> опять volatile
ПАВ
сообщение Feb 9 2007, 22:46
Пользователь №: 16 721
файл xxx.h
typedef struct {
unsigned char Isto;
} TDataLbk;
Прошу помочь. Пишется прога, состоящая из нескольких модулей.
файл xxx.c
#include "xxx.h"
volatile TDataLbk DataLbk;
Именно здесь проводится заполнение этой структуры. volatile в xxx.c необходим для корректного проведения оптимизации, без неё компилятор выбрасывает DataLbk из конечного кода в файле main.c
файл main.c
#include <string.h>
#include "xxx.h"
extern volatile TDataLbk DataLbk;
DataLbk.Isto = 0x00; //без volatile компилятор выбрасывает эти действия
memmove(&Obmen[chanl].Out.Data[4], &DataLbk, sizeof(TDataLbk));
На этой строке компилятор выдает ошибку:
Error[Pe167]: argument of type "TDataLbk volatile *" is incompatible with parameter of type "void const *"
Вопросов два:
1. Как бороться с этой ошибкой.
2. какая из фу-ий memmov() или memcpy() быстрее в данной ситуации?
ПАВ
сообщение Feb 11 2007, 00:15
Прошу прощения за некорректную постановку вопроса. Попробую еще раз в более общем виде.
Имеется два файла. В первом определяется переменная как volatile (см. стартовый постр). Во втором файле она же как extern volatile. Во втором файле необходимо вытащить значение переменной через её адрес (использую функцию memcpy(), указав в качестве аргумента адрес этой переменной). При этом выдается ошибка: Error[Pe167]: argument of type "TDataLbk volatile *" is incompatible with parameter of type "void const *". То же самое но без volatile компилируется без ошибок и предупреждений.
Вопрос: как с этим бороться? Недопонимаю я суть volatile!
- ПАВ   опять volatile   Feb 9 2007, 22:46
- - rezident   Я не большой спец, но с IAR немного работал. За...   Feb 10 2007, 01:42
- - ПАВ   Естественно здесь приведен не весь код, а лишь упр...   Feb 10 2007, 10:38
|- - zltigo   Цитата(ПАВ @ Feb 10 2007, 09:38) Насчет ф...   Feb 10 2007, 13:47
- - rezident   Если нужно просто проинициализировать структуру, т...   Feb 10 2007, 17:56
|- - rezident   Цитата(ПАВ @ Feb 11 2007, 02:15) Вопрос: ...   Feb 11 2007, 01:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(ПАВ @ Feb 10 2007, 23:15) То же са...   Feb 11 2007, 01:12
- - ПАВ   ЦитатаПо поводу ошибки. Если внимательно рассмотре...   Feb 11 2007, 10:23
- - Oldring   Цитата(ПАВ @ Feb 9 2007, 22:46) DataLbk.I...   Feb 11 2007, 11:59
- - ПАВ   Цитата(ПАВ @ Feb 9 2007, 22:46) DataLbk.Isto = 0...   Feb 11 2007, 18:30
|- - rezident   Цитата(ПАВ @ Feb 11 2007, 20:30) ЦитатаНе...   Feb 11 2007, 21:06
- - ПАВ   ЦитатаДык вы до сих пор не попробовали? Попробуйт...   Feb 11 2007, 22:41
|- - singlskv   Цитата(ПАВ @ Feb 11 2007, 22:41) ЦитатаДы...   Feb 12 2007, 00:13
- - ПАВ   ЦитатаЕсли Вам нужен действительно быстрый код, то...   Feb 14 2007, 22:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:04
