БП от компа., нужно запустить без компа. |
Feb 10 2007, 18:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
5Vsb как раз и используется для того, чтобы можно было включить ATX блок питания. Дежурное питание, кормит на материнке то, что отвечает за включение/выключение и хранение установок. Если память не изменяет, то стабилизация в блоке питания идет по 5-вольтовому выходу. Это означает, что если его оставить ненагруженным, а нагружать только 12-вольтовый выход, то можно получить неожиданные эффекты. Как уже писал tegumay, сколько и как нагружать придется подбирать экспериментально.
Feb 12 2007, 21:11
Пользователь №: 14 643
Цитата(NVade @ Feb 10 2007, 18:23)  5Vsb как раз и используется для того, чтобы можно было включить ATX блок питания. Дежурное питание, кормит на материнке то, что отвечает за включение/выключение и хранение установок. Если память не изменяет, то стабилизация в блоке питания идет по 5-вольтовому выходу. Это означает, что если его оставить ненагруженным, а нагружать только 12-вольтовый выход, то можно получить неожиданные эффекты. Как уже писал tegumay, сколько и как нагружать придется подбирать экспериментально. Для того чтобы источник работал без нагрузки нормально да и снагрузкой установлен дроссель групповой стабилизации, который все время находится в насыщении, благодаря резисторам (нагрузкам) включенным на выходе и проецирующий изменение напряжения на других источниках в источник 5 воль по которому регулировка и идет. 3.3 вольта регулируется отдельно магнитным усилителем. Если источник исправный то должен в нагреженном и не нагреженном состоянии выдавать заявленные напряжения.
Feb 13 2007, 09:05
Из: Новосибирск
Цитата(Hardman @ Feb 13 2007, 00:11)  Цитата(NVade @ Feb 10 2007, 18:23)  5Vsb как раз и используется для того, чтобы можно было включить ATX блок питания. Дежурное питание, кормит на материнке то, что отвечает за включение/выключение и хранение установок. Если память не изменяет, то стабилизация в блоке питания идет по 5-вольтовому выходу. Это означает, что если его оставить ненагруженным, а нагружать только 12-вольтовый выход, то можно получить неожиданные эффекты. Как уже писал tegumay, сколько и как нагружать придется подбирать экспериментально.
Для того чтобы источник работал без нагрузки нормально да и снагрузкой установлен дроссель групповой стабилизации, который все время находится в насыщении, благодаря резисторам (нагрузкам) включенным на выходе и проецирующий изменение напряжения на других источниках в источник 5 воль по которому регулировка и идет. 3.3 вольта регулируется отдельно магнитным усилителем. Если источник исправный то должен в нагреженном и не нагреженном состоянии выдавать заявленные напряжения. Спасибо за толковое разъяснение. У меня просто были проблемы с первыми ATX БП лет так 8 назад, когда без внешней нагрузки по 5 Вольтовому источнику остальные напряжения стабилизировались "плохо". С тех пор необходимости и желания использовать ATX в качестве универсального источника питания не возникало, благо стали доступны AC/DC MeanWell и прочих.
very_good БП от компа. Feb 9 2007, 20:24 A.T.Tappman ЦитатаПробовал на разъёме замыкать PS-ON, PW-OK не... Feb 9 2007, 21:16 A.T.Tappman Кстати, сколько весит блок питания и как он обзыва... Feb 9 2007, 21:28 Pyku_He_oTTyda Что бы включить, PWR-ON на землю Feb 9 2007, 22:26 rezident Цитата(very_good @ Feb 9 2007, 22:24) Доб... Feb 9 2007, 22:37 tegumay Некоторые блоки требуют рабочую нагрузку. на 5 и 1... Feb 9 2007, 23:04 Pyku_He_oTTyda ЦитатаЕсли на 5VSB нет напряжения, то замыкать PS-... Feb 10 2007, 09:14 maxim21 чтоб не задумываться и не искать долго - в atx бло... Feb 10 2007, 13:08 very_good PS-ON на землю чётко включает БП. Напруги, за искл... Feb 10 2007, 18:02 A.T.Tappman Цитата(NVade @ Feb 10 2007, 18:23) 5Vsb к... Feb 11 2007, 01:15 rezident Для сведения. В некоторых брендовых питателях выхо... Feb 12 2007, 21:19 very_good интересная ситуация получается: проверял БП под на... Feb 20 2007, 21:12 A.T.Tappman Ну вы, блин, даёте!... Дохлый питатель в комп ... Feb 21 2007, 11:06 very_good дык вопрос не о том что погорело. А почему? Ну да ... Feb 21 2007, 21:57 A.T.Tappman very_good, нет такого понятия "ещё потянет... Feb 22 2007, 08:30 san822 Интересно, а что в БП ещё стареет кроме сглаживающ... Mar 1 2007, 19:44 A.T.Tappman Цитата(san822 @ Mar 1 2007, 19:44) Интере... Mar 1 2007, 21:20 Kalian Всем привет не подскажете как быть. Нужен блок пит... May 15 2007, 16:49 Stariy Alex Цитата(Kalian @ May 16 2007, 00:49) Всем ... May 15 2007, 17:48
