> Транспорт с низкой латентностью, Есть несколько плат, нужен транспорт между ними...
Bosicc
сообщение Feb 7 2007, 11:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
Добрый день!
Вот встала задача. В устройстве есть N плат между которыми нужно организовать передачу данных на высокой скорости и с низкой латентностью. Даные должны передаваться с любой платы на любую, так сказать, что то вроде сети.
Идеи возникали разные:
1. Поставить на каждой плате ARM и использовать I2C - не прошла идея из-за низкой скорости.
2. Поставить на каждой плате ARM и на одной организовать HOST - детально еще не думал.
3. Поставить на каждой плате ARM и использовать TCP/IP - тестировал скорость соединения на основе чипа LPC 2378, получил скорость от 1-10Mbps в зависимости от размера пакета. Думаем как ускорится, пока единственный вариант.
Может кто чего еще посоветует. Главное это низкая латентность и желательно скорость повыше.
Bosicc
сообщение Feb 9 2007, 04:24
Из: Украина, Киев
Вчера начали тестировать скорость TCP/IP в связке DSP + WizNet chip ( W3150A ) Буду надеятся что скорость будет достаточная, но вот вопрос латентности.... Ведь в DSP и сам чип вносят некого рода задержку, хотелось бы что нибуть в одном корпусе, да еще и достаточно резвое.
2lolikandr Уточните вопрос с данными.
Alex03
сообщение Feb 9 2007, 07:32
Пользователь №: 12 034
Вы кстати требуемую латентность никак не охарактеризовали (в цифровом виде).
Также впрочем и то какие данные у вас передаются.
Одно дело пакеты, другое дело битовые потоки.
Т.е. если Вам надо передавать, например, какие-то команды, состояния и т.д. (неделимые куски информации объёмом X..Y байт) то имеет смысл пакетная передача.
Если у Вас идёт поток однородных данных, например с АЦП, и его надо как можно быстрей передать, то тут уже следует подумать о всяких битовых потоках (SPORT-ы в DSP-ях, LVDS и т.д.), тут латентность может быть в пару отсчётов, в то время как при пакетной передаче с N отсчётов в пакете латентность будет около 2*N отсчётов.
Bosicc
сообщение Feb 9 2007, 11:41
Из: Украина, Киев
Передавать надо пакеты, примерно 32 байта. Может больше.
А про числовое значение латентности много сказать немогу что команда должна выполнится за 5 мксек. Так что из такого расчета надо подобрать транспорт.
2Dopler
А какую DSP и какой WizNet использовали? А в этой связке нельзя поднять скорость хотябы до 32Mbps?
boez
сообщение Feb 9 2007, 14:17
Пользователь №: 21 868
Как вариант - а нельзя команду передать чуть заранее, а строб времени дать по отдельной ноге? Ну это конечно если нужна именно синхронизация, а не время реагирования.
А так вообще-то жесткие требования - 32 байта и 5 мкс это чуть больше 50 мбит даже если просто это время затратить на передачу пакета... И может 32 байта можно уменьшить? Кроме прочего, эзернет тут вам добавит кучку лишних байт. Посмотрите правда в сторону последовательных синхронных каналов.
- Bosicc   Транспорт с низкой латентностью   Feb 7 2007, 11:36
- - zltigo   Цитата(Bosicc @ Feb 7 2007, 10:36) Думаем...   Feb 7 2007, 11:48
|- - iosifk   Цитата(zltigo @ Feb 7 2007, 11:48) Цитата...   Feb 7 2007, 12:04
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Bosicc @ Feb 7 2007, 13:36) Может ...   Feb 7 2007, 13:28
|- - Bosicc   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Feb 7 2007, 12...   Feb 7 2007, 13:40
|- - zltigo   Цитата(Bosicc @ Feb 7 2007, 12:40) А как ...   Feb 7 2007, 14:15
|- - Bosicc   Цитата(zltigo @ Feb 7 2007, 13:15) Но в л...   Feb 7 2007, 15:22
|- - iosifk   Цитата(Bosicc @ Feb 7 2007, 15:22) Цитата...   Feb 7 2007, 15:24
- - andk   В случае применения FPGA можно попробовать LVDS - ...   Feb 7 2007, 17:21
- - lolikandr   А данные случайно не легко упаковываемые?   Feb 8 2007, 15:51
|- - zltigo   Цитата(Bosicc @ Feb 9 2007, 10:41) А каку...   Feb 9 2007, 12:15
||- - Dopler   Цитата(zltigo @ Feb 9 2007, 12:15) Цитата...   Feb 9 2007, 12:48
- - Dopler   Цитата(Bosicc @ Feb 9 2007, 04:24) Вчера ...   Feb 9 2007, 09:04
- - AlexandrY   У меня стек TCP дает 67 Мбит/c без напряга. Но на...   Feb 9 2007, 23:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.02328 секунд с 7
