> AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?, задачка не для слабонервных....
PrSt
сообщение Jan 8 2007, 18:02
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Здравия желаю!
уже несколько дней мучительная попытка запустить камешек 9200 и плату к нему
Люди вот такая проблемма, помоги решить ее плз
собрали макетную платку ( http://projects.org.ua/project/arm/9200/ )
пытаемся загрузить в нее romboot.bin ( следуем как написано в статье - http://heavy-online.ru/arm-linux/ )
и сталкиваемся с мистическим поведением контроллера, а именно:
после того, как прицепились гипертерминалом - отсылаем по xmodem файлик - romboot.bin
он отсылается
и появляется сообщение
CCCCCCCCCCCCCCCCC
AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized
press any key to enter bootloader
ATMEL LOADER VER 1.01 May 3 2006 15:21:06
1: Download Dataflash [addr]
2: Read Dataflash [addr]
3: Start U-BOOT
4: Clear bootloader section in Dataflash
Enter:
тут вроде все верно
говорим
Enter: 1 c0000000
Download Dataflash [0xc0000000]
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
отсылаем файл (как требует статья)
и здесь начинается самое интересное:
Modification of Arm Vector 6 :34340015
Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000]
-F- Data Abort detected
тоесть, казалось бы, по какой-то неведомой причине не пишется в DataFlash
Так, берем осциллограф и идем далее...
проделываем тоже самое параллельно наблюдая осцилом за SPCK, MOSI и NPCS0
и к нашему удивлению - на SPCK, MOSI и NPCS0 нет изменения логического уровня и данных вообще!!!!!
аппартно все верно, все прозвонено тестером - с точки зрения железа все корректно, проверяли несколько раз!
это настараживает и мы идем читать исходники от romboot-evm9200 (SPI 1:1 + схема почти такая же)
только микруха у нас - AT45DB642
в исходнике разобрались - вроде все должно инициализироваться и SPI обязан работать...!
фух
однако SPI - НЕ РАБОТАЕТ...
Люди - у кого есть какие мысли и идеи на этот счет?
потому что реально уже отпало понимание происходяших глюков....
HELP PLZ !!!
COMA
сообщение Feb 1 2007, 08:59
Пользователь №: 559
У меня все заработало с полпинка по этому руководству -
http://www.heavy-online.ru/arm-linux/
PrSt
сообщение Feb 1 2007, 11:42
http://uschema.com
дык по этой же статье и делаю...
ну хоть за попытку, и то всем спасибо большое!
кстати, поднял это дело...
- запинговалось, tftp поднял...
пробую идти дальше...
PrSt
сообщение Feb 6 2007, 13:03
http://uschema.com
пытаюсь загрузить линуксовое ядро, то что с сайта heavy-online....
и вот наткнулся на следующее не совсем понятное поведение...
AT91RM9200 > bootm
## Booting image at 20800000 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1124113 Bytes = 1.1 MB
Load Address: 20008000
Entry Point: 20008000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
и стоит тут (затрял), что это может быть за ерунда?
иду дальше, пересобрал ядро
пробую стартануть и вот что получаю
Starting kernel ...
Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x000000fb).
Available machine support:
ID (hex) NAME
00000106 uCrouter EVM9200
Please check your kernel config and/or bootloader
корень вопроса...
у меня в U-Boot - CFG_PROMPT объявлен как "AT91RM9200_board# "
кокое в ядре нада правильно имя указать?
"AT91RM9200_board# " ?
или
"AT91RM9200_board" ?
или речь идет о чем-то ином...?
vanokuten
сообщение Feb 7 2007, 13:04
Пользователь №: 1 550
AT91RM9200 > bootm
Image Name:
Starting kernel ...
Starting kernel ...
ID (hex) NAME
корень вопроса...
или
Речь идет об ином а именно об соответствии machine ID между uboot и linux kernel
см
linux-source/arch/arm/tools/mach-types
а также
u-boot-source/include/asm-arm/mach-types.h
PrSt
сообщение Feb 8 2007, 16:15
http://uschema.com
AT91RM9200 > bootm
Image Name:
Starting kernel ...
см
а также
не получается дальше чем Starting kernel ...
Ну неужели ни у кого не было такой проблеммы?
