> Старые песни о главном-3 или правим вместе схематик + писиби Rainbow
angir
сообщение Feb 11 2007, 16:38
Из: 61RUS
Пользователь №: 2 510
Привет.
В связи с полной неразберихой с версиями Rainbow, начал править схематик сам. Схематик - в pcad, разводить буду в Protel. Уж так меня научили smile.gif
Итак changes на данный момент:
+нет глюка с адресами на sdram
+выкинута цепь со сбросом phy, поставлен джампер - сброс или от mpc или от pb26
+на mdio PHY добавлен pullup
+выкинута частично 74hc244 - та часть, что отвечала за spi, так-же выкинут разъем программирования spi флешки за ненадобностью, если есть возражения - восснановим.
+поставлены джампера для выбора DBGU/USART1
+поставлены джампера для enable USART0 на max232
+добавлен разъем для USART0
+выкинута ножка WP у SD/MMC карты, в связи с тем, что имхо не очень она необходима, а кроме того будет мешать работе USART1
+сделан renumber всех компонентов, иначе начинается неразбериха с нумерацией
Надо: заменить mcp, надо закинуть int от phy на проц.
COMA: на какую ножку int от PHY закидывать???
Прикрепленный файл содержит схематик на данный момент.
Если будут пожелания по схематику - не стесняемся, озвучиваем.
Dron_Gus
сообщение Feb 11 2007, 20:48
Пользователь №: 1 861
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
- angir   Старые песни о главном-3 или правим вместе схематик + писиби Rainbow   Feb 11 2007, 16:38
- - angir   +заменена mcp на LP3470-308. Куда закидываем INT ...   Feb 11 2007, 17:19
- - COMA   Как тебе удобно при разводке, так и закидывай INT ...   Feb 11 2007, 19:06
- - angir   ОК, тоесть на любую свободную, потом при компиляци...   Feb 11 2007, 19:12
- - COMA   самое главное - заменить MCP100 на что нибудь дост...   Feb 11 2007, 19:52
- - angir   Уже заменено. LP3470-308 c программируемой задержк...   Feb 11 2007, 19:53
- - COMA   Где есть в наличии?   Feb 11 2007, 20:03
- - angir   Есть в http://www.elekont.ru правда они с физ. лиц...   Feb 11 2007, 20:07
- - COMA   Предлагаю использовать такие штучки - USBDF01W5 и...   Feb 11 2007, 20:11
|- - sff   Цитата(COMA @ Feb 11 2007, 20:11) Предлаг...   Feb 11 2007, 23:47
- - angir   Они не доставабельны, во всяком случае efind молчи...   Feb 11 2007, 20:19
- - COMA   есть такой вариант размещения. Но без JTAGа. Еще н...   Feb 11 2007, 20:23
- - COMA   Где бы их достать...   Feb 12 2007, 00:34
|- - sff   Цитата(COMA @ Feb 12 2007, 00:34) Где бы ...   Feb 12 2007, 13:35
- - Dron_Gus   В качестве супервизора можно еще ADM1810-ADM1818 о...   Feb 12 2007, 01:17
- - COMA   ЦитатаTSP3110 от TITPS3110   Feb 12 2007, 09:42
- - angir   Все это хорошо, но легко достовабельного супервизо...   Feb 12 2007, 10:15
- - astro   Cyclone2 лучше вынести в ext_board. Сейчас этим и ...   Feb 12 2007, 10:16
|- - angir   Цитата(astro @ Feb 12 2007, 10:16) Cyclon...   Feb 12 2007, 10:23
- - astro   > Циклон надо вешать как минимум на внешнюю шин...   Feb 12 2007, 11:28
|- - angir   Цитата(astro @ Feb 12 2007, 11:28) > Ц...   Feb 12 2007, 19:59
- - astro   Дык плата ведь - отладочная, т.е. чтобы пощупать з...   Feb 12 2007, 20:54
|- - angir   Цитата(astro @ Feb 12 2007, 20:54) Дык пл...   Feb 12 2007, 21:38
- - astro   Я так планировал, что две независимые отладочные п...   Feb 13 2007, 19:18
- - angir   [+] обновлены патерны для переноса в protel. Конде...   Feb 13 2007, 20:08
- - Playnet   Зачем плодить по 10 вариантов платы? Burokrat тоже...   Feb 14 2007, 00:34
- - Dron_Gus   Весь фикс - бросить проводок (можно с диодом) от У...   Feb 14 2007, 00:37
|- - BuroKRAT   Цитата(Dron_Gus @ Feb 14 2007, 00:37) Вес...   Feb 14 2007, 02:25
- - angir   Какие 10 вариантов? Кроме Энди так никто и не выло...   Feb 14 2007, 09:58
|- - Playnet   Цитата(angir @ Feb 14 2007, 09:58) Какие ...   Feb 15 2007, 13:51
|- - angir   Цитата(Playnet @ Feb 15 2007, 13:51) Цита...   Feb 15 2007, 19:48
- - jorikdima   Скажите а никто не думал не тоько питание через US...   Feb 15 2007, 23:04
- - Dron_Gus   Может модуль написать для встроенного в проц УСБ?   Feb 18 2007, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
