> Выпайка строительным феном
Wraven
сообщение Feb 7 2007, 16:10
Пользователь №: 24 890
Коллеги кто знает такой вопрос есть специальные фены а есть строительные, вот у меня последний с возможностью температуры 300/600 я им достаточно удачно на 300 выпаивал все что можно с материнских плат. Вопрос в чем тогда разница? И какой температурой нужно дуть чтобы не пожеч полупроводники?
Улыбайтесь чаще - это так всех раздражает!
ZZmey
сообщение Feb 8 2007, 16:52
Пользователь №: 13 804
Цитата(Goblin_13 @ Feb 8 2007, 15:38) *
Так потому что она, в ремонтных сервисах, повсеместно не соблюдается. Покупается одна "рекомендованная" паяльная станция для получения авторизации дальшейшая работа ведется теми же самыми лайками, кадами и проч. Зачастую без прехитера.
И что, что повсеместно не соблюдается? Надо как баранам повторять?
Есть определенные правила (читай стандарты) пайки, если Вы их не соблюдаете (или не знаете), это Ваше дело, но не стоит в столь категоричной форме советовать людям, еще не набравшимся опыта в данной области.
andrey_s
сообщение Feb 8 2007, 18:17
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
ИМХО, как это не грустно, если и не повсеместно, то ОЧЕНЬ часто.
Друг недавно ездил на Тайвань, их <известный_производитель> "второго звена" сертифицировал на ремонт своих метеринок. В фирменном training lab в качестве нижнего подогрева использовался обычный строительный фен на явно самодельном штативе из фанеры. На вопрос "а чего ТАК?" Сказали что столик размерами подходящий для ATX материнки слишком дорогой smile.gif Ну и, разумеется, все присутствующие четко понимали необходимость точного соблюдения рекомендованного термопрофиля при ремонте smile.gif
Тяга к халяве неискоренима. Тем более когда речь идет о ремонте устройств со сроком "морального устаревания" год-полтора.
Wraven
сообщение Feb 9 2007, 11:16
Цитата(andrey_s @ Feb 8 2007, 18:17) *
Тяга к халяве неискоренима...
Об этом и речь стоит ли платить много денег за проф оборудование если не постоянно оно будет использоваться? Либо все же можно приспособиться с заведомо положительным результатом при пайке обычным феном? Просто у меня иногда возникает потребность при перепайке одной-двух микросхем памяти на видеокарте либо что то в BGA исполнении.
Получается термопрофиль это всего лишь "датчик" температуры т.е. глядя на него я выбераю требуемый диапозон нагрева я правильно понял? А из чего можно еще нарезать защитных экранов и что это за термоскотч что то я не видел таких где продают?
Goblin_13
сообщение Feb 10 2007, 14:26
Пользователь №: 22 135
Большинство ремонтников именно так и "приспосабливаются". Другой вопрос, что приличный строительный фен, пригодный для подобных задач стоит где то в пределах ста евро. Либо требует перед использованием доработок руками.
Хотя с другой стороны для пайки больших и массивных микросхем строительный фен гораздо удобнее, чем широкораспространные специализированные.
Относительно термоэкранов - разумнее всего, как уже писалось, использовать никелевую или титановую фольгу, толщиной от 0.05 до 0.1 мм. Режется по месту обычными ножницами, в необходимых случаях загибаются края или создается запас для воздушной прослойки под экраном. Если есть желание дополнительно защитить близ расположенные микросхемчы от нагрева или случайного сдвига - имеет смысл на защищаемых микросхемах распологать, под защитными экранами, брусочки металла с большой теплоемкостью и приличной теплопроводимостью, к примеру меди или того же алюминия. Толщиной где то около пяти-десяти миллиметров.
Относительно алюминиевой "самоклейки"
В случае термовоздушной пайки основная теплопередача происходит за счет ковенкции, поэтому алюминий, как металл имеющий очень хорошую теплопроводность, мягко говоря малопригоден. Используется и предназначен исключетльно для пайки ИК излучением.
Wraven
сообщение Feb 10 2007, 22:58
Понятно, а какой диаметр подачи воздуха у проф. фенов? У меня простой стоительный фирмы Bort брал за 900р минимальная насадка диаметром 15 мм. И что можно еще доработать у такого фена?
khach
сообщение Feb 11 2007, 14:34
Пользователь №: 1 741
Необходим тестер с термопарой, желательно с подключением к компу или самодельной приблуде с графическим экраном- видеть текущий график изменения температуры. Также желательно распотрошить фен, питание моторчика повесить на отдельный стабилизированный блок питания (15-17В), а питание нагревателя- на аналоговую педаль, которая управляет тиристорным регулятором. Так можно более-мене выдерживать термопрофиль вручную (вернее вножную), особенно если оригинальный термопрофиль нарисован на экране в качестве референции.
