Feb 9 2007, 17:02
Пользователь №: 23 146
сколько мне не изменяет память, на плате от олимекса стоит микреловский чип физического уровня и, соответственно, в олимексовском примере управление отвечает этому чипу. В плате же от аргусофта - чип физуровня Давиком, там, кажется, немного отличается управление и конфигурация, но что самое главное ответ от чипа с ИД номером другой, а в коде идёт проверка соответсвия ИД. В примере из ФрееРТОС (а именно этот пример переработали под свою демку олимексовцы) стоит поддержка чипа Давикома, поэтому этот пример должен бы запуститься без проблем Цитата FreeRTOS-а у меня нет.Я пробовал без него (наверное все дело в нем),т.к.он мне не нужен,вернее хотелось бы без него.Мне нужно создать мост CAN-Ethernet. Хотел этот пример использовать как готовый стек и под него все подогнать.Вообще без FreeRTOS-а он хоть как то будет работать? Опять же, если мне не изменяет память, пример от Олимекса, это пример на базе FreeRTOS :-)
Feb 9 2007, 17:32
Пользователь №: 24 655
Цитата(OlegHmt @ Feb 9 2007, 17:02)  Опять же, если мне не изменяет память, пример от Олимекса, это пример на базе FreeRTOS :-) Какя понял без FreeRTOS этот пример мне не подойтет.Есть ливозможность запустить без FreeRTOS или проще делать заново,а непеределовать пример
Feb 9 2007, 18:11
Цитата Какя понял без FreeRTOS этот пример мне не подойтет.Есть ливозможность запустить без FreeRTOS или проще делать заново,а непеределовать пример Так FreeRTOS уже присутствует в самом примере. Возьмите либо пример из дистрибутива FreeRTOS, либо акуратно просмотрите файл SAM7_EMAC.c. Особено функцию prvProbePHY где есть похожая часть: Код /* AMD AM79C875: PHY_ID1 = 0x0022 PHY_ID2 = 0x5541 Bits 3:0 Revision Number Four bit manufacturer’s revision number. 0001 stands for Rev. A, etc. */ /* PHY ID */ //#define MII_DM9161_ID 0x0181b8a0 //#define MII_AM79C875_ID 0x00225540 /* 0x00225541 */ if( ( ( ulPHYId1 << 16 ) | ( ulPHYId2 & 0xfff0 ) ) != MII_DM9161_ID ) { /* Did not expect this ID. */ xReturn = pdFAIL; } else { ulStatus = xGetLinkSpeed();
if( ulStatus != pdPASS ) { xReturn = pdFAIL; } } но ИД другие. Кстати приведенная часть кода кажется относится к давикомовскому чипу физуровня А ещё вопрос - о том ли мы примере говорим?
Сообщение отредактировал OlegHmt - Feb 9 2007, 18:14
Feb 9 2007, 18:45
Цитата(OlegHmt @ Feb 9 2007, 18:11)  Цитата Какя понял без FreeRTOS этот пример мне не подойтет.Есть ливозможность запустить без FreeRTOS или проще делать заново,а непеределовать пример
if( ulStatus != pdPASS ) { xReturn = pdFAIL; } } но ИД другие. Кстати приведенная часть кода кажется относится к давикомовскому чипу физуровня А ещё вопрос - о том ли мы примере говорим? Пример взял http://www.olimex.com/dev/index.html здесь TCP-IP code with FreeRTOS.Мне то как раз FreeRTOS не нужен,а пример без него найти не могу
Feb 9 2007, 19:02
[] Пример взял http://www.olimex.com/dev/index.html здесь TCP-IP code with FreeRTOS.Мне то как раз FreeRTOS не нужен,а пример без него найти не могу [/quote] Лично я начинал с пакета FreeRTOS и перерабатывал пример оттуда сначала под олимекс плату, потом под свою. Как мне кажется, Вы сейчас наступили на те же грабли, что и я, а именно другой чип физического уровня. Рекомендую достать описание Вашего чипа и сравнить процедуру инициализации в коде и согласно описанию. Либо сравнить процедуру инициализии в Вашем примере с примером из FreeRTOS где используется такой же чип физуровня. Я думаю, что правка этой части кода будет достаточной, чтобы запустить пример.
