> LPC2294, Про регистры
Kaiser
сообщение Feb 12 2007, 17:55
Пользователь №: 24 336
Здравствуйте, господа!
Такой вопрос: можно ли обращаться к 32-разрядным регистрам LPC22xx как к 4 отдельным байтам?
Например, регистры Tx данных модуля CAN1, если задать массив по абсолютному адресу:
unsigned char DataA[4] _at_ 0xE0044038;
то при дальнейшей записи в этот массив записывается только элемент DataA[0], то есть
DataA[0] = 0x11;
DataA[1] = 0x22;
DataA[2] = 0x33;
DataA[3] = 0x44;
далее в регистре по адресу 0xE0044038 записывается только значение 0х11 или вообще "левое" значение.
В Юзер Мануале на 2294 в разделе CAN ничего про это не сказано, а вот в разделе про VIC сказано, что к регистрам VIC можно обращаться только как к слову (нельзя читать или записывать 1 байт или 2 байта, то есть полуслово), это относиться и к регистрам CAN?
Alex03
сообщение Feb 14 2007, 08:09
Пользователь №: 12 034
CAN CONTROLLERS
Each CAN Controller has a register structure similar to the Philips SJA1000 and the PeliCAN Library block, but the 8-bit registers of those devices have been combined in 32 bit words to allow simultaneous access in the ARM environment.
При желании конечно можно в этих словах усмотреть некоторую недоговорённость, типа прородитель 8-ми битный и прямо про неработоспособность 8-ми битного доступа не сказано, но ...
И ИМХО формировать/разбирать пакет желательно в памяти, а с периферией только быстро посылать/принимать. smile.gif
_basile
сообщение Feb 14 2007, 08:42
Пользователь №: 13 329
Цитата(Alex03 @ Feb 14 2007, 08:09) *
CAN CONTROLLERS
Видимо, проще практически попробовать, что будет при обращении как к 8-битному регистру.
Если оно того так хочется.
" Будут с водкою дебаты, отвечай : Нет ребяты-демократы, только чай ! "
- Kaiser   LPC2294   Feb 12 2007, 17:55
- - zltigo   Естественно нет.   Feb 13 2007, 00:49
- - Kaiser   Блин, круто, но пожалуйста поподробнее, что вы име...   Feb 13 2007, 17:51
|- - zltigo   Цитата(Kaiser @ Feb 13 2007, 16:51) Блин,...   Feb 13 2007, 21:36
- - Kaiser   Спасибо всем откликнувшимся, особенно про "же...   Feb 15 2007, 07:07
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Kaiser @ Feb 15 2007, 09:07) Ещё о...   Feb 15 2007, 07:28
||- - Kaiser   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Feb 15 2007, 09...   Feb 16 2007, 05:46
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Kaiser @ Feb 16 2007, 07:46) Цитат...   Feb 16 2007, 06:32
||- - zltigo   Цитата(Kaiser @ Feb 16 2007, 04:46) Но у ...   Feb 16 2007, 10:32
|- - gladov   Цитата(Kaiser @ Feb 15 2007, 07:07) Спаси...   Feb 15 2007, 10:27
- - GetSmart   ЦитатаОгород не нужен: C1TDA1 = *(unsigned int *)...   Feb 15 2007, 18:22
- - Kaiser   Если вы в вопросе подразумевали - есть ли на шине ...   Feb 17 2007, 06:07
|- - zltigo   Цитата(Kaiser @ Feb 17 2007, 05:07) Насчё...   Feb 17 2007, 10:52
||- - Kaiser   Цитата(zltigo @ Feb 17 2007, 12:52) Ничег...   Feb 19 2007, 05:57
||- - zltigo   Цитата(Kaiser @ Feb 19 2007, 04:57) А есл...   Feb 19 2007, 10:28
||- - Kaiser   Цитата(zltigo @ Feb 19 2007, 12:28) Всуе ...   Feb 19 2007, 18:33
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Kaiser @ Feb 19 2007, 20:33) Под ...   Feb 20 2007, 07:36
||- - Kaiser   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Feb 20 2007, 09...   Feb 20 2007, 17:50
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Kaiser @ Feb 20 2007, 19:50) Цитат...   Feb 21 2007, 06:46
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Kaiser @ Feb 17 2007, 08:07) Если ...   Feb 19 2007, 08:31
- - Kaiser   Отчёт. Насчёт регистров, попробовал как посоветова...   Feb 21 2007, 20:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:24
