> Помогите- пару глобальных вопросов!, ATmega48 и др. mc
djmixi(Димка)
сообщение Feb 14 2007, 08:36
Пользователь №: 25 307
Господа, помогите разобраться со следующими вопросами:
1 Правильность выбора RC цепочки сброса (у меня 20 Мгц на mega48 стоит 2к к + и 10n к -, на сколько это верно).
2 В доке на Megu48 указан внешний кондер для использования внутреннего опорного напряжения или при использовании AVCC в качестве опорного ("...with external capacitor at AREF pin") какой он должен стоять я предполагаю что в районе 100n?
3 Не могу понять (опыта мало в этом Sleepe!) как он работает... я настраиваю MCU биты в ADCNOISEREDUCTION разрешаю переход в слип, далее после настройке АЦП пишу SLEEP, но он засыпает и не просыпается... что я делаю не так... по идеи он должен просыпаться после завершения преобразования....
GDI
сообщение Feb 14 2007, 12:12
Пользователь №: 5 008
RC-цепочка и есть в этом случае внешняя схема сброса.
Если это так, то здесь и может скрываться проблема... постоянная времени этой цепи будет 2мкс при напряжении 0,5Vcc. А из даташита на мега48 длительность ресета должна составлять БОЛЬШЕ 2.5мкс причем напряжение порога задано от 0,2Vcc до 0.9Vcc, т.е. это на грани... Вывод: надо увеличить постоянную времени, вообще то я обычно ставлю цепь 10к + 100нан и никаких проблем с ресетом не имею.
- djmixi(Димка)   Помогите- пару глобальных вопросов!   Feb 14 2007, 08:36
- - kada   Все по порядку. Цитата(djmixi(Димка) ...   Feb 14 2007, 11:17
- - GDI   Цитата1 Правильность выбора RC цепочки сброса (у м...   Feb 14 2007, 11:31
|- - kada   Цитата(GDI @ Feb 14 2007, 13:31) У мега48...   Feb 14 2007, 11:50
|- - Esc   Цитата(GDI @ Feb 14 2007, 16:12) ... вооб...   Feb 14 2007, 20:05
- - djmixi(Димка)   RC используеют не как фильтр как я понимаю а как и...   Feb 15 2007, 11:25
|- - _Bill   Цитата(djmixi(Димка) @ Feb 15 2007, 1...   Feb 15 2007, 12:27
||- - SasaVitebsk   Цитата(_Bill @ Feb 15 2007, 13:27) Цитата...   Feb 15 2007, 14:52
||- - _Bill   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 15 2007, 14:52) ...   Feb 15 2007, 15:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(djmixi(Димка) @ Feb 15 2007, 1...   Feb 15 2007, 12:28
|- - Esc   Цитата(djmixi(Димка) @ Feb 15 2007, 1...   Feb 16 2007, 08:57
- - GDI   ЦитатаА как быть если батарейное питание и надо эк...   Feb 15 2007, 12:19
- - GDI   ЦитатаНе пойму почему их нельзя оставить в Hi-Z со...   Feb 16 2007, 11:06
- - SpiritDance   По поводу внешних ресетов. В АВР ресет при включен...   Feb 16 2007, 11:15
- - djmixi(Димка)   да но как я понял то внутренний ресет работает есл...   Feb 16 2007, 12:23
|- - kada   Цитата(djmixi(Димка) @ Feb 16 2007, 1...   Feb 16 2007, 14:31
|- - djmixi(Димка)   Цитата(kada @ Feb 16 2007, 17:31) Цитата(...   Feb 16 2007, 22:32
- - WHALE   пишите на асме что-нить типа .include "m8def...   Feb 17 2007, 00:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.03468 секунд с 7
