> AD604, Кто применял и каковы впечатления?
ПоАл
сообщение Feb 9 2007, 13:54
Пользователь №: 25 185
Необходима группа усилителей с изменяемым усилением и смещением для двуполярных сигналов полосой от 20Гц до 650кГц. Амплитуда входная 50 - 300 mV. Шумы критичны. Работа в диапазоне -40 +85 градусов. Предварительный выбор - AD604. Кто применял - отзовитесь!
HardJoker
сообщение Feb 9 2007, 22:01
Пользователь №: 5 713
Опыт использования VGA усилителей показывает, что наибольший вклад в ухудшение сигнала вносится не собственными шумами усилителя, а влиянием помех по земле и питанию. Особенно сложно отфильтровать пульсации DC-DC преобразователей. Лучшим решением может быть выбор дифференциального по входу и выходу VGA-усилителя, например, AD8330.
ПоАл
сообщение Feb 10 2007, 00:41
AD8330 рассматривался и понравился. Отклонён по причине принципиально однополярных сигналов. Нужно работать с биполярными. Спасибо за сообщение о влиянии помех по земле и питанию. Придётся поставить после DC-DC преобразователей ещё и линейные. AD604 понравился тем, что сдвоен и имеет MSOP корпус.
HardJoker
сообщение Feb 11 2007, 08:22
Ставить линейные стабилизаторы после преобразователей DC-DC бесполезно. Стабилизаторы имеют рабочую полосу около 50kHz, в лучшем случае до 70kHz. DC-DC работают на частотах 150kHz...300kHz и выше до 1,5MHz. Единственное дешевое решение - дополнительное звено LC-фильтра после DC-DC. Причем, необходимо удостовериться в работоспособности элементов фильтра на данных частотах. Электролиты, как и танталы, использовать бесполезно. Их крайние частоты 150kHz...250kHz. Подходит только керамика X7R (Y5V - в крайнем случае). Аналогичный подход к выбору типа и номинала индуктивности. О разделении сигнальных и мощных земель также забывать не стоит.
- ПоАл   AD604   Feb 9 2007, 13:54
- - андр   применяли AD603. работает. Всё нормально.   Feb 9 2007, 16:09
- - Lonesome Wolf   Цитата(ПоАл @ Feb 9 2007, 12:54) Необходи...   Feb 9 2007, 17:18
- - yrbis   AD604 построена по принципу управляемого аттенюато...   Feb 9 2007, 23:42
|- - ПоАл   Цитата(yrbis @ Feb 9 2007, 23:42) AD604 п...   Feb 10 2007, 01:11
- - yrbis   ЦитатаВы не пробовали избавиться от проходных емко...   Feb 10 2007, 02:55
- - ПоАл   Необходимость перейти ко входам аттенюатора и при ...   Feb 10 2007, 18:10
- - yrbis   ну впринципе наверное можно, на шумы это должно ма...   Feb 10 2007, 20:24
- - ПоАл   Согласен. Да и в PDF этому есть подтверждение - на...   Feb 10 2007, 23:54
- - ПоАл   Нашёл PDF. The MAX2037 operates from a +5.0V power...   Feb 11 2007, 00:50
- - yrbis   трудно советовать не зная параметров источника сиг...   Feb 11 2007, 02:23
- - ПоАл   В качестве фильтров после DC-DC планировал использ...   Feb 11 2007, 12:54
- - yrbis   ЦитатаВходной каскад на AD8067 ну тогда у вас уже ...   Feb 11 2007, 16:32
- - андр   Кусочек схемы   Feb 12 2007, 08:53
- - ПоАл   Что то прояснилось и можно не опасаться грубых оши...   Feb 12 2007, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.36691 секунд с 7
