> ПЛИС + PCI + БПФ
Dude
сообщение Feb 8 2007, 18:47
Пользователь №: 16 170
Здравтвуйте! Передо мной стоит задача разработать и изготовить PCI-плату, и на этой плате
на ПЛИСе реализовать какой-нибудь простой алгоритм (например БПФ). Я себе это представляю
так: по шине (PCI) мы передаем отсчеты во времени и по PCI же считываем частотную
информацию. Так вот, на какой ПЛИС лучше будет реализовать это устройство? Просто с ПЛИСами
первый раз имею дело. Я так понимаю, что на одном кристалле можно реализовать и интерфейс
PCI, и само БПФ. что еще для этого может потребоваться?
KostyanPro
сообщение Feb 8 2007, 19:23
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Чаще всего по PCI шине бегут только результат БПФ , а отчеты приходят из внешнего устройства через АЦП на ПЛИС.
Для Вас будет полезен следуюший документ
http://www.xilinx.com/ipcenter/catalog/log...e/docs/xfft.pdf
или
http://www.altera.com/literature/ug/ug_fft.pdf В зависимости от производителя ПЛИС.
Корки под PCI так же есть , но к сожалению они платные и как я понимаю для Вас это не подходит.
Dude
сообщение Feb 9 2007, 19:23
[/quote]
[/quote]
Это я знаю, просто в качестве ознакомительной работы по PCI решил сделать что-нибудь попроще. Если из вне вводить данные, то нужно еще АЦП, буферы, это усложнит устройство, увеличит время разработки. А по времени я сильно ограничен.
А ПЛИС какого производителя и какую модель можете посоветовать для этой задачи? Какая емкость нужна будет?
[/quote]
[/quote]
Наверняка есть ломаные версии ninja.gif ...
Barbarossa
сообщение Feb 11 2007, 12:12
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 1 333
[quote name='Dude' date='Feb 9 2007, 19:23' post='208848']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
В плане реализации интерфеса PCI ПЛИС от разных производетелей принципиально не отличаются. Выбирайте те, которые удобнее вам - проще купить, дешевле и т. п.
Для Альтеры можно использовать альтеровские же корки или корки от PLDA. Найти ломаные будет, наверно, не очень сложно smile.gif
По ресурсам - альтеровское ядро PCI занимает около 1000 ячеек. Примерно столько же понадобится для логики, обеспечивающей взаимодействие с ядром, плюс понадобится некоторое количество внутренней памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
