию о головах ...   Sep 13 2006, 18:53
|- - phase   Цитата(roadfox @ Sep 13 2006, 22:53) Ну в...   Sep 13 2006, 19:25
|- - Stanislav   Цитата(phase @ Sep 13 2006, 23:25) Цитата...   Sep 14 2006, 08:38
- - roadfox   Народ, сорри, с работы не могу на ФТП попасть, веч...   Sep 14 2006, 09:02
- - strannicmd   ЦитатаУ меня вот какой вопрос: Существуют ли какие...   Jan 26 2007, 14:24
- - strannicmd   Вот цитата из описания изобретения: "В способ...   Jan 27 2007, 15:40
- - Фрол Кузьмич   Цитатаформирования управляющего воздействия, корре...   Jan 27 2007, 17:32
|- - gyrator   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 17:32)...   Jan 27 2007, 20:04
- - Фрол Кузьмич   Сдаюсь. Ниасилил. Можно ещё раз, но медленно и как...   Jan 27 2007, 20:18
|- - Vokchap   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 20:18)...   Jan 27 2007, 20:41
|- - gyrator   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 20:18)...   Jan 27 2007, 21:04
- - Фрол Кузьмич   gyrator, редкая по силе вещь! спасибо! как...   Jan 27 2007, 22:25
|- - gyrator   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 27 2007, 22:25)...   Jan 27 2007, 23:50
- - strannicmd   Привет, Гиратор! И тут встретились.. Господа,...   Jan 29 2007, 18:00
- - VXDRV   Спасибо PHASE будем пробвать о результатах может б...   Feb 10 2007, 11:40
- - Vokchap   Дискуссия о "дырке" в магнитопроводе вын...   Dec 19 2008, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.43404 секунд с 7