Feb 9 2007, 19:14
[quote name='OlegHmt' date='Feb 9 2007, 19:02' post='208837'] [] Пример взял http://www.olimex.com/dev/index.html здесь TCP-IP code with FreeRTOS.Мне то как раз FreeRTOS не нужен,а пример без него найти не могу [/quote] Лично я начинал с пакета FreeRTOS и перерабатывал пример оттуда сначала под олимекс плату, потом под свою. Как мне кажется, Вы сейчас наступили на те же грабли, что и я, а именно другой чип физического уровня. Рекомендую достать описание Вашего чипа и сравнить процедуру инициализации в коде и согласно описанию. Либо сравнить процедуру инициализии в Вашем примере с примером из FreeRTOS где используется такой же чип физуровня. Я думаю, что правка этой части кода будет достаточной, чтобы запустить пример. [/quote] Возможно вы правы насччет граблей.Я просто первый раз занимаюсь с этой платой,да и с платами вообще,поэтому с трудом въезжаю.Чип физического уровня у меня DAVIKON DN9161AE,а плата AT91SAM7-EK
Feb 9 2007, 19:18
Цитата Возможно вы правы насччет граблей.Я просто первый раз занимаюсь с этой платой,да и с платами вообще,поэтому с трудом въезжаю.Чип физического уровня у меня DAVIKON DN9161AE,а плата AT91SAM7-EK А в примере от олимекса чип, если не ошибаюсь micrel ksz8721. Принципиально работа с ними полностью идентична (поддерживают стандарт), а вот процедуры инициализции могут немного отличаться. И что главное ИД у них разные, а в примере в части инициализации производится сравнение ИД
Feb 9 2007, 19:28
Цитата(OlegHmt @ Feb 9 2007, 19:18)  Цитата Возможно вы правы насччет граблей.Я просто первый раз занимаюсь с этой платой,да и с платами вообще,поэтому с трудом въезжаю.Чип физического уровня у меня DAVIKON DN9161AE,а плата AT91SAM7-EK
А в примере от олимекса чип, если не ошибаюсь micrel ksz8721. Принципиально работа с ними полностью идентична (поддерживают стандарт), а вот процедуры инициализции могут немного отличаться. И что главное ИД у них разные, а в примере в части инициализации производится сравнение ИД Ясно постараюсь исправить.После изменений без ОС FreeRTOSa она будет работать?
Rinat86 TCP-IP code with FreeRTOS Feb 8 2007, 20:09 Мусатов Константин Какой проц у тебя стоит на плате? Если 128-й, то w... Feb 8 2007, 22:28 Rinat86 Цитата(Мусатов Константин @ Feb 8 2007, 22... Feb 9 2007, 10:23  Мусатов Константин Цитата(Rinat86 @ Feb 9 2007, 10:23) Проц ... Feb 9 2007, 15:38   Rinat86 Цитата(Мусатов Константин @ Feb 9 2007, 15... Feb 9 2007, 16:50 Praetor_Gix Цитата(Мусатов Константин @ Feb 8 2007, 23... Apr 22 2007, 10:42  Мусатов Константин Цитата(Praetor_Gix @ Apr 22 2007, 11:42) ... Apr 26 2007, 17:01   zltigo Цитата(Мусатов Константин @ Apr 26 2007, 17... Apr 26 2007, 17:31    kolobok0 Цитата(zltigo @ Apr 26 2007, 18:31) ...по... Apr 26 2007, 18:18     zltigo Цитата(kolobok0 @ Apr 26 2007, 18:18) а в... Apr 26 2007, 18:38    Мусатов Константин Цитата(zltigo @ Apr 26 2007, 18:31) Чем ... Apr 26 2007, 23:42     zltigo Цитата(Мусатов Константин @ Apr 26 2007, 23... Apr 26 2007, 23:56      Мусатов Константин Цитата(zltigo @ Apr 27 2007, 00:56) О чем... Apr 28 2007, 16:40       zltigo Цитата(Мусатов Константин @ Apr 28 2007, 16... Apr 28 2007, 16:50        Мусатов Константин Цитата(zltigo @ Apr 28 2007, 17:50) Вы, ч... Apr 28 2007, 17:47 Мусатов Константин На сайте разработчика uIP есть новая версия стека.... Feb 9 2007, 18:03 Rinat86 Цитата(Мусатов Константин @ Feb 9 2007, 18... Feb 9 2007, 18:19  OlegHmt Цитатане могли бы кинуть полную ссылкугде можно ск... Feb 9 2007, 18:22   Rinat86 [quote name='OlegHmt' date='Feb 9 2007... Feb 9 2007, 19:02    OlegHmt ЦитатаМне как разнужна ссылка на новую версию uIP ... Feb 9 2007, 19:10