уже пол ядра перерыл - не могу найти в чем проблемма....
ядро 2.6.16 с патчами на AT91RM9200 кроме DS1307, но он щяс ни не нужен....
пробовал также собранное ядро с сайта heavy-online, такое же самое поведение...
или ядро не стартует(что маловероятно)
или оно данные выводит не на DBGU а куда в иное место
или еще чтото - не знаю и проверить не знаю как...
...Вариации разные испробовал...
проясните плиз, кто нибудь - что происходит или что не так?
vanokuten
сообщение Feb 12 2007, 13:36
С каким bootargs запускаемся ?
Поставь пару printk чтобы посмотреть где останавливается
Судя по тому что ты таки исправил ошибку machine ID кернел у тебя таки грузится
PrSt
сообщение Feb 12 2007, 16:14
http://uschema.com
я вот тоже неделю или больше об этом подозреваю что грузится но выводит не туда....
но проверить это так и не удалось
вот bootargs виден с скрина
Area 3: C0028000 to C083FFFF
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0
AT91RM9200_board$ printenv
bootargs=root=/dev/ram rw initrd=0x21100000,6000000 ramdisk_size=15360 console=ttyS0,115200,mem=32M
bootcmd=cp.b C002A000 20A00000 200000; bootm 20A00000
bootdelay=4
baudrate=115200
ethaddr=11:11:11:11:11:11
ipaddr=192.168.1.123
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 331/8188 bytes
AT91RM9200_board$
вот он
в параметрах "Boot options" кернела сказано
cat .config |grep CMDLINE
CONFIG_CMDLINE="mem=32M console=ttyS0,115200 initrd=0x20410000,3145728 root=/dev/ram0 rw"
CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y
пробовал ttyS4 - (как DBGU) - ни чего не менялось...
был кернель 2.6.16
намекнули что может версия нета(но ведь у других же работает 2.6.16), после вопроса об этом на lists.arm.linux.org.uk... решил на 2.6.19 попробовать...
пропатчил патчем от maxim, собрал...
щяс уже воюю с 2.6.19 - все та же ерунда....
TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.123
Filename 'uImage'.
Load address: 0x20800000
Loading: T #################################################################
done
Bytes transferred = 942294 (e60d6 hex)
AT91RM9200_board$ bootm
Image Name:
Data Size: 942230 Bytes = 920.1 kB
Starting kernel ...
такое впечатление что кернель наботает но выводит инфо кудато в другое место...
как проверить даже не знаю...
разъем на плате лиш один и тот на DBGU, для перевода его в ttyS0 нада передергивать джампера, пробовал передергивать на ttyS0 во время загрузки кернеля, ни каких месаджей на нем небыло...
а результат все тот же...
Lelick
сообщение Feb 12 2007, 18:59
Пользователь №: 6 007
tftpboot 20007fc0 uImage;bootm 20007fc0
PrSt
сообщение Feb 13 2007, 10:17
http://uschema.com
а 20007fc0 - это что за адрес?
AT91RM9200_board$ tftpboot 20007fc0
AT91C_BASE_SPI->SPI_SR = 100F2
AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = 302
change on AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR =
Filename 'uImage'.
Load address: 0x20007fc0
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 950008 (e7ef8 hex)
AT91RM9200_board$ bootm 20007fc0
Booting image at 20007fc0 ...
Image Name:
Data Size: 949944 Bytes = 927.7 kBSize: 942182 Bytes = 920.1 kB
Load A
Entry Point:
Uncompressing Kernel Image ... Error: inflate() returned -3
Verifying Checksum ... OK########0]b
GUNZIP ERROR - must RESET board to recoverÿ
и перезагружается...
я так понял из опыта что такое крайне редко и когда чтото вообще не верно узывается...
