> TCP-IP code with FreeRTOS
Rinat86
сообщение Feb 8 2007, 20:09
Пользователь №: 24 655
Помогите пожалуйста разобраться.Попробовал поработать с примером c olimex-a "TCP-IP code with FreeRTOS",на отладочной плате AT91SAM7X-EK,не измненяя его.Предположил что он должен работать как WEB Server.Ничего не увидел.IP адрес не пингуется,узел не достунен,страница с ip адресом устройства не открывается.Поменял ip адрес устройства на ip адрес соседнего компа (комп предворительно отсоединил от сети), ничего не изменилось.
Отсюда несколько вопросов:
1.Имеет ли серьезное влияние на работоспособность примера эта отладочная плата (пример под другую)?
2.Что я должен увидеть запуская этот пример?
3.Пример-это Demo версия,что подразумевает наличия ряда ограничений в работе.Так ли это?Если есть то какие?
Большое спасибо
OlegHmt
сообщение Feb 9 2007, 17:02
Пользователь №: 23 146
сколько мне не изменяет память, на плате от олимекса стоит микреловский чип физического уровня и, соответственно, в олимексовском примере управление отвечает этому чипу. В плате же от аргусофта - чип физуровня Давиком, там, кажется, немного отличается управление и конфигурация, но что самое главное ответ от чипа с ИД номером другой, а в коде идёт проверка соответсвия ИД. В примере из ФрееРТОС (а именно этот пример переработали под свою демку олимексовцы) стоит поддержка чипа Давикома, поэтому этот пример должен бы запуститься без проблем
FreeRTOS-а у меня нет.Я пробовал без него (наверное все дело в нем),т.к.он мне не нужен,вернее хотелось бы без него.Мне нужно создать мост CAN-Ethernet. Хотел этот пример использовать как готовый стек и под него все подогнать.Вообще без FreeRTOS-а он хоть как то будет работать?
Опять же, если мне не изменяет память, пример от Олимекса, это пример на базе FreeRTOS :-)
Rinat86
сообщение Feb 9 2007, 17:32
Какя понял без FreeRTOS этот пример мне не подойтет.Есть ливозможность запустить без FreeRTOS или проще делать заново,а непеределовать пример
OlegHmt
сообщение Feb 9 2007, 18:11
Так FreeRTOS уже присутствует в самом примере. Возьмите либо пример из дистрибутива FreeRTOS, либо акуратно просмотрите файл SAM7_EMAC.c. Особено функцию prvProbePHY где есть похожая часть:
/* AMD AM79C875:
            PHY_ID1 = 0x0022
            PHY_ID2 = 0x5541
            Bits 3:0 Revision Number Four bit manufacturer’s revision number.
                0001 stands for Rev. A, etc.
/* PHY ID */
//#define MII_DM9161_ID     0x0181b8a0
//#define MII_AM79C875_ID   0x00225540    /* 0x00225541 */
    if( ( ( ulPHYId1 << 16 ) | ( ulPHYId2 & 0xfff0 ) ) != MII_DM9161_ID )
        /* Did not expect this ID. */
        xReturn = pdFAIL;
    else
        ulStatus = xGetLinkSpeed();
        if( ulStatus != pdPASS )
            xReturn = pdFAIL;
но ИД другие. Кстати приведенная часть кода кажется относится к давикомовскому чипу физуровня
А ещё вопрос - о том ли мы примере говорим?
