> Одноплярное питание ОУ OP284
JK9
сообщение Feb 11 2007, 00:35
Пользователь №: 11 620
Здравствуйте опять. У меня вопросик-проблемка!
Планируется измерять напряжение с тензомоста - 0...20 мВ выход.
Хотел поставить обыкновенный ОУ, но вся система должна питаться 5В однополярным напряжением.
Перерыл кучу литературы по однополярным Рэил-то-Рэил ОУ, но так и не понял особенностей их работы. Скажите плззззззззззззз!!!!!! смогу ли я использовать однополярный ОУ раил-то-раил без смещения, чтобы усилить данный сигнал? Будет ли на выходе зона нечувствительности (около 0), если не применять смещения усилителя (скажем, смогу ли я на выходе микровольты и милливольты получать в самом начале входного диапазона - около 0)? И будет ли работать данная схема (на рис) при однополярном питании как показано в аппликейщине на AD (там вроде для двухполярных)?
Спасибо громадное.
el34
сообщение Feb 13 2007, 03:13
инженер
Пользователь №: 3 064
deemon>Я по схеме понял , что у АЦП дифференциальный вход , то есть мы можем сделать так , чтобы на выходах ОУ будут в покое напряжения по 2,5 вольт , а при нагрузке датчика - одно напряжение пойдёт вверх , а другое вниз , понятное дело
я не понял как Вы это увидели по схеме....и что значит "при нагрузке датчика" ....
чтоб одно вверх а другое вниз надо добавить инвертор и тп и тд....
но это не обязательно можно чтоб один оставался на середине шкалы (аин(-)) а второй ходил от 0 до +Vmax (но он не может ходить от 0 тк мин выход оу 100mV ) и мы теряем ~3% шкалы....
поэтому проще добавить 2кондесатора, резистор и диод и получить минус....
точнее надо иметь питание оу хотя б чуток(150mV) больше шкалы в обе стороны...
deemon>Но зачем нам обязательно иметь строго 5 вольт диф.сигнала ?
deemon>Вопрос - а зачем вообще минус ?
вот ответ автора
JK9>Внутренний PGA усилитель с программируемым коэфф. усиления не хочется использовать, так как он снижает мою разрядность до 14 бит по даташиту.
чтоб использовать _всю_ шкалу(0...Vmax) ацп без PGA....(желание автора - закон)
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
deemon
сообщение Feb 13 2007, 17:54
Пользователь №: 24 888
вот ответ автора
Ну так в самом первом посте есть схема , в которой явно нарисован инструментальный усилитель , дифференциальный по входу и выходу ! И АЦП тоже - на той же схеме имеет два входа . Из чего я и заключаю , что вход АЦП - тоже дифференциальный . Далее , такая схема инструментального усилителя имеет единичеый коэффициент передачи для синфазного сигнала , поэтому , если у датчика на обоих выходах есть изначальное смещение порядка 2,5 вольт , то и на выходах будут те же напряжения в покое . А потом - одно пойдёт вверх , а другое - вниз . Далее , я не считаю , что нужно использовать внутренний усилитель АЦП из-за нехватки 3% диапазона на выходах ОУ . Вполне достаточно , например , снизить усиление ОУ ( или сигнал с датчика ) на 5% и на столько же снизить опорное напряжение АЦП , чтобы восстановить шкалу . И никакого геморроя с доп.питанием , в то же время точность от этого не может пострадать сколько-нибудь заметно .
P.S. А насчёт "нагрузки" датчика - так это я имел в виду механическую нагрузку , разумеется ! Датчик-то - ТЕНЗО . Причём , судя по всему , сбалансированный на заводе для нулевой механической нагрузки . А это хорошо , ибо помню я , как в своё время имел дело с барометрическим датчиком ( фирму не помню ) , который не был сбалансирован , и даже не был термокомпенсирован с нужной точностью , и мне пришлось на советских деталях решать и ту и другую проблему . А до этого я делал ещё один подобный прибор , и в нём и барометрический датчик я делал сам - вот это было НЕЧТО biggrin.gif biggrin.gif
P.P.S. Да вот , кстати , посмотрел даташит на AD7705 , и там ясно сказано , что есть два входа - оба fully differential . И есть также дифференциальный вход для опорного напряжения , то есть мы можем подавать туда , что захотим . Так что , ИМХО , можно сделать схему и с однополярным питанием .
Сообщение отредактировал deemon - Feb 13 2007, 17:56
- JK9   Одноплярное питание ОУ OP284   Feb 11 2007, 00:35
- - deemon   Так в схеме же дифференциальный выход . Если нет с...   Feb 11 2007, 13:56
- - Alex255   Только в нижнем операционнике плюс с минусом помен...   Feb 11 2007, 17:56
- - JK9   Так я и не понял... будет ли работать... Мой тенз...   Feb 11 2007, 21:48
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(JK9 @ Feb 11 2007, 20:48) Так я и ...   Feb 11 2007, 22:27
|- - Stanislav   Цитата(JK9 @ Feb 11 2007, 21:48) Так я и ...   Feb 13 2007, 00:54
- - el34   SasaTheProgrammer>Стало-быть, один знаковый бит...   Feb 11 2007, 22:39
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(el34 @ Feb 11 2007, 21:39) SasaThe...   Feb 12 2007, 21:03
- - el34   SasaTheProgrammer>схема включения честная диффе...   Feb 12 2007, 22:18
- - JK9   Вот и пытаюсь с вашей помощью разобраться, как раб...   Feb 12 2007, 23:14
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(JK9 @ Feb 12 2007, 22:14) Вот и пы...   Feb 13 2007, 00:40
- - deemon   2JK9 Вопрос - какие напряжения на выходах датчика ...   Feb 12 2007, 23:37
- - el34   >ПС... А есть литературка по ОУ современным воо...   Feb 13 2007, 00:21
|- - deemon   Цитата(el34 @ Feb 13 2007, 00:21) у ацп е...   Feb 13 2007, 00:44
- - sensor_ua   Схема рабочая - использую. С учётомпопутанности вх...   Feb 13 2007, 01:30
- - sensor_ua   Вообще-то стОит взглянуть внимательно на схему инс...   Feb 13 2007, 21:37
- - el34   JK9>Планируется измерять напряжение с тензомост...   Feb 13 2007, 22:33
- - JK9   Так, благодарствую, начинаю разбираться понемногу....   Feb 14 2007, 00:51
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(JK9 @ Feb 13 2007, 23:51) for Sasa...   Feb 14 2007, 21:45
- - sensor_ua   Если питание моста 10 В, сигнал сколько-то там мВ ...   Feb 14 2007, 09:45
- - deemon   Так я ж про то и говорю - не может у МОСТОВОГО дат...   Feb 14 2007, 12:25
- - Alex11   Еще комментарий про OP284. С шумами у него, конечн...   Feb 14 2007, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.02142 секунд с 7