вероятно 20007fc0 не нравится
Lelick
сообщение Feb 13 2007, 10:58
эти адреса зависят от утилиты mkinitrd, которой нужно обработать собранный кернел; утилита находится в u-boot/tools, для файловой системой с рам диском его тоже нужно обработать этой утилитой;
"mem=16M console=ttyS0,115200 root=/dev/ram0 init=/linuxrc rw panic=10";
для старта системы c рамдиска использую "tftpboot 20007fc0 uuImage;tftpboot 20300000 ramdisk;bootm 20007fc0 20300000"; пользуюсь не зипованными ramdisk и кернел
- PrSt   AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?   Jan 8 2007, 18:02
- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 8 2007, 18:02) в исходн...   Jan 8 2007, 18:28
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 8 2007, 17:28) На вис...   Jan 8 2007, 18:44
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 8 2007, 18:44) а что зн...   Jan 8 2007, 18:57
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 8 2007, 17:57) Цитата...   Jan 9 2007, 00:20
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 00:20) верно, в...   Jan 9 2007, 00:45
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 8 2007, 23:45) ... Вы...   Jan 9 2007, 10:48
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 10:48) Вы по хо...   Jan 9 2007, 12:07
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 11:07) Стоп...   Jan 9 2007, 16:52
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 15:52) что это ...   Jan 10 2007, 11:57
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 11:57) дело в ...   Jan 10 2007, 13:18
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 12:18) Могу ...   Jan 10 2007, 15:40
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 15:40) а как э...   Jan 10 2007, 15:49
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 14:49) Посмо...   Jan 10 2007, 17:25
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 17:25) в асмов...   Jan 10 2007, 18:22
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 17:22) Посмо...   Jan 11 2007, 12:09
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 11 2007, 12:09) Подскаж...   Jan 11 2007, 12:23
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 11 2007, 11:23) Честн...   Jan 12 2007, 17:38
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 17:38) Честно ...   Jan 12 2007, 18:06
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 17:06) Кодas...   Jan 12 2007, 18:44
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 18:44) тоесть ...   Jan 12 2007, 19:00
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 18:00) Тепер...   Jan 12 2007, 19:12
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 19:12) если я ...   Jan 12 2007, 20:49
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 19:49) Значи...   Jan 15 2007, 00:31
|- - AlexBoy   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 10:57) Цитата(...   Jan 10 2007, 18:16
|- - PrSt   Цитата(AlexBoy @ Jan 10 2007, 17:16) JTAG...   Jan 10 2007, 18:32
|- - AlexBoy   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 17:32) Цитата(...   Jan 10 2007, 20:09
- - COMA   Попробуйте этот загрузчик. Писать по адресу 0x0000...   Jan 8 2007, 20:26
|- - PrSt   Цитата(COMA @ Jan 8 2007, 19:26) Попробуй...   Jan 9 2007, 10:27
- - COMA   Исходники - без проблем. Переделанный атмеловский...   Jan 9 2007, 01:15
- - Dron_Gus   Пытаюсь скачать этот файл. Все нормально. Только в...   Jan 9 2007, 04:23
- - COMA   Проект не мой. Попробую разобраться.   Jan 9 2007, 08:49
- - COMA   Дайте схему. P.S. Можете помочь ? http://electron...   Jan 9 2007, 10:57
|- - PrSt   Цитата(COMA @ Jan 9 2007, 09:57) Дайте сх...   Jan 9 2007, 11:15
- - Uree   Насчет модели - проверял. При наличии резисторов ...   Jan 9 2007, 11:33
- - COMA   Насчет модели - у меня двухслойка. Резисторы 68 Ом...   Jan 9 2007, 11:49
- - khach   Вы что, с дуба все упали?ИМХО. Кто и где сказал за...   Jan 15 2007, 18:46
|- - aaarrr   Цитата(khach @ Jan 15 2007, 18:46) Вы что...   Jan 15 2007, 18:56
|- - Lelick   А вам кажется подозрительной фраза: Modification...   Jan 15 2007, 19:13
|- - aaarrr   Цитата(Lelick @ Jan 15 2007, 19:13) А вам...   Jan 15 2007, 19:22
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:22) Совер...   Jan 15 2007, 22:33
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:22) Совер...   Jan 16 2007, 11:09
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 11:09) и - УРА...   Jan 16 2007, 11:36