Нестоит надеяться на установку температуры фена разными задвижками- после некоторго времени работы начинает меняться режим мотора и температура плывет иногда очень сильно. Желательно иметь две термопары- одна на выхлопе фена, вторая- непосредственно на детале или плате.
Особые извращенцы могут собрать PID регулятор температуры и зашить в него термопрофиль (например на Атмеге). Но педаль тогда все равно нужна- как команда начала профиля или аварийного его прерывания- руки бывают чем-то заняты, особенно при выпайке.
Wraven
сообщение Feb 12 2007, 09:46
Цитата(khach @ Feb 11 2007, 14:34) *
Необходим тестер с термопарой, желательно с подключением к компу или самодельной приблуде с графическим экраном- видеть текущий график изменения температуры...
C этим понятно, но по поводу изменения скорости и нагрева дополнительно, то разьве нельзя регулировать расстоянием от фена до платы? при 300 градусах если убирать его на 15-20 см от участка то температура нагрева падает чуть ли не в два раза smile.gif И еще вопрос как можно термопару запитать к компу есть схемка и програмка для отображения графика?
Goblin_13
сообщение Feb 12 2007, 13:23
"Нормальные герои всегда идут в обход!"
- Wraven   Выпайка строительным феном   Feb 7 2007, 16:10
- - ZZmey   Разница в том, что у спец. фена есть возможность з...   Feb 7 2007, 16:37
- - Goblin_13   Цитата(Wraven @ Feb 7 2007, 16:10) Вопрос...   Feb 7 2007, 20:15
|- - maxim21   я работаю в сервисе по ремонту уже 8 й год несмо...   Feb 8 2007, 01:50
- - arttab   при пайке делают 310-330, но часть компонентов это...   Feb 8 2007, 05:33
|- - Wraven   Так что термопрофиль вещь нужная (если не разъемы ...   Feb 8 2007, 11:27
- - ZZmey   2 Goblin_13 То есть Вы считаете, что соблюдение р...   Feb 8 2007, 10:49
|- - Goblin_13   Цитата(ZZmey @ Feb 8 2007, 10:49) То есть...   Feb 8 2007, 15:38
- - HARMHARM   Вообще-то термопрофиль это временная диаграмма тем...   Feb 8 2007, 11:55
- - ZZmey   Чтобы фен не грел всю плату применяют либо экраны,...   Feb 8 2007, 11:59
- - Dim_   ЦитатаТемпература..... Ну где то в пределах трехсо...   Feb 8 2007, 15:01
||- - Demeny   Цитата(khach @ Feb 11 2007, 14:34) Необхо...   Feb 14 2007, 09:37
||- - Wraven   Цитата(Demeny @ Feb 14 2007, 09:37) В кач...   Feb 14 2007, 17:15
|||- - Demeny   Цитата(Wraven @ Feb 14 2007, 17:15) Ок, с...   Feb 16 2007, 06:13
|||- - Wraven   Цитата(Demeny @ Feb 16 2007, 06:13) Схему...   Feb 16 2007, 22:41
|||- - Demeny   Цитата(Wraven @ Feb 16 2007, 22:41) Это д...   Feb 16 2007, 23:02
|||- - Wraven   Цитата(Demeny @ Feb 16 2007, 23:02) Тем б...   Feb 18 2007, 21:08
||- - rx3apf   Цитата(Demeny @ Feb 14 2007, 09:37) 1. Не...   Feb 14 2007, 17:43
||- - Wraven   Спасибо попробую спаять. Цитата(rx3apf @ Feb...   Feb 15 2007, 23:24
|- - Goblin_13   Цитата(ZZmey @ Feb 8 2007, 16:52) И что, ...   Feb 8 2007, 21:11
- - ZZmey   Да при чем тут цены? Сейчас полно оборудования, ко...   Feb 9 2007, 08:52
|- - andrey_s   На лицо столкновение интересов ремонта и производс...   Feb 9 2007, 13:15
|- - Goblin_13   Цитата(andrey_s @ Feb 9 2007, 13:15) Точн...   Feb 10 2007, 14:12
- - ZZmey   Термопрофиль-зависимость наростания/убывания темпе...   Feb 9 2007, 11:50
- - rx3apf   Кстати, если кому интересно - в февральском этого ...   Feb 11 2007, 14:58
- - Утюг   Все, что говорится о пресловутом термопрофиле, отн...   Feb 16 2007, 05:20
- - Panych   Позволю себе напомнить , что если не выпаивать в ...   May 19 2009, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
