> Начал работать с http://www.recursion.jp/avrcdc
Oleg_IT
сообщение Feb 12 2007, 16:15
Пользователь №: 5 709
Есть вопросы.
Работаю на IAR 4.11.
CDC-IO.2007-01-23
С ATMega8 собирается, а с ATMega48 и ATMega88 нет, говорит памяти мало. Хотя должно хватать, с ATMega8 получается
2 686 bytes of CODE memory (+ 34 range fill )
187 bytes of DATA memory (+ 5 absolute )
В ATMega48 – 4 Кб.
Почему?
AVR-CDC.2006-08-28
В файле sw-uart.c неизвестно несколько переменных, PRR, PRADC…
На каком компиляторе они работают. Может я чего пропустил?
У кого есть вариант адаптированный для IAR 4.11? Помогите.
Oleg_IT
сообщение Feb 13 2007, 10:01
Цитата(GDI @ Feb 12 2007, 18:21) *
Я первый пост понял так , что для мега48 код получается 4 кб, а под мега8 - 2 с копейками.. Ж)... А что конкретно говорит компилятор? Может вы его не правильно понимаете?
Компилятор говорит это:
Error[e16]: Segment TINY_Z (size: 0x16 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x16 more bytes needed. The problem occurred while
processing the segment placement command "-Z(DATA)TINY_I,TINY_Z,TINY_N=_..X_SRAM_TBASE:+_..X_SRAM_TSIZE", where at the moment of
placement the available memory ranges were "DATA:0--1"
Цитата(defunct @ Feb 12 2007, 21:06) *
Под mega8 код компилировался в GCC там все в порядке с байтами, а вот в IAR проблема, ведь как мы помним из banned, 1 байт IAR - 2 байта AVR biggrin.gif
Можно про banned подробнее, не слышал я про это.
Ещё раз к prottoss
не хватает определений USBDeviceDescriptor, USBDeviceDescriptor, … И всё что в avr910. В «AVR910 In-System Programming» применяемых функций нет.
Кстати, определение
# if defined GIMSK
# define USB_INTR_ENABLE GIMSK
# elif defined EIMSK
# define USB_INTR_ENABLE EIMSK
# else
# define USB_INTR_ENABLE GICR
# endif
IAR не понимает, приходится ручками править. Это в IAR так и задумано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:45