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 16 2007, 10:36) Цитат...   Jan 16 2007, 16:29
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 15:29) первая ...   Jan 17 2007, 14:16
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Jan 17 2007, 13:16) а вот н...   Jan 18 2007, 10:10
|- - Lelick   проверь в rm9200.h значения master_clock и main_cl...   Jan 18 2007, 12:36
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Jan 18 2007, 11:36) прове...   Jan 18 2007, 14:48
|- - vanokuten   если используется romboot.bin и uboot загрузка из ...   Jan 18 2007, 22:16
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Jan 18 2007, 21:16) ес...   Jan 31 2007, 13:47
- - aaarrr   Попробую кратко изложить свои мысли по поводу Ваше...   Jan 16 2007, 00:18
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 23:18) Попро...   Jan 16 2007, 10:15
- - nvn   >CCCCCCCCCCCCCCCCC >AT91F_LowLevelInit(): De...   Jan 16 2007, 11:09
|- - AlexMad   Цитата(nvn @ Jan 16 2007, 11:09) З.Ы.: да...   Feb 13 2007, 21:57
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 13 2007, 20:57) Цита...   Feb 14 2007, 10:39
|- - AlexMad   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 10:39) Цитата(...   Feb 14 2007, 10:54
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 14 2007, 09:54) Снач...   Feb 14 2007, 11:08
|- - AlexMad   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 11:08) Цитата(...   Feb 17 2007, 18:10
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 17 2007, 17:10) Срав...   Feb 18 2007, 00:25
- - boez   Стас, а ты не пробовал прицеплять к 9200 CrossWork...   Jan 16 2007, 11:22
||- - vanokuten   а вообще включен в Linux kernel CONFIG_SERIAL_AT9...   Feb 13 2007, 11:37
||- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 13 2007, 10:37) а ...   Feb 13 2007, 22:07
||- - vanokuten   >bootargs=root=/dev/ram rw initrd=0x21100000,60...   Feb 14 2007, 01:47
||- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 14 2007, 00:47) ...   Feb 14 2007, 10:23
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 12 2007, 12:36) С ...   Feb 14 2007, 11:34
|- - Lelick   должна быть выполнена следующая последовательность...   Feb 14 2007, 14:24
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 13:24) должн...   Feb 14 2007, 14:50
|- - Lelick   пункт 3, а именно обработку утилитой mkinitrd, нуж...   Feb 14 2007, 14:58
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 13:58) пункт...   Feb 14 2007, 15:05
|- - Lelick   выполни c опциями -A arm -O linux -T kernel -C gz...   Feb 14 2007, 15:10
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 14:10) выпол...   Feb 14 2007, 15:44
|- - Lelick   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 15:44) Цитата(...   Feb 14 2007, 15:56
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 14:56) load...   Feb 14 2007, 16:24
|- - Lelick   попробуй не зипованый кернел, возможно в u-boot ко...   Feb 14 2007, 16:40
|- - PrSt   [quote name='Lelick' post='210866...   Feb 14 2007, 16:47
|- - Lelick   ты меня неправильно понял, ты взял тот же самый фа...   Feb 14 2007, 16:55
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 15:55) ты ме...   Feb 14 2007, 17:09
|- - Lelick   авторизуй меня в Icq   Feb 14 2007, 17:17
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 16:17) автор...   Feb 14 2007, 17:19
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 16:17) автор...   Feb 20 2007, 15:29
- - AlexMad   Разобрался, почти сразу после того как написал. Пр...   Feb 18 2007, 02:05
- - This is j.b   а можно поделиться loader(от lelick) у меня анало...   Feb 21 2007, 18:30
|- - PrSt   B)-->(This is j.b @ Feb 21 2007, 17:30) ...   Feb 21 2007, 18:50
|- - AlexMad   [quote name='PrSt' date='Feb 21 2007, ...   Feb 22 2007, 09:45
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 22 2007, 08:45) Дума...   Feb 22 2007, 10:20
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Feb 22 2007, 09:20) щяс у м...   Feb 22 2007, 12:22
- - nvn   у меня с romboot тоже были проблемы AT45DB321 не ш...   Feb 22 2007, 08:35
- - This is j.b   полистал исходники romboot нашел такие вот строки...   Feb 22 2007, 16:24
|- - PrSt   B)-->(This is j.b @ Feb 22 2007, 15:24) ...   Feb 22 2007, 17:47
- - This is j.b   код взял из даташита. (это маскированые биты стаус...   Feb 23 2007, 01:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01705 секунд с 7