Сообщение отредактировал OlegHmt - Feb 9 2007, 18:14
Rinat86
сообщение Feb 9 2007, 18:45
/* AMD AM79C875:
            PHY_ID1 = 0x0022
            PHY_ID2 = 0x5541
/* PHY ID */
        xReturn = pdFAIL;
    else
            xReturn = pdFAIL;
Пример взял http://www.olimex.com/dev/index.html здесь TCP-IP code with FreeRTOS.Мне то как раз FreeRTOS не нужен,а пример без него найти не могу
OlegHmt
сообщение Feb 9 2007, 19:02
[/quote]
Лично я начинал с пакета FreeRTOS и перерабатывал пример оттуда сначала под олимекс плату, потом под свою. Как мне кажется, Вы сейчас наступили на те же грабли, что и я, а именно другой чип физического уровня. Рекомендую достать описание Вашего чипа и сравнить процедуру инициализации в коде и согласно описанию. Либо сравнить процедуру инициализии в Вашем примере с примером из FreeRTOS где используется такой же чип физуровня.
Я думаю, что правка этой части кода будет достаточной, чтобы запустить пример.
Rinat86
сообщение Feb 9 2007, 19:14
[quote name='OlegHmt' date='Feb 9 2007, 19:02' post='208837']
[/quote]
[/quote]
Возможно вы правы насччет граблей.Я просто первый раз занимаюсь с этой платой,да и с платами вообще,поэтому с трудом въезжаю.Чип физического уровня у меня DAVIKON DN9161AE,а плата AT91SAM7-EK
- Rinat86   TCP-IP code with FreeRTOS   Feb 8 2007, 20:09
- - Мусатов Константин   Какой проц у тебя стоит на плате? Если 128-й, то w...   Feb 8 2007, 22:28
|- - Rinat86   Цитата(Мусатов Константин @ Feb 8 2007, 22...   Feb 9 2007, 10:23
||- - Мусатов Константин   Цитата(Rinat86 @ Feb 9 2007, 10:23) Проц ...   Feb 9 2007, 15:38
||- - Rinat86   Цитата(Мусатов Константин @ Feb 9 2007, 15...   Feb 9 2007, 16:50
|- - Praetor_Gix   Цитата(Мусатов Константин @ Feb 8 2007, 23...   Apr 22 2007, 10:42
|- - Мусатов Константин   Цитата(Praetor_Gix @ Apr 22 2007, 11:42) ...   Apr 26 2007, 17:01
|- - zltigo   Цитата(Мусатов Константин @ Apr 26 2007, 17...   Apr 26 2007, 17:31
|- - kolobok0   Цитата(zltigo @ Apr 26 2007, 18:31) ...по...   Apr 26 2007, 18:18
||- - zltigo   Цитата(kolobok0 @ Apr 26 2007, 18:18) а в...   Apr 26 2007, 18:38
|- - Мусатов Константин   Цитата(zltigo @ Apr 26 2007, 18:31) Чем ...   Apr 26 2007, 23:42
|- - zltigo   Цитата(Мусатов Константин @ Apr 26 2007, 23...   Apr 26 2007, 23:56
|- - Мусатов Константин   Цитата(zltigo @ Apr 27 2007, 00:56) О чем...   Apr 28 2007, 16:40
|- - zltigo   Цитата(Мусатов Константин @ Apr 28 2007, 16...   Apr 28 2007, 16:50
|- - Мусатов Константин   Цитата(zltigo @ Apr 28 2007, 17:50) Вы, ч...   Apr 28 2007, 17:47
|- - OlegHmt   ЦитатаВозможно вы правы насччет граблей.Я просто п...   Feb 9 2007, 19:18
|- - Rinat86   Цитата(OlegHmt @ Feb 9 2007, 19:18) Цитат...   Feb 9 2007, 19:28
- - Мусатов Константин   На сайте разработчика uIP есть новая версия стека....   Feb 9 2007, 18:03
- - Rinat86   Цитата(Мусатов Константин @ Feb 9 2007, 18...   Feb 9 2007, 18:19
- - OlegHmt   Цитатане могли бы кинуть полную ссылкугде можно ск...   Feb 9 2007, 18:22
- - Rinat86   [quote name='OlegHmt' date='Feb 9 2007...   Feb 9 2007, 19:02
- - OlegHmt   ЦитатаМне как разнужна ссылка на новую версию uIP ...   Feb 9 2007, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.19668 секунд с 7
