> Работа с USBExpress от Silabs, детали использования USB-MCU серии C8051F32х
alvol
сообщение Jan 23 2007, 23:10
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
На сколько я понял Silabs предоставил собственный набор API функций и библиотеки для программирования со стороны компьютера и MCU (AN169 и AN220).
1. При работе с USBExpress используется написанный ими драйвер. Для MCU реализовано виртуальное прерывание и есть возможность определения источника этого прерывания от USB.
В описании работы процессора написано, что для работы с USB используется либо Timer2, либо Timer3.
Интересно какой из этих таймеров нужен для обеспечения работы при использовании библиотек USBExpress?
2. В примерах, которые идут в комплекте с пакетом USBExpress (передача файла FileTransfere) инициализация передачи данных процессора организовывается командой от компьютера (байтовая последовательность), в зависимости от которой процессор отвечает своей посылкой. Необходимо обеспечить непрерывный поток данных с MCU на компьютер. Как организовать работу, при которой ведущим является MCU? Возможно ли это реализовать непрерывным считыванием байтов (отдельным потоком) и специальным управляющим заголовком пакета?
3. Почему строчка описания устройства, которая находится в памяти MCU игнорируется и при подхватывании устройства отображается строка записанная в ini файлах драйвера?
alvol
сообщение Feb 9 2007, 20:11
Из: Николаев
Интересно, что прерывание в контроллере по факту завершения передачи наступает, когда из очереди вычитываются данные на хосте. А вот в буфер хоста данные ложаться не зависимо наступило прерывание или нет. Т.е. данные можно спать, они не будут вычитываться софтом некоторое время, накапливаясь в буфере (спасибо драйверу) без прерывания (даже если его запретить совсем). Но тогда нужно подгадывать, чтоб передача закончилась наверняка (иначе пакеты пропадают, хотя вроде не рвутся).
Кста, совсем недавно вышла новая версия драйвера
USBXpress version 3.0.5
в которой исправлен глюк у функции CheckRXQueue (теперь количество байт в очереди указывается корректно)
еще на всяк случай подкину ссылку на
Custom Driver Wizard
и доку к нему:
an220.pdf
Dmitriy_V
сообщение Feb 10 2007, 01:28
Пользователь №: 19 217
и доку к нему:
an220.pdf
В описании AN169 говорится, что прерывание возникает после отправки всех данных. Количество
переданных данных возвращает функция Block_Write. Контроль за ошибками при передаче обязан
осуществлять драйвер устройства и хоста. Если это не происходит и данные которые отмечены как
переданные теряются, то это очень прискорбно. cranky.gif У меня проблем с пропажей пакетов
не возникало.
alvol
сообщение Feb 12 2007, 00:26
Из: Николаев
Почитал тут англоязычный форум, судя
по этой теме
выходит, что использование функции Block_Write() приводит к монопольному ее использованию ресурсов процессора и ничего другого не может происходить, пока происходит передача данных. Это такой компромис легкости использования USBXpress с независимой работой процессора. Обидно... Чем выше скорость передачи--тем меньше времени остается процессору на выполнение других задач.
- alvol   Работа с USBExpress от Silabs   Jan 23 2007, 23:10
- - vladec   1. По моему, USBExpress никаких таймеров при своей...   Jan 24 2007, 11:28
|- - Dmitriy_V   Цитата(vladec @ Jan 24 2007, 11:28) 1. По...   Jan 24 2007, 21:25
|- - alvol   Цитата(Dmitriy_V @ Jan 24 2007, 20:25) 1 ...   Jan 24 2007, 23:58
|- - Warlord   Цитата(Dmitriy_V @ Jan 24 2007, 21:25) 2 ...   Jan 25 2007, 09:56
|- - alvol   Цитата(Warlord @ Jan 25 2007, 08:56) иниц...   Jan 25 2007, 12:12
||- - Warlord   Цитата(alvol @ Jan 25 2007, 12:12) а если...   Jan 25 2007, 12:46
||- - alvol   спасибо, попробуем на практике )   Jan 25 2007, 13:16
|- - Dmitriy_V   Цитата(Warlord @ Jan 25 2007, 09:56) Поче...   Jan 30 2007, 11:33
|- - Dmitriy_V   Цитата(alvol @ Feb 12 2007, 00:26) Почита...   Feb 16 2007, 02:46
|- - alvol   Dmitriy_V Вы задали в той теме мой вопрос немного...   Feb 16 2007, 18:35
|- - Dmitriy_V   Цитата(alvol @ Feb 16 2007, 18:35) Dmitri...   Feb 16 2007, 20:52
|- - alvol   ага, спасибо есть и на русском и на ихнем родном (...   Feb 16 2007, 22:44
|- - alvol   Решил проблему передачи написав другой вариант про...   Feb 20 2007, 16:17
- - Tarkin   зравствуйте! назрела проблема: возможно ли изм...   Jan 20 2009, 19:05
- - _Sam_   Цитатавозможно ли изменение размера пакета в USBXp...   Jun 13 2012, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:09
