> помогите с спиральным резонатором, разработка фильтра на СР
mmor
сообщение Feb 5 2007, 20:50
Пользователь №: 16 379
разработал фильтр перестраиваемый на 2-5 МГц по книге знаменского, спиральные резонаторы с переключаемыми укорачивающими емкостями. потери по -3 дБ 6 дБ. коркус посеребрянный, провод посеребрянный, все вроде по науке. какими способами можно уменьшить потери?
mmor
сообщение Feb 11 2007, 20:11
Есно на таких частотах как спиральник он врядли будет работать. наверное просто как фильтр на связанных контурах. Все соотношения соблюдены согласно методике Знаменского.
к вопросу о КСВ - по входу и по выходу КСВ - 1,3. на 50 ОМ
Мерял добротность катушек на ВМ-560 - около 130. мало конечно, ясное дело. просто предыдущая разработка по такой технологии имела потери 2 дБ на центральной полосе, а у меня получилось 6, и никак не пойму в чем дело. сильных конструктивных изменений нет.
"Попробуйте измерить нагруженную (в тракте 50 или 75Ом) добротность отдельного резонатора, затем пересчитайте в конструктивную (ненагруженную) и по результатам расчета оцените потери"
я так думаю добростность эта будет невелика, а как ее можно повысить?
к вопросу о центральной полосе - повторяю - их 64.
размеры : 110 высота*90 ширина * 30 глубина
Vladimir201
сообщение Feb 11 2007, 22:34
Пользователь №: 24 186
Размер одного резонатора 110*30*30?
64 частоты настройки фильтра - это понятно, но Вы писАли, что они размещены в интервале 2...5 МГц, стало быть, есть некое среднее значение частоты настройки.
Добротность, конечно, мала. Но еще раз "Попробуйте измерить нагруженную (в тракте 50 или 75Ом) добротность отдельного резонатора, затем пересчитайте в конструктивную (ненагруженную) и по результатам расчета оцените потери" На что-либо стоящее надо рассчитывать при Q>300...400.
Конструктивные изменения могут быть небольшими, но существенными. Например, размер провода (шины), из которого сделана спираль. Или качество обработки и покрытия стенок резонатора. Или качество заделки земляного конца резонатора. Потери - и не маленькие - вносит устройство переключения частот настройки, особенно, если это варикапы.
Попробуйте уменьшить связь между резонаторами частично перекрывая окно связи. Должны появиться три горба на АЧХ. Потом увеличить связь до получения плоской вершины. Если все это удалось, проверьте полосу и потери.
PS. А частоты не около 200 МГц?
Сообщение отредактировал Vladimir201 - Feb 11 2007, 22:37
- mmor   помогите с спиральным резонатором   Feb 5 2007, 20:50
- - Mirabella   Цитата(mmor @ Feb 5 2007, 20:50) разработ...   Feb 5 2007, 21:50
|- - DRUID3   Цитата(Mirabella @ Feb 5 2007, 20:50) Рек...   Feb 5 2007, 23:16
|- - Zhaba   она называется просто Helical http://tonnesoftware...   Feb 6 2007, 08:03
- - mmor   вобщем фильтр спиральный, хотя работает ли он имен...   Feb 6 2007, 19:47
|- - Mirabella   Цитата(mmor @ Feb 6 2007, 19:47) он дискр...   Feb 6 2007, 21:12
|- - Vladimir201   Цитата(Mirabella @ Feb 6 2007, 21:12) Цит...   Feb 8 2007, 21:11
- - mmor   неа, ничего не путаю . а что именно вам показалось...   Feb 7 2007, 20:38
|- - Mirabella   Цитата(mmor @ Feb 7 2007, 20:38) неа, нич...   Feb 8 2007, 20:21
- - mmor   упс...написал, думал всем будет понятно. фильтр пе...   Feb 9 2007, 08:16
|- - Mirabella   Цитата(mmor @ Feb 9 2007, 08:16) упс...на...   Feb 9 2007, 09:22
||- - Vladimir201   Повторяю вопрос: Проверялось ли качество согласова...   Feb 9 2007, 10:26
|- - andybor   Цитата(mmor @ Feb 9 2007, 08:16) упс...на...   Feb 9 2007, 10:09
|- - Mirabella   Цитата(mmor @ Feb 11 2007, 20:11) Есно на...   Feb 11 2007, 22:38
- - mmor   неа, размер каждого резонатора 30*30, ну и высота ...   Feb 13 2007, 19:14
|- - Mirabella   Цитата(mmor @ Feb 13 2007, 19:14) неа, ра...   Feb 13 2007, 20:20
|- - Vladimir201   Ага! Стало быть 2...5МГц - это все-таки диапаз...   Feb 13 2007, 22:02
|- - Mirabella   Цитата(Vladimir201 @ Feb 13 2007, 22:02) ...   Feb 14 2007, 00:08
||- - Vladimir201   Цитата(Mirabella @ Feb 14 2007, 00:08) Ци...   Feb 14 2007, 09:35
|- - mmor   Цитата(Vladimir201 @ Feb 13 2007, 23:02) ...   Feb 16 2007, 18:58
|- - Vladimir201   толково. про растояние между корпусом и катушкой с...   Feb 16 2007, 23:11
- - mmor   преселектор в диапазоне 2-30 МГц разбит на три суб...   Jan 12 2009, 15:45
- - Yuri Potapoff   Я ничего не понял.   Jan 14 2009, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
