> Расчет взаимоиндукции
slimjack
сообщение Jan 31 2007, 12:00
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Имеется катушка без сердечника. К ней подводится переменное напряжение 40 кГц. Внутри нее находится 10 короткозамкнутых колец из проволки какого-то диаметра (диаметр самого кольца на 20% меньше диаметра катушки). Вот хочу узнать как определить какая ЭДС будет наводиться в каждом кольце?
Нашел формулу где ЭДС можно вычисльть зная взаимоиндукцию. Есть формулы по расчету взаимоиндукции соленоида в соленоиде (в фориуле есть количество витков одного и другого соленоида). Но как расчитывать когда внутри не соленоид, а короткозамкнутые кольца? Какое количество витковдля внутренних колец принять - 10 или считать как один массивный виток? Если взять 10 витков, то что произойдет, если два кольца соприкоснутся, т.е. будет уже 9 витков? Имеет ли значение то, что кольца гальванически разделены?
Neznayka
сообщение Feb 12 2007, 13:10
Пользователь №: 6 787
Задача достаточно сложная. Как мне кажется,решать такую задачу на уровне формул не правильно. Необходимо компьтерное моделирование ситуации. Что можно посоветовать для таких частот- CST EM-Studio (входит в состав CST Suite 2006) Об этом пакете очень много писали на этом форуме (только интересовали Microwave Studio и Design Studio). Попробуйте эту софтину,может,поможет...
slimjack
сообщение Feb 12 2007, 16:34
Из: Днепропетровск
Не нашел где можно качнуть CST Suite 2006. Подскажите, пожалуйста!
Neznayka
сообщение Feb 12 2007, 19:35
Вот тут,например, http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16670
или тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16668
Эта софтина лежит на местном фтп-можно ее взять там. Только чтобы получить доступ туда,вам нужно попроситься в свои.
Желаю удачи.
slimjack
сообщение Feb 13 2007, 14:35
Из: Днепропетровск
Желаю удачи.
Спасибо за подсказку!
Попросился в свои неделю назад - не берут пока. Может еще что-то надо?
Neznayka
сообщение Feb 13 2007, 15:24
Ничего больше на надо. Все зависит только от загруженности администраторов форума. Поэтому ждите. Или попробуйте стянуть софт из другого места...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
