> опять volatile
ПАВ
сообщение Feb 9 2007, 22:46
Пользователь №: 16 721
файл xxx.h
typedef struct {
unsigned char Isto;
} TDataLbk;
Прошу помочь. Пишется прога, состоящая из нескольких модулей.
файл xxx.c
#include "xxx.h"
volatile TDataLbk DataLbk;
Именно здесь проводится заполнение этой структуры. volatile в xxx.c необходим для корректного проведения оптимизации, без неё компилятор выбрасывает DataLbk из конечного кода в файле main.c
файл main.c
#include <string.h>
#include "xxx.h"
extern volatile TDataLbk DataLbk;
DataLbk.Isto = 0x00; //без volatile компилятор выбрасывает эти действия
memmove(&Obmen[chanl].Out.Data[4], &DataLbk, sizeof(TDataLbk));
На этой строке компилятор выдает ошибку:
Error[Pe167]: argument of type "TDataLbk volatile *" is incompatible with parameter of type "void const *"
Вопросов два:
1. Как бороться с этой ошибкой.
2. какая из фу-ий memmov() или memcpy() быстрее в данной ситуации?
ПАВ
сообщение Feb 11 2007, 18:30
(ПАВ @ Feb 9 2007, 22:46)
Где именно написана эта строчка?
Строчка написана в качестве примера в main(), реально несколько другие действия. Суть - без volatile компилятор выбрасывает эти действия при оптимизации. Вообще долгое время писал на ASM и С использовал только для реализации математики, сам отслеживал что выбрасывать, а что нет. Мое мнение - компилятор не должен вмешиваться в алгоритмию (даже при оптимизации), написано где либо изменение произвольной глобальной переменной (например, tmp++wink.gif - значит так надо! Иначе можно зайти очень далеко, как у меня и получилось - писал и отлаживал без оптимизации протокол обмена. Отладился, для повышения эффективности необходимо было уменьшить время прерываний. Включил оптимизацию - все перестало работать. Выяснил часть кода выброшена! Хороша оптимизация!
Неявное приведение типов никогда не отменяет volatile и const. Если есть желание - их нужно снимать явно.
Если можно чуть подробнее, никогда не пользовался!
rezident
сообщение Feb 11 2007, 21:06
Пользователь №: 3 882
Дык вы до сих пор не попробовали? w00t.gif Попробуйте так
memcpy(&Obmen[chanl].Out.Data[4], (const TDataLbk *)&DataLbk, sizeof(TDataLbk));
- ПАВ   опять volatile   Feb 9 2007, 22:46
- - rezident   Я не большой спец, но с IAR немного работал. За...   Feb 10 2007, 01:42
- - ПАВ   Естественно здесь приведен не весь код, а лишь упр...   Feb 10 2007, 10:38
|- - zltigo   Цитата(ПАВ @ Feb 10 2007, 09:38) Насчет ф...   Feb 10 2007, 13:47
- - rezident   Если нужно просто проинициализировать структуру, т...   Feb 10 2007, 17:56
- - ПАВ   Прошу прощения за некорректную постановку вопроса....   Feb 11 2007, 00:15
|- - rezident   Цитата(ПАВ @ Feb 11 2007, 02:15) Вопрос: ...   Feb 11 2007, 01:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(ПАВ @ Feb 10 2007, 23:15) То же са...   Feb 11 2007, 01:12
- - ПАВ   ЦитатаПо поводу ошибки. Если внимательно рассмотре...   Feb 11 2007, 10:23
- - Oldring   Цитата(ПАВ @ Feb 9 2007, 22:46) DataLbk.I...   Feb 11 2007, 11:59
- - ПАВ   ЦитатаДык вы до сих пор не попробовали? Попробуйт...   Feb 11 2007, 22:41
|- - singlskv   Цитата(ПАВ @ Feb 11 2007, 22:41) ЦитатаДы...   Feb 12 2007, 00:13
- - ПАВ   ЦитатаЕсли Вам нужен действительно быстрый код, то...   Feb 14 2007, 22:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.01934 секунд с 7
