> Выпрямление, Не слишком больших напряжений при не слишком малом токе.
muravei
сообщение Feb 6 2007, 15:10
Пользователь №: 7 591
Есть желание модернизировать старинный фонарик-динамку, заменой лампы LED.
Сделал преобразователь (типа блокинга) подключил к немупоследовательно 5 св. диодов, все не плохо.
Но как всегда захотелось улучшитьsmile.gif С удвоением выжимаю 6в при 150 мА.Решил попробовать мощный св. диод 3,5в , 300 ма. Но при двухполупер. выпрямлении на шоттках падает 1в.
Может есть какие- нибудь др. способы.(синхронный)
Alex255
сообщение Feb 6 2007, 17:53
Пользователь №: 23 757
Может проще один светодиод питать одним полупериодом, второй другим? То есть встречно включить их
nicom
сообщение Feb 6 2007, 18:46
Пользователь №: 1 870
В своё время использовал мостик на транзисторах... на не очень большой ток...
по-моему такой...
ЗЫ 1.Проверьте, может ошибаюсь, торопился...
2.Для бОльших токов - хорошо бы Бэтту побольше...
muravei
сообщение Feb 6 2007, 22:26
Понравилось , промоделировал-выпрямляет.
Транзисторы на ум приходят BD433/434
сообщение Feb 6 2007, 22:50
Пользователь №: 11 287
Неплохое решение, но напряжение насыщения у них сопоставимо с прямым падением на Шоттки. Лучшие результаты можно получить с полевиками.
muravei
сообщение Feb 7 2007, 10:09
Возможно, но у них у всех каналы шунтированы диодами , и возможно, это может помешать.
nicom
сообщение Feb 8 2007, 20:19
...ну, так кто нибудь приведет схему выпрямителя на полевиках? (действительно работающую...)
Они реально существуют, или надо изобретать велосипед? ...
muravei
сообщение Feb 9 2007, 14:17
Цитата(nicom @ Feb 8 2007, 20:19) *
Схемку то нарисовать можно, надо только вот найти полевики без диодов и с напр. отсечки в непосредственной близости от нуля....А в остальном все хорошо.
nicom
сообщение Feb 9 2007, 15:33
...А с диодами исток-подложка...
и с напряжением порога больше нуля?
... ведь в схеме на биполярных транзисторах входное напряжение больше напряжения падения...
Задача ведь не в том, что бы работать в области 0В (или около), а что бы уменьшить потери при выпрямлении...
- muravei   Выпрямление   Feb 6 2007, 15:10
- - mov   Есть Шоттки с малым падением 10BQ015, 30BQ015 и м...   Feb 6 2007, 15:44
|- - muravei   Цитата(mov @ Feb 6 2007, 15:44) Есть Шотт...   Feb 6 2007, 17:15
|- - Herz   Цитата(muravei @ Feb 9 2007, 13:17) Цитат...   Feb 9 2007, 16:45
|- - muravei   Цитата(Herz @ Feb 9 2007, 16:45) А чем Ва...   Feb 9 2007, 17:00
|- - nicom   ЦитатаА чем Вам мешают диоды? Возьмите Р- и N-кана...   Feb 9 2007, 17:02
|- - muravei   Цитата(nicom @ Feb 9 2007, 17:02) вчера ...   Feb 12 2007, 11:30
|- - nicom   ...посмотрите, покритикуйте... примерно так... На ...   Feb 12 2007, 12:39
- - deemon   Как я мыслю , основная проблема в таких схемах - э...   Feb 12 2007, 14:02
|- - nicom   Цитата(deemon @ Feb 12 2007, 14:02) ... -...   Feb 12 2007, 14:55
- - muravei   Цитата(nicom @ Feb 12 2007, 14:55) ...а е...   Feb 12 2007, 16:35
- - nicom   ...еще чуть чуть дополнение... некоторое ограничен...   Feb 12 2007, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
