> EM260 от Ember, и много вопросов
jorikdima
сообщение Feb 7 2007, 13:06
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
День добрый.
Предстоит использовать приемопередатчики ZigBee в целях передачи данных. Выбор пал на Ember, а именно EM250 и EM260, а так же на Telegesis, который делает на основе решений Ember свои модемы ETRX2. С ZigBee я можно сказать почти и не знаком, поэтому появилась куча вопросов по всем этим делам.
1. Разнице между EM260 и EM250 я понимаю. Первый - сопроцессор, второй - типа SoC. Но я не понимаю, что значит ZigBee модем, который делает Telegesis. В чем он упрощает работу? В чем принципиальная разница? Я так понял, что в EM250, на котором он сделан, прописан какой-то софт, но в чем его суть?
2. Насколько быстрее и проще будет разработка на Telegesis? Я сначала планровал использовать связку MSP430 + EM260, но теперь призадумался. Порта для MSP430 у Ember нет (хотя разговоры шли год-полтора назад, но видимо с покупкой TI ChipCon`а они прекратились), как сложно/долго его будет сделать самому, учитывая незнание zigBee и нелюбовь к сетям biggrin.gif ? Не рациональней ли все же Telegesis + MSP430 взять? Цена важна. Telegesis в 4 раза дороже, чем просто Em260.
3. Доставит ли проблемы разводка ВЧ части приемопередатчика?
4. Что можно сказать про дальность связи в здании. Понимаю, что зависит от конфигурации стен и ...., но хоть что то. Как сказывается использование чип антенны и не чип?
5. Чипы EM260 поставляются прошитыми? Без Ember'овского программатора за $750 можно прошить чип?
6. Telegesis и EM260 будут работать в одной сети?
Спасибо. Будут еще вопросы.
jorikdima
сообщение Feb 9 2007, 10:34
to andrewlekar
Мда... обрадовали )))
Большое спасибо за ответы.
Видимо тот факт, что EM260 идут пустыми станет одним из решающих в пользу TELEGESIS.
Еще очень огорчила дальность. Понимаю, что в ЕМ250/260 увеличена мощность пердатчика и чувствительность приемника, но не думаю ччто это координально решит проблему в моем случае.
В проекте предполагается нахождение устройства на человеке, который может ходить по помещению. Помещение - больница, поэтому стен там много biggrin.gif Я честно говоря расчитывал хотя бы на 60-80 м. Секорость передачи у меня не большая, где то 30 кбит/с. Кстати а Вы на чип антене пробовали или нет?
Тогда еще все таки пару вопросов про ETRX2
1. В даташите написано
Firmware upgrades via RS232 or over the air (password protected)
это касается чего? прошивки стека или прошивки, которую Telegesis в EM250 вшил?? Если стека, тогда можно обновлять стек без программатора за 750 бачей?
2. ETRX2 то хоть прошитым идет??
3. С ним только по UART связаться можно? А SPI?
4. В стеке Ember 2 версии вроде есть поддержка мобильных узлов. Мне бы очень пригодилась. Но в даташите на Telegesis сказано только Can act as ZigBeeTM End Device, Router or Coordinator
По идее это должно зависеть только от прошитого стека, а не от вспомогательного софта Telegesis.
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:45
