> AD604, Кто применял и каковы впечатления?
ПоАл
сообщение Feb 9 2007, 13:54
Пользователь №: 25 185
Необходима группа усилителей с изменяемым усилением и смещением для двуполярных сигналов полосой от 20Гц до 650кГц. Амплитуда входная 50 - 300 mV. Шумы критичны. Работа в диапазоне -40 +85 градусов. Предварительный выбор - AD604. Кто применял - отзовитесь!
yrbis
сообщение Feb 9 2007, 23:42
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
AD604 построена по принципу управляемого аттенюатора и он так сделан что сигнал на этот аттенюатор после предварительного усилителя идёт через разделительные конденсаторы, а входное сопротивление около 200(не помню 175 вроде)Ом т.е. в вашем случаи чтоб 20 Гц пропустить нужны электролиты за 250 мкФ, что хотябы противоречит вашим 650кГц и грозит искажениями и нестабильностью...на низких частотах ad604 ставить не логично.....я бы советовал найти VGA которые построены на перемножителях или использовать микросхемы аналоговых перемножителей. Амплитуда ваших сигналов не маленькая(хотя, я не знаю ваших требований к динамическому диапазону), я вам завидую)) мы ловим десятки-сотни мкВ.
ПоАл
сообщение Feb 10 2007, 01:11
Упомянутая Вами величина входного сопротивления аттенюатора точно соответствует PDF. Электролиты, конечно, не устроят. Планировалось использовать и предусилитель с его 300 кОм(?) входного
сопротивления. Вы не пробовали избавиться от проходных емкостей между каскадами?
Выбор AD604 вызывает сомнения и у нас. Планируется использование после усилителя фотодиода. Входная амплитуда планируется на порядок меньше указанной в вопросе. Динамический диапазон 4-5 дБ, управление от ЦАПа. Пока просто не нашли подходящих VGA. Все встретившиеся почему то однополярные или имеют корпуса солидных размеров. На плате 90*90 (занятой отнюдь не только ими!) таких каскадов должно быть 9 шт. Аналоговые перемножители при ближайшем рассмотрении имеют собственные шумы в десятки раз больше. Так что сомнения и вызвали обращение к людям. Можете что либо предложить - рассмотрю с благодарностью.
- ПоАл   AD604   Feb 9 2007, 13:54
- - андр   применяли AD603. работает. Всё нормально.   Feb 9 2007, 16:09
- - Lonesome Wolf   Цитата(ПоАл @ Feb 9 2007, 12:54) Необходи...   Feb 9 2007, 17:18
- - HardJoker   Цитата(ПоАл @ Feb 9 2007, 13:54) Необходи...   Feb 9 2007, 22:01
|- - ПоАл   Цитата(HardJoker @ Feb 9 2007, 22:01) Цит...   Feb 10 2007, 00:41
|- - HardJoker   Цитата(ПоАл @ Feb 10 2007, 00:41) Цитата(...   Feb 11 2007, 08:22
- - yrbis   ЦитатаВы не пробовали избавиться от проходных емко...   Feb 10 2007, 02:55
- - ПоАл   Необходимость перейти ко входам аттенюатора и при ...   Feb 10 2007, 18:10
- - yrbis   ну впринципе наверное можно, на шумы это должно ма...   Feb 10 2007, 20:24
- - ПоАл   Согласен. Да и в PDF этому есть подтверждение - на...   Feb 10 2007, 23:54
- - ПоАл   Нашёл PDF. The MAX2037 operates from a +5.0V power...   Feb 11 2007, 00:50
- - yrbis   трудно советовать не зная параметров источника сиг...   Feb 11 2007, 02:23
- - ПоАл   В качестве фильтров после DC-DC планировал использ...   Feb 11 2007, 12:54
- - yrbis   ЦитатаВходной каскад на AD8067 ну тогда у вас уже ...   Feb 11 2007, 16:32
- - андр   Кусочек схемы   Feb 12 2007, 08:53
- - ПоАл   Что то прояснилось и можно не опасаться грубых оши...   Feb 12 2007, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
